Giant
Ik denk misschien wat te groot doordat de bovenbuis hoog zit wanneer ik erover sta en ook door de breedte van het stuur, maar ik heb er nog niet mee buiten gereden aangezien ik hem nog wil kunnen retourneren dus moeilijk om te zeggen. Ik heb wat opgezocht en mensen met mijn (binnenbeen)lengte kopen vaak de ML. Het algemene advies is toch dat je best de maat kleiner neemt wanneer je tussen twee maten zit aangezien je makkelijker een fiets 'groter' kan maken dan andersom, zeker bij de Defy omdat het een endurance fiets is. Het model is met de kabels buitenom inderdaad.
- Lcsmet
Maak jezelf niet gek.joevente schreef: ↑23 jan 2024 15:06 ...........Het algemene advies is toch dat je best de maat kleiner neemt wanneer je tussen twee maten zit aangezien je makkelijker een fiets 'groter' kan maken dan andersom, zeker bij de Defy omdat het een endurance fiets is. Het model is met de kabels buitenom inderdaad.
Een L is 19 mm hoger en 9 mm langer.
Het zou perfect kunnen dat een L je veel beter zit.
Geen spacers onder je stuurpen en een compact stuur met een 9 mm kortere reach of je shifters iets hoger op je stuur zetten.
Het stuur verwisselen door een ander smaller stuur is op minder dan een half uur in orde.
Zal tevens een pak mooier zijn dan een kleinere fiets met spacers en een "langer" stuur.
@joevente, ik ben 184.5.
In bezit van defy 2024 maat L en heb daar 1cm spacers, mijn tcr 2022 maat L heeft 1.5 cm spacers.
Ik had een defy 2020 maat L (jouw 2022 model) en reed die zonder spacers.
Laatst gewijzigd door hopjes op 25 jan 2024 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Anders maak eens een goede foto van de fiets als je hem toch hebt staan. Heeft je FM hem nog afgesteld op je maten? Hoeveel spacers heb je onder de stuurpen nu? Het wisselen van jouw stuur is inderdaad weinig werk zo te zien. Ik heb destijds mijn te grote stuur vervangen door een mooi compact stuurtje van carbon (mooie aanbieding gescoord) wat ineens een stuk comfortabeler reed.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
Om te beginnen zou ik er een hele stapel spacers onder vandaan halen, wat een toren . Dat scheelt al enorm in de zithouding (op deze manier zit je bijna rechtop ).
Mooie fiets hoor!
ps: Een kortere stuurpen is ook zo gepiept als je het idee hebt dat je wat lang zit.
Mooie fiets hoor!
- Lcsmet
Wat een massa spacers steken er onder je stuurpen.
Als dit een L is dan is een maat kleiner sowieso geen optie en had je misschien zelfs de maat groter moeten nemen, alhoewel ik denk dat er wel wat spacers onderuit moeten kunnen.
Er steekt een 110 mm stuurpen op, met en frame een maat groter had je een kortere stuurpen en een pak minder spacers nodig gehad, haal dus de maat kleurecht maar uit je hoofd.
Monteer ook een -6° stuurpen in plaats van de -10° die er nu op zit, dat scheelt ook een halve cm stack.
Ik zou je eerst eens goed (laten) opmeten en de fiets goed laten afstellen. Ik heb het idee dat dat nog niet is gedaan? Ik had inderdaad ook een aantal spacers op de stuurpen verwacht ipv eronder. Aan de andere kant, als je deze hoogte nodig hebt is de maat in ieder geval niet te groot.
De TCR voor mijn zoon is klaar. Al ben ik nog niet helemaal tevreden met de afstelling van de voorderailleur. Deze staat nu op -19 (meer gaat niet) en toch niet zoals ik het wil zien. Dus ik vermoed dat ik ook nog een ring tussen crank en lager moet plaatsen zodat de crank iets meer naar buiten komt. Irritant wel dat FSA gewoon niet een duidelijke handleiding heeft. Als ik er met ring nog niet tevreden ben dan ga ik er hard over nadenken om toch een Shimano BB te laten plaatsen. Maar goed, ik heb gisteren de afstelling met kunstlicht gedaan en ik vind daglicht vaak beter om dit soort klusjes te doen.
Gewicht zoals afgebeeld zou nu rond 7,6kg zijn. Er moet nog wel wat sealant in de banden en nog een computermount erop. Zal dus op 7,75kg uitkomen compleet. Zijn doel was 7,5kg maar dat is haalbaar. Er is nog voordeel te halen in het stuur, zadel, zadelpen en vooral de wielen. Maar eerst maar rijden! En dat gaat zondag gebeuren!
Nog een foto van de lak. Mooi met die glitters. Zal in de zon helemaal gaaf zijn.
Nog wel even een passende stuurpen monteren. De overgang spacers naar stuurpen is nu echt niet fraai.
Het sluit niet helemaal aan nee maar deze stuurpen (Pro Vibe superlight) blijft. Dus ik moet nog eens kijken of er spacers zijn die daar beter bij passen. Op de foto lijkt het ook wel meer te zijn dan als je het in het echt ziet.
