Het grote domme vragen topic
abdr
abdr 13 okt 2023 13:45
Ik heb verschillende gravelsturen gehad met veel flare maar vind dit helemaal niet leuk voor de polsen, zeker niet om te schakelen. Wat ik wel aangenaam vind, is outsweep, dwz dat de drops van bovenaf gezien naar buiten staan, niet van vooraf gezien zoals flare. Ik rij nu met een Zipp SL-70 XPLR en dat vind ik een top stuur, best goedkoop ook. Voor een gravelbike zou ik nooit een carbon stuur gebruiken wegens risico op breuk na val.
Gebruikersavatar daniel1975 13 okt 2023 13:54
Ik rij al jaren met carbon op de mtb, niks aan de hand.
Gebruikersavatar nijkie 13 okt 2023 15:31
Ik rij met een Pro Discover Medium Flare ivm 65mm reach,Deda heeft er zelfs nu een met 55mm reach.
Canyon cf sl8.
scottpch 14 okt 2023 08:52
Heb ook al jaren een carbon 3T LTD op de mtb gehad, nu al een tijdje een imitatie Syncros Fraser IC/SL stuur via Aliexpress van 236gr....
Dat is een stuur met geïntegreerde stuurnok, heb er een aantal ritten mee gereden en geeft geen krimp. :winkthumb:
Laatst gewijzigd door scottpch op 14 okt 2023 16:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 14 okt 2023 08:59
Heb je linkje?
Gerwin89
Gerwin89 14 okt 2023 09:30
nijkie schreef: 13 okt 2023 15:31 Ik rij met een Pro Discover Medium Flare ivm 65mm reach,Deda heeft er zelfs nu een met 55mm reach.
Die pro discover lijkt me ook wel wat met de 65 mm reach en low drop.
Welke breedte heb je?
wasbeer2006 14 okt 2023 11:48
havana schreef: 14 okt 2023 08:59 Heb je linkje?
Ik heb ook een fraser ook 225 gram. Kijk even goed op ali. Er zijn heel veel verschillende winkels en het is er lastig uit te halen.
Deze zijn goed. Niet van echt te onderscheiden.
Let heel goed op de graden, de normale kosten nog een 80 a 100 euro .
De -25 is vaak goedkoop
https://nl.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2nld
https://nl.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2nld
scottpch 14 okt 2023 16:22
Die van mij komt van MC-Lucky cycling store, -8gr 80x740 Style 2, dus met klein logo in zwart van Syncros, €104,-.
Heb 'm afgezaagd naar 70cm en weegt onafgezaagd rond de 236gr.
Prijzen fluctueren wel, ze vragen nu €110,- voor hetzelfde stuur...
Enige nadeel, er zit geen bevestiging voor je Garmin, dus je krijgt een houder die als topcap dient meegeleverd maar die staat te hoog.
Dus via Aliexpress een houder van K-Edge die je kunt verstellen besteld voor €16,- bij Shop1102814620 Store.
Gebruikersavatar nijkie 14 okt 2023 19:42
Gerwin89 schreef: 14 okt 2023 09:30
44 cm heb er 7-12-2022 €39,95 voor betaald nu €54,95 zag ik :oops:
Canyon cf sl8.
robert1965
robert1965 14 okt 2023 19:56
Geprobeerd mijn Shimano Ultegra schijfremmen te ontluchten.
1. spuit met olie erin via slangetje op de caliper, de bout iets los gedraaid (en iets verder losgedraaid later)
2. remhendel boutje eruit en het trechtertje erop. stokje om af te sluiten er uiteraard uit.
3. Op de spuit drukken om olie naar de remhendel te duwen.
Bij de laatste handeling gaat het niet goed, ik krijg dus geen olie de leiding doorgedrukt. Als ik de remhendel indruk voel ik wel druk op de spuit. De leiding is dus open. twee keer de procedure herhaald. afsluitbout op de caliper wat losser gedraaid maar er kom geen druppel olie de leiding in.
Ik snap er geen pepernoot van. heb al vele remmen ontlucht ook Shimano, maar dit nog niet eerder gehad.
Iemand een idee???
Gebruikersavatar daniel1975 14 okt 2023 20:12
Iemand ook nog een leuk betrouwbaar gravelstuurtje uit china?
Kornuit 16 okt 2023 13:53
Kan je een shimano groepset combineren met een Quarq/Sram crankstel met dub lagers?
Ik heb een 6800 Ultegra groep en krijg de voorderailleur niet lekker afgesteld. Ik sta nu op het punt om een R8000 voorderailleur te kopen omdat die mij de fiets van mijn vrouw wat eenvoudiger werkt dan dat vreemde trek mechanisme op de 6800 voor derailleur, maar gaat het uberhaupt werken met de Quarq/Sram crankstel?
