Het grote domme vragen topic
- thestudent
Ik heb niet de ervaring dat het meten van zitbotjes altijd zinnig is. In ieder geval niet voor mensen die diep zitten en het bekken veel naar voren kantelen, want daar raken de zitbotjes op gegeven moment het zadel niet meer en dan zit je op de v-vormige delen van het bekken die daarvoor zitten. Sinds ik ooit een SMP dynamic via marktplaats heb aangekocht, nooit meer andere zadels genomen op de racefietsen. Die SMPs werken namelijk als een soort ondersteuning van de hele onderkant van het bekken. Ik vergelijk het meestal met een steunzool. Zo lang het kommetje onder de juiste hoek afgesteld staat zit je perfect, heel stevig en kan je heel stil blijven zitten. Naar voren of naar achter schuiven bij inspanning is er dan echter ook NIET bij. Je zit altijd op precies dezelfde plek, daar moet je wel tegen kunnen. Je kan dus niet echt op het puntje van je zadel schuiven bijvoorbeeld.
Op de mtb, waar ik veel korter en rechter zit klopt de gemeten zitbotbreedte bij mij dan weer wel. Daar is het zadel ook wel 2 volle cm breder dan mijn SMPs op de racefietsen. Daar zit ik op een aliante vs in 155mm! Ook wel een enigszins rond zadel, maar een stuk breder.
Het optimale zadel kan dus in mijn ogen per fiets compleet verschillen.
Grappig hoe dat altijd per persoon kan verschillen. Ik reed eerst met drie verschillende zadels op de MTB, gravelbike en racer, allen puur gebaseerd op de metingen. Sinds ik overal hetzelfde zadel op heb, fiets ik zonder zitklachten.
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
Een aantal weken geleden was mijn band plots lek terwijl de fiets aan het rek hing.
Wellicht een klein lek, binnenband vervangen en de 2 ritten erna met een harde band de fiets weer opgehangen. Nu heb ik 2 weken niet gefietst en zie ik vandaag dat de achterband weer leeg is. Oppompen lukt ook niet dus het kan geen klein lek zijn.
Zit er toch iets in de band denken jullie? Of mis ik iets. Banden zijn nog als nieuw.
Kern van je ventiel zit misschien een beetje los. Kijk eens of je die aan kan draaien.Pitti Carabinieri schreef: ↑24 sep 2023 20:16 Een aantal weken geleden was mijn band plots lek terwijl de fiets aan het rek hing.
Laatst had ik ook twee lekke banden achter elkaar. Bij de tweede toch even beter gekeken. Er bleek een nagel van 8mm door de buitenband te steken. Ik rij bijna nooit lek en was vergeten dat dit verstandig is om na te kijken.
Kun je arm- en beenstukken wassen in de wasmachine? Ik heb de verpakking weggegooid en kan op de website waar ik de kleding vandaan heb niets vinden over de wasvoorschriften. Het betreffen de Assos Spring Fall Leg Warmers beenstukken en armstukken, geen idee of dat nog uitmaakt.
Over het algemeen is het gemaakt van dezelfde stoffen als de shirt en broeken, die doe je ook in de was hoop ik Ik gooi vaak na het fietsen alles in de zelfde trommel.(zelfs soms de schoenen in een oude kussensloop)ColumsbusMJ schreef: ↑25 sep 2023 08:50 Kun je arm- en beenstukken wassen in de wasmachine? Ik heb de verpakking weggegooid en kan op de website waar ik de kleding vandaan heb niets vinden over de wasvoorschriften. Het betreffen de Assos Spring Fall Leg Warmers beenstukken en armstukken, geen idee of dat nog uitmaakt.
Dank voor de snelle reactie Fadje en Bakboord!
Fietsschoenen in de wasmachine is volgens mij wel een beetje overdreven , daarna zal je die trommel moeten uitdeuken, toch . . . . . . . .fadje104 schreef: ↑25 sep 2023 08:56Over het algemeen is het gemaakt van dezelfde stoffen als de shirt en broeken, die doe je ook in de was hoop ik Ik gooi vaak na het fietsen alles in de zelfde trommel.(zelfs soms de schoenen in een oude kussensloop)ColumsbusMJ schreef: ↑25 sep 2023 08:50 Kun je arm- en beenstukken wassen in de wasmachine? Ik heb de verpakking weggegooid en kan op de website waar ik de kleding vandaan heb niets vinden over de wasvoorschriften. Het betreffen de Assos Spring Fall Leg Warmers beenstukken en armstukken, geen idee of dat nog uitmaakt.
Dank voor het meedenken. Er lijkt geen los ventiel in mijn binnenbandjes te zitten. En ik zie ook geen scherpe voorwerpen. Ga de boel nog eens uit elkaar halen en bij geen succes nieuwe binnen en buitenbanden erop.RonV66 schreef: ↑24 sep 2023 20:20Kern van je ventiel zit misschien een beetje los. Kijk eens of je die aan kan draaien.Pitti Carabinieri schreef: ↑24 sep 2023 20:16 Een aantal weken geleden was mijn band plots lek terwijl de fiets aan het rek hing.
Dank!
