Speling balhoofd
Titi
Titi 15 dec 2019 22:43
Kan je even uitleggen hoe die vorkconus vervangen moet worden?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 dec 2019 23:08
Een stanley mesje opofferen en dit met metalen hamer op vier of vijf plaatsen onder de vorkconus slaan stukje bij beetje en met een brede schroevendraaier zo geleidelijk omhoog werken. Tenminste als je een losse vorkconus hebt en niet een al voorgevormde vorkbuis.
walter-
walter- 15 dec 2019 23:44
Titi schreef:
De topcap ligt niet gelijk met de voorvorkbuis, er zit wat ruimte tussen door die opvulringen, dus is volgens mij wel normaal.
Een late opmerking:
De topcap bij sommige modellen komt in het midden soms wat omlaag waardoor ondanks dat spacers of stuurpen boven de vork de topcap toch de vork kan raken en je afstelling niet juist krijgt. Daarom is 1mm of iets meer uitsteken soms te weinig.
walter-
walter- 15 dec 2019 23:46
Maar is er wel een vorkconus? Soms is dat gewoon de vork zelf?
En een versleten vorkconus, kan dat? Want volgens mij slijt die toch niet.
Wel kan volgens mij een verkeerde onderste lager wel een probleem zijn.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 dec 2019 23:57
walter- schreef: 15 dec 2019 23:44 Daarom is 1mm of iets meer uitsteken soms te weinig.
1mm is altijd te weinig. Ga uit van 5mm.
Titi
Titi 16 dec 2019 16:12
Ja maar ik heb al microspacers geplaatst en het probleem blijft.
Ik heb geen losse vorkconus.
Denken jullie dat het dan een verkeerde lager zal zijn? Ik ben die namelijk gaan halen bij een fietsenmaker en die heeft die hoek inderdaad niet nagemeten
Hoe kan ik dit controleren?
Keezx
Keezx 16 dec 2019 16:20
Het is zo op het oog goed te zien of het 45 dan wel 36 graden is....
specializedmerida2.0
specializedmerida2.0 16 dec 2019 17:13
Titi schreef: 16 dec 2019 16:12 Ja maar ik heb al microspacers geplaatst en het probleem blijft.
Lijkt me wel de meest logische reden voor het steeds terugkeren van de speling
Gebruikersavatar Lcsmet 16 dec 2019 19:12
Titi schreef: 16 dec 2019 16:12 .............
Dit topic is ondertussen 4 pagina's ver en nu komt de aap uit de mouw.
Mogelijk gaan we nu ergens geraken.
Merk, type en bouwjaar van je fiets doorgeven en dan is je probleem tegen morgen mogelijk van de baan.
Titi
Titi 17 dec 2019 07:28
Bianchi intenso jaar 2015
Keezx
Keezx 17 dec 2019 09:47
Heeft een FSA C40 balhoofd met 45x45 graden boven en 36x45 graden onder.
Codes IS42/28.6 / IS52/40 voor boven/onder.
FSA headset configurator:
https://www.fsaeasyheadset.com/
walter-
walter- 17 dec 2019 10:42
Microspacers zet je boven je bovenste lager om je balhoofdopbouw boven je frame te krijgen. Je zorgt daarmee dat de eerste cap op je lager net boven je frame uitsteekt (net niet sleept, en zo weinig mogelijk opening om vuil nket binnen te laten).
Dat heeft niets te maken met de topcap en normaal niets let je probleem.
Walter
