Lijkt me een schitterend frame!
Canyon
Beste Canyon-kenners:
Ik heb na overwegingen besloten dat er een Canyon Ultimate AL9.0sl in m'n leven gaat komen. Het enige vraagstuk waar ik nu nog mee zit is de maat. Mijn huidige fiets een Sensa Umbria (zeer klassieke geo), voelt wat te groot aan. Ik zou dieper kunnen zitten en voelt vaak alsof ik iets te gestrekt zit als ik lang m'n armen op de shifters laat rusten. Ondanks dat Canyon nu beweert, via hun eigen fit calculator dat ik een XL nodig heb, neig ik eerder naar een L.
De maten zijn als volgt:
Huidige fiets:
Bovenbuis, 570mm
Zitbuis 620 (c-t), 600 (c-c)mm
Balhoofd 190mm
Stack (gemeten als op de Canyon website) ~595mm
Reach ~395mm
Canyon L vs XL
Bovenbuis; 566mm vs 583mm
Zitbuis: 570mm vs 595mm
Balhoofd: 170mm vs 190mm
Stack 579mm vs 598mm
Reach 396mm vs 405mm
Als ik het goed bekijk, komt het er in de praktijk op neer dat de L ietsje korter is maar vooral een lager balhoofd heeft (dat scheelt 20mm). Lijkt mij dat het redelijk veilig is om te kiezen voor een L of zie ik iets over het hoofd?
Huidige fiets:
Bovenbuis, 570mm
Balhoofd 190mm
Reach ~395mm
Canyon L vs XL
Let in vergelijk tussen de Sensa en de Canyon vooral ook op de Canyon balhoofd stel die 16mm is.Weird0 schreef:
Weet niet hoe hoog de balhoofd spacers op de Sensa zijn?
Relatief gezien is de L meer 'race' dan de XL. Dus dieper/langer zit. Het is wat je zelf wil. Ik zou zelf zowel op een L als een XL passen. Maar mijn voorkeur zal meestal uitgaan naar het kleinere frame mits de bovenbuis lang genoeg is. Stuurpennen die langer zijn dan 130mm wordt toch wel wat extreem..
Ik neem aan dat je de onderste "conische spacer" bedoelt die direct boven het balhoofd zit die 16mm is? Dat is bij de Sensa 25.. dus inderdaad nog een extra 9mm. Stuurpen is bij alle genoemde fietsen 120mm, dus evt nog een centimetertje speling als dat te kort zou zijn.haaldoor schreef: Let in vergelijk tussen de Sensa en de Canyon vooral ook op de Canyon balhoofd stel die 16mm is.
Normaal gezien had ik dat ook gedaan, maar ik heb ook afspraken gepland staan m.b.t. bezoekjes aan appartementen omdat we evt gaan verhuizen, dus die kan ik niet zo maar afzeggen omdat mijn fiets binnen is gekomentomtom schreef:Ik zou niet gaan slapen voordat ik de fiets in elkaar had !! Daarbij zóveel hoef je niet te monteren toch? Fotoooooos dusssss .
Tevens is het niet enkel monteren, je moet ook de max. torque Nm opzoeken om de boel niet stuk te draaien, en alles moest afgesteld worden naar mijn wens. Gisteren met de rollers het een en ander afgesteld omdat het aan het regenen was. Tevens alle stickers er af gehaald (wielen, controle/waarschuwing stickers op het frame etc.)
Wellicht deze middag een proefrit maken.
Weird0 schreef: Ik neem aan dat je de onderste "conische spacer" bedoelt die direct boven het balhoofd zit die 16mm is? Dat is bij de Sensa 25.. dus inderdaad nog een extra 9mm. Stuurpen is bij alle genoemde fietsen 120mm, dus evt nog een centimetertje speling als dat te kort zou zijn.
Bij Canyon is het verstel mechanische voor de balhoofd 16mm en zit als 'spacer' boven het balhoofd. Maar kan niet verwijderd worden of vervangen door een lagere spacer. Bij de Sensa is het gewoon een reguliere spacer zoals jij die benoemd.
Zoals ik het lees kan je met een L dieper zitten dan met de Sensa nu. Daarmee lijk de L de juiste keus. Wil je op een L niet zo diep zitten moet je 2-3 cm aan spacers hebben. Let op dat de dubbel uitvoering maar 15mm aan spacers heeft en de compact met 25mm aan spacers geleverd wordt.
Is je huidige diepte goed dan zou de XL een betere keus zijn hoogstens met een 1cm kortere stuurpen.
Wellicht is het een idee een echt goede bikefitting uit te voeren alvorens te bestellen(dus niet zo'n eentje van E25,- bij de FM om de hoek)?
ik ben zeer gecharmeerd van de de canyon aeroad cf 7.0 di2 maar heb geen zin in lange levertijden. Op de site staat op voorraad in mijn maat en kleur. Maar dat zie ik ook zij de modellen die jullie besteld hebben en die zijn ook nog steeds niet geleverd. weet iemand of de levertijden op de site betrouwbaar zijn? ik wil de fiets kopen en niet nog 4 of 5 weken er op wachten.
kan iemand me ook vertellen wat de concrete verschillen zijn tussen de aeroad en de ultimate? iemand die op beide gereden heeft? welke raden jullie mij aan heb nu een maat 50 sensa. ben 170 kort bovenlijf ten opzichte van mijn benen. Klein gedrongen postuur zeg maar.
is het ook mogelijk bij canyon aan te geven dat je een breder stuur wil of evt veranderingen? stuur maat 40 is te smal voor me
Aeroad tov Ultimate AL/SLX = langere bovenbuis(ca. 1 cm).
Andere stuurbreedte monteren kan(zie FAQ site) kost wel extra.
Mijn ervaring met de 2 Canyon frames die ik besteld heb is dat als ze op voorraad zijn je ze binnen 1 week in huis hebt.
Danny , ik geef je één raad : bel even naar koblenz of deze fiets daadwerkelijk binnen is
Ga deze dan zelf halen, wat is nu een tripje heen en weer als je dan thuis een nieuwe fiets kan uitpakken
Je kan daar op de parking kort even testen ( maatvoering e.d.)
Ik heb zowel de ultimate als de aeroad, beide bevallen me, maar op de aeroad zit ik ietsje meer "racy" , als je dat kan hebben.....doen.
Ik rijd liever op de aeroad, maar de ultimate is comfortabeler.
Ultimate CF SL DISC 9.0 DI2, Speci Turbo S, Sworks Venge
