fadje104
fadje104
26 sep 2023 07:16
Orlok schreef: ↑25 sep 2023 18:59
fadje104 schreef: ↑25 sep 2023 08:56
ColumsbusMJ schreef: ↑25 sep 2023 08:50
Kun je arm- en beenstukken wassen in de wasmachine? Ik heb de verpakking weggegooid en kan op de website waar ik de kleding vandaan heb niets vinden over de wasvoorschriften. Het betreffen de Assos Spring Fall Leg Warmers beenstukken en armstukken, geen idee of dat nog uitmaakt.
Over het algemeen is het gemaakt van dezelfde stoffen als de shirt en broeken, die doe je ook in de was hoop ik
Ik gooi vaak na het fietsen alles in de zelfde trommel.(zelfs soms de schoenen in een oude kussensloop)
Fietsschoenen in de wasmachine is volgens mij wel een beetje overdreven
, daarna zal je die trommel moeten uitdeuken, toch . . . . . . . .
Nee hoor, gaat prima!
Sneakers gaan hier ook regelmatig in de was, stop er een paar handdoeken bij, dan heb je ook geen gebonk in de trommel.
Drkjv
Drkjv
26 sep 2023 15:07
Ik wou hier niet meteen een nieuw topic voor starten, dus post ik het hier maar.
Ik rij sinds enkele maanden met een Selle Italia Flite Boost tm superflow s3 na zadeldrukmeting bij de bikefitter. Buitenritjes gaat wel, zelfs eens 7u mee op de fiets gezeten. Toch moet ik wel na een tijdje (15minuutjes bv) telkens eens op de pedalen staan zodat ik zo geen pijnscheutje krijg. Maar last heb ik dan niet.
Nu ik op zwift terug begin te rijden doet het na 30min toch behoorlijk pijn, en kan ik het niet meer dan een uur uithouden zonder om de 2min recht te staan of te verschuiven. Telkens situeert de pijn zich aan de linker kant.
Kan het dat het zadel toch niet goed zit voor mij, of zadel misschien kantelen of andere broeken kopen?
26 sep 2023 15:23
Drkjv schreef: ↑26 sep 2023 15:07
Toch moet ik wel na een tijdje (15minuutjes bv) telkens eens op de pedalen staan zodat ik zo geen pijnscheutje krijg. ......
Nu ik op zwift terug begin te rijden doet het na 30min toch behoorlijk pijn, en kan ik het niet meer dan een uur uithouden zonder om de 2min recht te staan of te verschuiven. ...
Kan het dat het zadel toch niet goed zit voor mij, ..............
Ik denk dat je gelijk hebt, er zal ongetwijfeld een wel-passend zadel voor jou zijn.
26 sep 2023 19:11
Ik moet zeggen dat ik binnen ook veel sneller last heb omdat he zo passief zit.
Zadel gaat nog wel maar je hele houding.
Ja en staan, het is sowieso goed om regelmatig te gaan staan even een bocht uit. Ook om de rest van je spieren ff los te gooien.
De meeste zitten veel te veel. Ik kan me niet herinneren dat ik langer dan 5 minuten zit, altijd wel een bochtje, viaduct, brug etc. dat ik even ga staan.
patrickvb
patrickvb
26 sep 2023 23:19
Zadel zal dan toch niet het goede voor jou zijn, ondanks zadeldrukmeting.
Altijd try/error bij verandering zadel.
JPAR
JPAR
27 sep 2023 07:23
Kun je er niet mee terug?
derxx
derxx
27 sep 2023 08:03
Je zegt dat het probleem vnl links optreedt. Staat de trainer (en de fiets) wel helemaal vlak? Ik heb dat met mn oude elite traint gehad die denk ik wat scheef was ergens, maar zodra ik mn fiets erop zette leunde de fiets een klein beetje naar rechts. Zat juist op de trainer, kon er ook verder niks aan afstellen. Uiteindelijk maar wat metalen plaatjes onder de poten van de trainer gelegd, en daarmee was het probleem opgelost. Dezelfde fiets staat op mn Kickr Core wel netjes recht trouwens.
27 sep 2023 08:35
Ik zit altijd een klein beetje scheef op de fiets en inmiddels is de Tacx Neo (1st gen) wat scheef geworden. Bij de Neo is een beetje speling links/rechts mogelijk en in die speling is hij wat naar rechts gaan hangen. Zal wel iets met versleten rubbers/ophanging zijn.
Zit te twijfelen of ik er nog een winter mee ga doen of dat ik hem ga vervangen.
27 sep 2023 08:44
Bierviltje eronder
27 sep 2023 08:50
Ja, de mijne staat standaar ook niet recht neo2T
kwam ik na twee seizoenen achter. Ik heb er gewoon speaker doppen op gelijmd!
Bij 8mm stond ie recht, zat ook 2mm in de vloer. Omdat je zo statish zit merk je echt elke mm
27 sep 2023 09:09
pino schreef: ↑27 sep 2023 08:44
Bierviltje eronder
Dat is idd de eerste optie om te kijken of ik dan weer recht zit.
Drkjv
Drkjv
27 sep 2023 10:53
derxx schreef: ↑27 sep 2023 08:03
Goeie tip, maar had ik inderdaad al aan gedacht. Mijn wahoo kickr kan je afstellen met voetjes uit of in te draaien zodat ie waterpas staat. En heb buiten ook meer last links dan rechts. Dus dat kon ik al uitsluiten.
Heb in tussentijd al een mailtje gestuurd naar bike fitter en ga nog eens langs gaan. Ik verbaas me gewoon dat een zadeldrukmeting toch geen perfecte wetenschap blijkt te zijn.
