Garmin Edge 830
Ik heb een vraagje over de aanwijzingen.
Momenteel krijg ik helemaal geen aanwijzingen. Geprobeerd met GPX, TCX, Strava routes en RWGPS. Bij mijn instellingen heb ik begeleidingstekst altijd aanstaan. Is er nog iets anders in de instellingen dat ik aan moet zetten?
Ja dat doet hij wel, maar als je zeg kaart in beeld hebt en klim begint over paar honder meter dan springt die naar climbpro.
En dan weet je dus even niet welke afslag je moet hebben.
Snel terug naar kaartpagina lost dat wel op, maar soms onhandig.
Tijdens klim schakelt hij idd automatisch even naar kaart pagina als er afslag komt.
Met begeleidingstekst bedoelen ze de balk boven de kaart volgens mij.adiesvanas schreef: ↑14 jul 2020 21:42 Ik heb een vraagje over de aanwijzingen.
Heb je afslag geleiding aanstaan?
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... 68646.html
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Sinds vandaag koppelt mijn Edge niet meer met gsm... Heb toestel al verwijdert uit connect en bij telefoon... Opnieuw verbinden lukt niet meer. Juist alsof de bluetooth niet meer werkt. De gsm vind ook erg veel resultaten bij het zoeken en bluetooth symbool op de Edge blijft knipperen. Iemand enig idee wat ik nog kan doen? Is nog garantie op mja dan ben je het toestel een tijd kwijt en daar ben ik alweer minder fan van...
Je zou het toestel kunnen herstellen naar de fabrieksinstellingen en/of alle gegevens van het toestel verwijderen. Je vindt dat onder INSTELLINGEN --> SYSTEEM --> HERSTEL TOESTEL
Daarna kun je alles opnieuw instellen en koppelen. Als dat niet lukt, zou ik verwachten dat je toestel defect is.
Heb je overigens gechekt of je GSM nog wel zichtbaar is voor andere apparaten?
Succes en sterkte!
Succes en sterkte!
Heel interessante informatie omtrent het oplossen van problemen vindt je op de site van opfietsen.nl
Mobiele verbindingsproblemen oplossen.
https://opfietsen.nl/gps/garmin/garmin- ... -oplossen/
En als echt niets meer helpt, een hard reset uitvoeren. Ben je echt wel al je gegevens kwijt, dus eerst een backup nemen (via bvb. JAVAWA Device Manager)
https://opfietsen.nl/gps/garmin/veel-ge ... #hardreset
Tot slot, ik had op mijn Edge 1030 problemen om mijn sensoren te koppelen. Ook hard reset dienen uit te voeren. Lukte eerst nog niet, maar kreeg dan advies om wifi in te schakelen. Dan deed hij het wel, en werkt nu prima.
Misschien ook eens proberen indien na hard reset je nog geen succes boekt
Veel succes toegewenst
Dirk
Dirk
Thanks! Connectie tussen Polar horloge en gsm werkt wel perfect via bluetooth dus daar kan het niet aan liggen. Die link maar eens uitpluizen en anders idd hard reset
Geen soelaas... Hard reset en nog niks. Hehehebe
lag dus aan de gsm. Kameraad zijn gsm vond de GPS wel. Andere gsm en alles werkt weer woehoe
Sinds een paar rotten doet mijn garmin 830 hele rare dingen met de hoogtemeters. Deze kloppen totaal niet meer, als ik aan het klimmen ben geeft hij bijvoorbeeld aan dat ik aan het dalen ben en op het vlakke geeft hij dan weer bijvoorbeeld aan dat het 14% omhoog gaat! Dit heeft hij eerder nooit gehad, ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen, de navigatie staat op gps+glonas, dit heb ik ook als eens gewisseld met galileo en enkel gps maar helpt niet...heeft iemand dit probleem ook al gehad en al kunnen oplossen? Mvg Tim
- MarkVeenstra
software update gekregen van Garmin?
factory reset proberen?
