Garmin Edge 800
floepert99
floepert99 14 feb 2011 22:44
veel beter dan Garmin Connect: www.bikeplanner.com
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
ronaldmersie
ronaldmersie 15 feb 2011 21:51
Wat leuk dat er toch redelijk wat mensen zijn die OSM gebruiken. Zijn er ook mensen die de OpenFietsMap (OFM?) gebruiken? Linkje: http://sites.google.com/site/openfietsmap/
Ben daar zelf erg over te spreken. Heb zowel OSM als OFM gebruikt. Moet zeggen dat OFM een stuk nauwkeuriger is. OFM gebruikt OSM als basiskaart. Het verschil is dat in OFM ook alle fietspaden netjes uitgezet zijn. Net als OSM ook routable en met adressen.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen!
ppolla
ppolla 15 feb 2011 22:38
trainingpeaks is ook heel goed....
www.trainingpeaks.com
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 15 feb 2011 23:04
@ronaldmersie :
dus openfietsmap is een alternatief voor garmin based maps?
> garmin.na1400.info/routable.php
ik heb pas een Edge800 en ben naar goed open source kaartmateriaal op zoek maar heb nog geen enkele ervaring ermee.
ik laat momenteel een benelux map bouwen via garmin.na1400.info/routable.php maar volgens mij is het op de server erg druk want er komt maar niks
kun je in het kort openfietsmap uitleggen? (evt. later via email?)
ik wil kaartmateriaal via mapsource op de E800 binnenhalen, past openfietsmap op het intern geheugen?
of is een sd kaart nodig?
ik wil vooralsnog alleen maar bestaande routes kunnen narijden
foosho
foosho 16 feb 2011 01:44
Gewoon de .exe downloaden en installeren. Dan komt hij er bij bij mapsource, dan naar het apparaat uploaden.
En nee, hij past zeker niet in z'n totaliteit op het intern geheugen, daarvan is slechts 75 MB vrij oid.
ronaldmersie
ronaldmersie 16 feb 2011 09:11
De OFM-kaarten zijn ongeveer 700-800 MB groot. Een SD kaartje heb je dus wel nodig. Je kunt de kaarten inderdaad installeren door de exe te draaien (zoals Foosho aangaf) of op de Mac door de gmapi te downloaden. Garmin MapInstall doet vervolgens de rest.
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 16 feb 2011 20:56
[quote="ronaldmersie"]De OFM-kaarten zijn ongeveer 700-800 MB groot. Een SD kaartje heb je dus wel nodig. Je kunt de kaarten inderdaad installeren door de exe te draaien (zoals Foosho aangaf) of op de Mac door de gmapi te downloaden. Garmin MapInstall doet vervolgens de rest. [/quote]
de zoekfunctie gaf geen resultaat.. dus de vraag
accepteert de edge 800 een 16GB SDHC kaartje?
Livio Livius
Livio Livius 16 feb 2011 21:14
[quote="ikweetutnietmeer"][quote="ronaldmersie"]De OFM-kaarten zijn ongeveer 700-800 MB groot. Een SD kaartje heb je dus wel nodig. Je kunt de kaarten inderdaad installeren door de exe te draaien (zoals Foosho aangaf) of op de Mac door de gmapi te downloaden. Garmin MapInstall doet vervolgens de rest. [/quote]
accepteert de edge 800 een 16GB SDHC kaartje?[/quote]
ja
ronaldmersie
ronaldmersie 16 feb 2011 21:39
[quote="Livio Livius"][quote="ikweetutnietmeer"][quote="ronaldmersie"]De OFM-kaarten zijn ongeveer 700-800 MB groot. Een SD kaartje heb je dus wel nodig. Je kunt de kaarten inderdaad installeren door de exe te draaien (zoals Foosho aangaf) of op de Mac door de gmapi te downloaden. Garmin MapInstall doet vervolgens de rest. [/quote]
ja[/quote]
Correct ;-)
rene1
rene1 17 feb 2011 15:02
[quote="rene1"]Hmm dat klinkt wel weer erg aantrekkelijk jongens. Ik ga de 705 toch maar eens opwaarderen met een 800 denk ik.[/quote]
Gedaan!
Een witte, zonder sensoren dus, bij Azerty. Salland had'm voor 1 jaar garantie op de site staan, azerty voor €15 meer met 2 jr. garantie.
Waypoint wilde niet inruilen (705) zonder de ant+ sensoren en konden niet met een concurerend voorstel komen.
(Ik heb geen zin in gezeik dus voor €342 bij Azerty gehaald.)
16 GB kaartje erin.
11 GB aan afzonderlijke .img gemaakt en het werkt prachtig.
Nu maar stoeien. Ik heb al wel het idee dat herberekenen op lange routes gewoon snel gaat nu.
ferdi
ferdi 17 feb 2011 16:16
Wie kan me helpen.
Als ik een route maak in Mapsource en ik stuur deze track + waypoints naar de 800, hoe kan ik dan deze route starten om hem te gaan fietsen ?
kharmanist
kharmanist 17 feb 2011 16:43
[quote="Wijnse"]Gisteren bemerkte ik dat aan de boven- en linkerkant van het scherm van mijn Edge 800 schilfers waren te zien! Het kan niet zijn van te vallen en ook niet van te ruw te behandelen want ik heb er nog maar een rit of 6 mee gereden en telkens bij droog weer en droog wegdek. Het lijkt me dus een productiefout, heb het gemeld aan Garmin klantendienst en aan de Shop waar ik het toestel kocht, hopelijk kan ik het inruilen en duurt dit niet te lang want de Lente wenkt en zonder fietscomputer is er geen fu** aan het trainen te beleven! Nog gebruikers met dit euvel???? [/quote]
Ik heb hetzelfde probleem. Ik rijd er nu wel al een tijdje mee rond. Niet mee gevallen. Ik dacht dat het door het vriezen kwam (regenen en dan beginnen vriezen, dus uitzetten van water).
Gesloten
