Matthijs11
Matthijs11
17 jan 2022 14:16
Post eens een foto van die krassen?
Zijn mi toch behoorlijke krassen helaas.
Schijf vervangen of alleen nieuwe blokjes erop?
17 jan 2022 17:26
Vervangen, groeven zijn te diep.
Ik heb nog wel een set 160mm Ultegra schijven liggen, nieuw tot bijna nieuw, ik rij nl met 140mm schijven.
Laat maar weten bij interesse, mogen voor weinig weg.
18 jan 2022 10:32
Ik ben wel heel benieuwd hoe lang die schijven erop hebben gezeten.
Ik heb als een van de weinige nogal een mening over shimano schijven.
Die toch elke keer weer klopt. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat hier echt geen 50 tot 60K op staat.
Matthijs11
Matthijs11
18 jan 2022 11:44
Dank alvast voor je aanbod. Een maatje van me dacht ook nog een setje te hebben. Mocht dat op niets uitlopen meld ik me zeker bij je
Dat klopt, deze zitten er 4k op. dat is toch helaas het logische resultaat van remmen met kale remblokjes in modderig weer? of zouden ze er volgens jou dan nog niet zo aan toe moeten zijn?
18 jan 2022 12:13
Niet schoonmaken en ijzer op ijzer geremd.Dat hoor en merk je toch.
18 jan 2022 12:55
De dure shimano ice tech schijven zijn niet goed ontworpen.
Die geven allemaal die soort problemen. Ze zijn veel te zacht en de alu kern in wel zo'n beetje het domste ontwerp in de industrie ooit.
Ga met een willekeurige niet ice tech schijf rijden. Een schijf vervangen op een fiets/wielleven is niet de bedoeling.
sram, campa, hope etc.
Ik heb een setje MTB schijven met zeker 50K erop. In alle omstandigheden, nu de laatste jaren als pekelfiets schijven.
Niks aan de hand. Die schijf zit op 1.64mm waar nieuw 1.8mm is! Bij 1.5mm moeten ze eraf. Sat is dus rond de 80 a 90K!
Laat je echt extreem doen en er 40k mee doen, nou prima! maar de shimano afstanden van ik hoor het vaker 4 tot 15K is bizar.
Als je echt lang ijzer op ijzer hebt geremd is dat niet best, maar dan functioneert je rem ook amper meer, de vraag is of de zuigers dat uberhaupt halen zonder eruit te vallen.
Matthijs11
Matthijs11
18 jan 2022 13:10
Zoals in mijn eerdere post geschreven kwam ik er tijdens een rit dus achter. en door de slechte weersomstandigheden toen heb ik niet meteen gerealiseerd dat de remblokken kaal waren maar dacht ik dat het modder en vuil was wat ik hoorde.
Tijdens een stop heb ik even gekeken en toen zag ik dat de blokjes op waren.
18 jan 2022 13:13
De Dura-Ace schijven slijten inderdaad echt snel maar de XT en XTR-schijven gaan wel lang mee. Die op mijn BMC (XTR) zitten er 20.000km op en zijn nog steeds 1.75mm (toevallig vorige maand nagemeten met het winteronderhoud)
De XT-schijven op de gravelfiets slijten ook niet echt. Die hebben ook al een paar keer metaal op metaal gehad toen na een toertocht de remblokjes volledig op waren (en dat remt bijna niet meer, maar bijna is nog steeds beter dan helemaal niet
Arno357
Arno357
18 jan 2022 13:19
wasbeer2006 schreef: ↑18 jan 2022 12:55
Helaas kan ik u vertellen dat de zuigers dit wel halen zonder eruit te vallen.
18 jan 2022 16:15
Dan ben je wel echt een eind gegaan.
Check even bij jouw merk wat de minimum dikte is. Voor sram race/xc is dat 3mm.
Om tot het ijzer te komen heb je dan nog zeker 0,5mm over.
Dat is in extreme omstandigheden al gauw 1000km.
Houd dat wel in de gaten.
Desertstorm
Desertstorm
24 jan 2022 21:07
Matthijs11 schreef: ↑17 jan 2022 09:26
Zaterdag jl, kwam ik er tijdens een rit achter dat mn remblokken achter versleten zijn. Nu zitten er krassen op de remschijf.
Levert dit grote problemen op qua remprestaties? m.a.w. reden tot vervangen remschijf?
Daarnaast vroeg ik me af of iemand ervaring heeft met de remblokjes van Decathlon?
https://www.decathlon.nl/p/remblokken-v ... mc=8562855
Ik heb de Ultegra R8070 rem, dus zou compatibel moeten zijn.
Iemand enig idee of bovenstaande blokjes ook compatibel zijn met 105 remmen?
Ik zie ze niet in het lijstje staan, maar K03s staat er wel in (die wel in 105 passen).
Voordat ik een hele bende van deze bestel toch even vragen hier..
MarcFaFo
MarcFaFo
09 mei 2022 17:01
Momenteel zijn er bijna geen remblokken voor schijven te koop. Ik gebruik Galfer discs met Shimano L03A (Ultegra klauw) Iemand een adres waar ik goede vervanging voor de Shimano blokken kan vinden. De Galfer zijn ook niet te koop, trouwens.
