Welke IQ apps heb jij op je Garmin
dickw
Gebruikersavatar dickw 13 jun 2022 11:22
Als het om dezelfde datavelden gaat, kan je daar natuurlijk ook MapDashBoard kwijt
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 13 jun 2022 12:00
Nope, dat werkt niet.... Althans zie ik in het voorbeeldscherm dan een leeg veld.
NoChain
NoChain 20 jun 2022 19:27
Is er al een IQ app die correct werkt met de nieuwe 12sp di2? Standaard kan je bij Garmin, je batterijniveau zien aan de hand van wat blokjes, alleen geeft ie nog de helft van de blokjes aan als de batterij al rood aan geeft. Als je je Garmin net opzet geeft hij voor een fractie van een seconde het batterijpercentage weer, het kan dus wel! Maar voor de rest zit ik dus vast aan die niet bepaald accurate blokjes.
DeSnelsteKoerier
DeSnelsteKoerier 21 jun 2022 10:33
Ik heb gewoon het batterijpercentage in beeld op mijn Garmin. Geen IQ app voor nodig. Garmin heeft dat weer aangepast na klachten/verzoeken. Dus je kan gewoon op één van je velden het % in beeld laten komen ipv de blokjes. Ik moet er wel bij zeggen, ik gebruik Di2 11 speed...
Altijd onderweg...
bankrenner
bankrenner 21 jun 2022 10:50
Ik heb de windfinder app geïnstalleerd maar geen idee hoe ik data het scherm krijg van mijn Garmin explore krijg.
ik zie wel het veldje maar niet de data.
Moet ik de IQ app nog activeren oid?
Laatst gewijzigd door bankrenner op 22 jun 2022 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Emil1
Emil1 22 jun 2022 10:52
Als ik me niet vergis moet je bij dat soort apps behalve Bluetooth ook de GPS op de telefoon aan hebben staan. Misschien dat dat het is?
The RowingCyclist
Gebruikersavatar The RowingCyclist 22 jun 2022 12:25
The RowingCyclist schreef: 09 jun 2022 11:11 Goeie tip die Heart Rate Zones Chart. Gebruikte ik ook altijd met hardlopen op m'n horloge, maar ik had nooit bedacht dat dit veld ook beschikbaar zou zijn voor de edge. Ga 'm tijdens m'n volgende ritje meteen eens testen.
Heb de Heart Rate Zones Chart nu een tijdje in gebruik en vind 'm erg fijn bij bloktrainingen (heb geen vermogensmeter). Die gaat voorlopig niet meer van m'n scherm af!
Kluus
Gebruikersavatar Kluus 24 jun 2022 09:42
DeSnelsteKoerier schreef: 21 jun 2022 10:33 Ik heb gewoon het batterijpercentage in beeld op mijn Garmin. Geen IQ app voor nodig. Garmin heeft dat weer aangepast na klachten/verzoeken. Dus je kan gewoon op één van je velden het % in beeld laten komen ipv de blokjes. Ik moet er wel bij zeggen, ik gebruik Di2 11 speed...
Volgens mij waren die blokjes juist gedaan voor de nieuwe 12 speed groepen vanwege de meerdere batterijen en is die terugdraai actie alleen gedaan voor de "single battery systems", zoals Garmin zegt:
Changed gear battery data field to display percentage remaining if available, which affects Shimano Di2 single-battery systems.
Ik denk dus dat je met 12 speed standaard nog steeds met de blokjes zit...
Dan mijn eigen duit in het IQ apps zakje: hier naast MapDashboard ook eGear+ welke ik niet per se hoef als dataveld maar wel leuk dat met dat dataveld actief je Di2 data mee wordt gesynced naar en ook achteraf inzichtelijk is via Garmin connect.
serbak
Gebruikersavatar serbak 24 jun 2022 11:49
Joseba schreef: 13 jun 2022 10:51 Dat is inderdaad nog een optie, dank. Is er overigens een app die de twee datavelden in ClimbPro kan omtoveren naar vier of zes velden?
Ik heb een soortgelijke vraag over het Workout scherm, zou zo veel beter zijn als je hartslag, vermogen en cadans op dit scherm zou kunnen zien :roll: Ik heb in ieder geval nog niet ontdekt hoe je dat kunt instellen :|
maarten1
maarten1 30 jun 2022 18:24
Mijn app "windfinder" doet het niet meer... ik krijg de pijl met de windrichting niet meer op het scherm.
Iemand met een oplossing?
i-mac
i-mac 15 jul 2022 12:04
Deze is ook interessant. Je kan de batterij status opvragen van je sensoren (snelheid, cadans, power).
https://apps.garmin.com/be-nl/apps/cb37 ... dc9d8e934b
sanger
sanger 16 jul 2022 14:29
Ik ben eigenlijk op zoek naar MapDashboard maar dan voor de Edge 130+..... Iemand daar een goede suggestie voor?
#willeniskunnen, de podcast van en voor talentbeperkte athleten!
Check willeniskunnen.cc!
