Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
- Tracing_NL
De draad in de schoen is dol. boutje is het probleem niet. is er ook weeral uit.
Ouder worden is verplicht, volwassen worden is een keuze.
In principe kan je de schoen dan weggooien, tenzij je de schoenzool helemaal uit elkaar trekt en met geschikte lijm weer in elkaar weet te zetten.
En eigenlijk moet je dan ook een nieuw metalen plaatje maken met 3 gaten en daar draad in tappen...
@walter, ik had het niet helemaal goed gelezen, maar jij nog slechter....
- Tracing_NL
Was er al bang voor. Dan maar doorrijden op 2 boutjes totdat deze het begeven.
Thanks voor reacties
Ik zou dan de 2 resterende boutjes met threadlock vastzetten, dan kan het nog een hele tijd goed gaan, tenzij het om het voorste boutje gaat, dan zit de schoen niet goed vast op het pedaal en zal het snel fout gaan...
- Tracing_NL
Is "gelukkig" één van de twee achterste. Wil die andere twee nu eigenlijk niet meer losdraaien. Of kan ik er gewoon zo een druppeltje langs laten lopen?
... maar met een boortje van 4,8 mm en een 6 mm tap kom je een heel eind (mits het metaal voldoende body heeft)
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Ja, vandaag bij het demonteren van de kunststofbus die het trapperhuis ingaat van mijn rechter Shimano r550 spd sl pedaal brak deze volledig rondom af met als gevolg dat deze nu in de vuilnisbak ligt en een nieuwe set r550 spd sl pedalen onderweg is.
Het linker pedaal waarvan ik de kunststofbus als eerste demonteerde ging goed. Uiteindelijk het hele spul uit elkaar gehaald. Kogeltjes en al eruit, schoon gemaakt en met nieuw vet met veel gepriegel zonder speling, soepel draaiend weer gemonteerd.
