Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
Keezx
Keezx 21 mei 2019 19:00
Derailleurkabels zijn dunner en slijten sneller in in de " liner" van de buitenkabels, waardoor extra wrijving ontstaat.
Dat is de eigenljke oorzaak van veel schakelproblemen.
Hoe lang het duurt voordat dat merkbaar is, is onmogelijk te voorspellen.
Gebruikersavatar Orlok 22 mei 2019 10:23
lugosi schreef: 21 mei 2019 12:47 Schakelkabels slijten sneller dan remkabels heb ik de indruk. Toch al twee maal voorgehad dat de kabel van de achterderrie stukgaat tijdens een rit, vervelend. Vervang nu alle kabels na één a anderhalf jaar. Doe dan meteen ook het onderhoud van de derrie incluis derriewieltjes, ook de wiellagers (kop/cone) en de body en het checken van de derrie-pat.
Het lijkt mij wel handig om eens te kijken waar de schakelkabel stuk gaat want een normaal gesmeerde schakelkabel gaat m.i. niet zo gauw kapot. Meestal is de loop van de buitenkabel verkeerd met soms te krappe of zelfs te grote bochten.!
Keezx
Keezx 22 mei 2019 21:57
Wat is een normaal gesmeerde schakelkabel?
lugosi
lugosi 23 mei 2019 09:21
Orlok schreef: 22 mei 2019 10:23
Een keer vlakbij de achterderrie (aan de uitgang buitenkabel) andere keer in de shifter.
Ik merk toch steeds weer dat een nieuwe (gesmeerde) kabel de vlotheid van het schakelen bevordert. Het valt me ook op dat er bij het vervangen toch vaak roest zit op de buitenkabel, vlak onder de eindhulsjes, zeker bij de achterderrie.
Keezx
Keezx 23 mei 2019 09:49
Best wel raar, gebruik je soms gegalvaniseerde kabels?
Goede binnenkabels zijn RVS, daar roest niks aan.
Gesmeerd zijn ze ook niet, de teflon liner is glad genoeg.
Gebruikersavatar Orlok 23 mei 2019 10:24
lugosi schreef: 23 mei 2019 09:21
Krijg toch stelling het idee dat er geen 'originele' bekabeling (binnen- en buitenkabel) is aangebracht maar een goedkopere standaard schakelkabelset. ;)
lugosi
lugosi 23 mei 2019 10:52
Orlok schreef: 23 mei 2019 10:24 Krijg toch stelling het idee dat er geen 'originele' bekabeling (binnen- en buitenkabel) is aangebracht maar een goedkopere standaard schakelkabelset. ;)
Haha, grappig.
Ik gebruik de shimano rvs schakelkabels en de standaard sis sp41 van shimano als buitenkabel. Het smeervet is de shimano special grease sis sp41.
Het enige dat ik niet origineel zijn de kunststof eindkapjes, ik gebruik hier alu eindkapjes die een beter schakelen opleveren.
Ik wil dit probleem nu ook niet overdrijven, het is dus twee maal gebeurd op een periode van ca 20 jaar.
Tracing_NL
Gebruikersavatar Tracing_NL 27 mei 2019 08:27
Ja hoor ik heb het WEER voor elkaar. :evil: :evil: :evil: :oops:
Mijn schoenplaatjes vervangen, boutjes vastzetten. Vast, nog iets vaster, nog één tikje dan..... Boutje dolgedraaid. Heeft iemand nog goede tip hoe dit te repareren? Schoenplaaje (Look keo) zit nu wel vast met twee maar zou toch liever drie hebben.
Ouder worden is verplicht, volwassen worden is een keuze.
Djemz
Djemz 27 mei 2019 08:52
Tracing_NL schreef: 27 mei 2019 08:27 Ja hoor ik heb het WEER voor elkaar. :evil: :evil: :evil: :oops:
https://www.gereedschapcentrum.nl/blog/ ... rwijderen/
Gebruikersavatar daniel1975 27 mei 2019 08:52
Is het boutje dol of de schroefdraad in de schoen?
walter-
walter- 27 mei 2019 08:57
Plaatje los, en schade opmeten.
Met geluk is de moer iets boven het gat afgebroken en kan je met een tangetje de rest losdraaien.
Of ook; als de schoen ver open kan, kan je misschien met een fijne ijzerboor er langs boven in boren en is de kans groot dat de moer er op een bepaald moment mee uitdraait.
Of ook met een fijn boortje gat in de moer boren, op een bepaald moment tegen de klok beginnen boren en hopen dat ze ermee uitdraaid...
En als de draad in de schoen stuk is moet ik passen (maar bij goed ontwep is die sterker dan de moer....)
Keezx
Keezx 27 mei 2019 10:02
Je gaat nou de boel verhaspelen....
De moer zit in de schoenzool en daar zit een boutje in vast.
