Batavus Champion opknappen
ivan141
ivan141 08 jun 2018 23:16
Woon in Rotterdam, als iemand iets heeft liggen dat zou werken hou ik me aanbevolen, komen we vast wel uit. Ik schuim marktplaats dagelijks af maar dergelijk kleingrut is lastig te vinden.
Ben morgen ook de halve dag in Brabant aan m'n auto projectje bezig dus in de regio Tilburg kom ik ook regelmatig.
Die campagnolo klem is trouwens prachtig.
ivan141
ivan141 09 jun 2018 22:22
Probleem is opgelost. Heb vanmiddag een tussenstop ingelast bij defietsenmaker.nl en daar is de volgende kabelgeleider uit een doos met de meest uiteenlopende klemmen opgedoken:
Past mooi bij de rest van de groep als origineel Shimano deel.
Net meteen gemonteerd, nu nog een 2e versnellingskabel scoren (had er maar 1 gekocht met mn suffe hoofd) en dan heb ik de boel compleet.
Even een zijsprongetje betreffende de balhoofd afstelling:
Ik meende het balhoofd keurig spelingsvrij met de minimale voorspanning afgesteld te hebben, maar nadat ik de remmerij had geïnstalleerd kon ik toch speling voelen bij het van voor naar achter schommelen met de voorrem aangetrokken.
Heb het iets nagesteld maar kan nog heel licht iets voelen.. de vraag is hoe ver is te ver
met het aandraaien van het balhoofd, ben bang dat ik het te strak zet en de boel in no-time kapot loopt.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 jun 2018 22:28
Als het te strak staat kun je het wiel bij optillen niet lekker van links naar rechts laten zwaaien. Te strak zul je ook voelen met sturen onderweg.
ivan141
ivan141 09 jun 2018 22:50
Zover ben ik nog niet gelukkig. Dus ik kan het nog een pietsje strakker proberen.
Moet alleen goed in de gaten houden dat het niet stiekem de remklauw is waar de speling in zit.
Keezx
Keezx 10 jun 2018 00:00
Iets te veel voorspanning is beter dan klapperen tijdens het rijden.
In het laatste geval zal hij veel sneller kapotgaan en het is ook vrij onaangenaam rijden.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 jun 2018 00:03
ivan141 schreef: 09 jun 2018 22:50 .....n de gaten houden dat het niet stiekem de remklauw is waar de speling
remklauw?? heb je schijfremmen? Remhoef, denk ik....
ivan141
ivan141 10 jun 2018 21:44
Remhoef idd, was de juiste benaming even kwijt.
Nog 'n dingetje over achterderailleur afstelling: is het normaal dat het bovenste derailleur tandwieltje het grote tandwiel kan raken wanneer er geen ketting aan hangt? De veerspanning van de draaipunten trekt 'm er net tegenaan. Zou geen punt moeten zijn met een ketting gemonteerd maar is een zorgpuntje als de ketting ooit eraf zou lopen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 jun 2018 21:51
Nu maak je je onnodig zorgen. De ketting loopt nooit van de derailleur af, of de ketting moet gebroken zijn.
gerardn
gerardn 10 jun 2018 22:28
Anders het b-schroefje even wat verder indraaien dan neemt het bovenste wieltje wat meer afstand. Tenminste, ik neem aan dat het derailleurwieltje niet tegen het grote voorblad aanloopt want dan heb je een groter probleem.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 jun 2018 22:40
Betwijfel zeer of deze derailleur een b-schroef heeft en dan wat maakt het uit? Derailleur zonder ketting?
gerardn
gerardn 11 jun 2018 17:27
Klopt, die heeft helemaal gen b schroef. Was in de war met een 600 tricolore, die heeft hem wel
ivan141
ivan141 11 jun 2018 20:51
De vraag kwam met name in me op omdat ik in een Shimano handleiding (voor een recentere derailleur) een beschrijving zag waarbij het wieltje volgens de tekst een paar mm speling moest hebben tov het grootste tandwiel. Daar wordt echter niet ingegaan op wel of geen ketting gemonteerd, verder hebben de nieuwere exemplaren inderdaad een b-stelschroef terwijl die op de 600ex ontbreekt zoals jullie al hadden vastgesteld.
