Ketting slijt enorm snel
Benno Z
Benno Z 03 jan 2020 12:28
Ik zal dit even testen Nee_Nee.
Als het droog is zal ik een filmpje maken.
walters
walters 03 jan 2020 13:41
Nee_Nee schreef: 03 jan 2020 11:26
Benno Z schreef: 02 jan 2020 18:57Ja daar heb ik ook al aan gedacht maar de fiets en de wielen staan netjes in 1 lijn.
Heb je dit ook rollend en rijdend uitgeprobeerd? Kun je met losse handen rechtuit rijden? Kun je - naast de fiets lopende - de fiets met twee vingers onder het zadel elke kant uitsturen die jij incl rechtuit?
Alternatief is een laser erop te zetten, je ziet dan snel of alles in lijn is met elkaar. De manier van Nee-Nee vind ik wel erg goed, ga die ook eens proberen.
Benno Z
Benno Z 03 jan 2020 14:01
Daar had ik ook al aan gedacht, volgens mij heb ik nog wel eentje liggen; overgehouden van de verbouwing.
Nee_Nee
Nee_Nee 03 jan 2020 14:28
De truc met het touwtje: span een touwtje van het hart van de achteras naar de punt van het handvat. Touwtje moet links en rechts even lang zijn. Idem van vooras tot handvat
buddo
buddo 03 jan 2020 19:13
Nee_Nee schreef: 03 jan 2020 14:28 De truc met het touwtje: span een touwtje van het hart van de achteras naar de punt van het handvat. Touwtje moet links en rechts even lang zijn. Idem van vooras tot handvat
Dan moet je wel zeker weten dat...
- je stuurpen exact recht zit
- je stuur in het midden in de stuurpen geklemd zit
- het stuur niet links of rechts net iets minder afgezaagd is
In deze methode zit volgens mij nog wel wat onzekerheid. De zonder handen truc rijden of het lopen met de vinger onder het zadel lijkt mij iets beter.
Benno Z
Benno Z 09 jan 2020 17:51
De fiets is kaarsrecht; met losse handen fietsen is gewoon rechtuit en twee vingers onder het zadel gaat ook perfect.
Vandaag heb ik even een filmpje opgenomen. Ik begin voor op het grote blad en achter op het 3e kransje. Daarna voor op het kleine blad, daar hoor je geen verschil in. Daarna nog op het 2e en 1e kransje gezet. Hier is de link: https://vimeo.com/383790723/a816fb3613
Benno Z
Benno Z 09 jan 2020 18:05
De body, ketting, cassette en voorbladen zijn hagelnieuw.
De fiets was schoon toen ik vertrok maar met dit weer is hij snel weer vuil 😊
Gebruikersavatar Orlok 09 jan 2020 19:03
Het filmpje laat iig het gekraak van de :?: horen maar geeft natuurlijk geen uitslag hoe het komt dat jouw ketting enorm snel slijt ( 0,75 < 300km). Enfin, neemt m.i. niet weg dat door dat filmpje nu duidelijk te zien is dat de 'aandrijflijn' behoorlijk is vervuild. Oké, het weer zit natuurlijk niet mee maar toch had je m.i. best een filmpje van ong. een minuut kunnen maken met een schone aandrijflijn.
Vwb het gekraak lijkt mij het beste eerst eens bij de FM of van iemand anders een ander achterwiel te monteren om te weten waar het gekraak vandaan komt. ;) Persoonlijk lijkt mij dat het gekraak vanuit de lagers van body of naaf komt, maar kan ook zomaar uit je spaken komen. ;)
Thomasgoedhart
Thomasgoedhart 10 jan 2020 09:04
Weet niet of het probleem inmiddels is opgelost, maar zit de ketting goed gemonteerd? ( de tekst op de ketting moet aan de buitenzijde leesbaar zijn)
walter-
walter- 10 jan 2020 09:32
Mij lijkt het 'gekraak' het geluid van een ketting die sleept tegen de voorderailleur.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 10 jan 2020 09:36
...of verkeerd gelust is door je achterderailleur (wie heeft er anno 2020 nou nog een voorderrie op z'n MTB? ;-) ). Dit klinkt iig niet als een paar zandkorreltjes, maar als metaal van de ketting dat ergens overheen schraapt (voor- of achterderailleurkooi?)
baanfiets kopen?
Benno Z
Benno Z 10 jan 2020 11:30
@orlok Het is veel meer dan 1 km rijden naar een helling waar ik het gekraak kan laten horen, en dan wordt onderweg alles wel vies natuurlijk. Hij kraakt alleen op de vier grootste kransjes dus op de vlakke weg lukt dit niet, ik heb echt een helling nodig.
Het komt echt van ketting en cassette, niet uit body, lagers of spaken. Maar een ander wiel met een ander merk cassette kan ik eens proberen hoewel deze cassette heel gangbaar is.
@thomas zoals ik al eerder schreef zit er een KMC ketting op, die hebben geen draairichting.
@walter was het maar waar, dan zou ik hier niet al maanden mee bezig zijn....
@53x11 uiteraard is hij ook niet fout gelust door de achterderrailleur.
De oorspronkelijke slijtage was een fout in de ketting, deze zat binnen de 200 km aan de 0,75. Nu is de volledige aandrijflijn vervangen maar hetzelfde krakende geluid is terug gekomen na zo’n 50 km fietsen. Inmiddels heb ik zo’n 230 km gereden en de 0,50 past er nog niet in, dus qua slijtage gaat het nu beter alleen die nare kraak wil niet weg. De oude ketting kraakte altijd, deze alleen na een aantal km fietsen maar het krakende geluid was identiek. Als ik hem goed schoonmaak is hij muisstil. Na een km of 10 komt het gekraak weer terug op de grootste kransjes, onafhankelijk op welk voorblad ik rij. Je zou zeggen zand maar dat is het niet en dat klinkt heel anders. Ik heb diverse smeermiddelen gebruikt maar niets helpt. Als ik een tijdje op asfalt ga rijden dan neemt het gekraak weer af na een tijdje.
