22 feb 2015 15:59
@daniel1975 & ericpeters:
Het "lijntje" volgen zoals jullie willen kan perfect.
Vanaf de software update van december 2014 en het werkt echt
Changes made from version 2.50 to 2.70:
- Added landscape orientation option. To switch orientation, select Settings > System > Display > Orientation > Landscape.
- Added Vector Cycling Dynamics support, which includes Power Phase (PP) and Platform - Center Offset (PCO). Visit
http://sites.garmin.com/vector to learn more.
- Added Shimano Di2 shifter remote control support. Now you can advance training pages on your Edge 1000 remotely with your Shimano Di2 shifters.
- Improved stability of ANT and Bluetooth connections.
- Fixed issue with sensors not automatically connecting on power-up.
- Fixed issue with Wi-Fi network settings disappearing.
- Improved device transfers.
- Improved odometer data field by displaying the total distance for the active activity profile.
- Improved course settings by allowing independent control of turn guidance and off course warnings.
- Fixed issue with custom maps failing to load from internal storage.
- Fixed issue causing the elevation profile to display incorrectly while riding a segment.
- Fixed issue causing the Edge Remote and Shimano Di2 icons to not display in the status bar when connected.
- Made numerous general UI improvements.
22 feb 2015 18:49
Dat wist ik al hoor. Die update heeft idd veel goed gemaakt.
22 feb 2015 18:58
daniel1975 schreef:Dat wist ik al hoor. Die update heeft idd veel goed gemaakt.
Jij wel maar eric klaarblijkelijk nog niet
m/v
m/v
23 feb 2015 12:01
Lijntje volgen lukt inderdaad perfect.
Je kan gewoon route-aanwijzingen uitschakelen en dan krijg je enkel het lijntje te zien.
ooglenz
ooglenz
23 feb 2015 12:11
redalert schreef:bij een master reset gaat alles terug naar fabrieksinstellingen. Eerst een back up maken, want je bent alles kwijt qua persoonlijke instellingen.
1. Zet de edge uit
2. druk op "Lap" toets en "Start"
3. Hou beide toetsen vast en zet de edge aan via de "Power" toets.
4. Blijf de beide toetsen vasthouden als het Garmin startscherm verschijnt en laat pas los tot deze weer verdwijnt.
5. Als de edge opgestart is en start met het oorspronkelijke instellingen scherm is de reset geslaagd.
instellingen, systeem, terug naar fabrieksinstellingen is makkelijker toch?
ooglenz
ooglenz
23 feb 2015 12:32
Hans Vaessen schreef:ooglenz schreef:
Basecamp is verouderde software en niet meer nodig.
Dat er tegenwoordig vele online alternatieven zijn maakt basecamp nog niet verouderd. Naast andere aspecten is één van de grote voordelen juist dat basecamp offline werkt.
Zelf geef ik er de voorkeur aan een gpx die ik download altijd eerst in basecamp in te lezen en pas dan naar het toestel over te zetten. Dat geeft me extra zekerheid dat de gpx inderdaad in orde is. Gpx is een xml format en niet elke website gaat daar Koninklijk mee om.
Basecamp is oude software omdat het uit 2009 stamt dat is een feit. Ik mis bepaalde functionaliteit en gemakken die met de huidige technieken voor software vrij simpel te maken zijn. Ik zeg zeker niet dat het slechte software is maar achterlopen doet het zeker. Het lijkt mij daarbij ook een persoonlijke kwestie. Indien offline werken belangrijk is voor jou en je werkt er al tijden mee dan zal BC een goede optie zijn. Ik erger mij al indien ik geen normale integratie zie met allerlei websites en nog apart een map moet gaan downloaden en installeren. Dat is niet meer van deze tijd.
ooglenz
ooglenz
23 feb 2015 13:21
Lcsmet schreef:@daniel1975 & ericpeters:
Dit kan al vanaf de allereerste firmware. Toegegeven het zat toen zeker niet logisch in elkaar en er waren enkele aanpassingen op instellingen nodig maar mogelijk was het wel. Dit is vanaf 2.7 verbeterd waarbij ze turn guidance en off course warning uit elkaar hebben gehaald.
23 feb 2015 16:41
ooglenz schreef:.................;;
Dit kan al vanaf de allereerste firmware. ..................
Je hebt wederom ongelijk.
heijkants
heijkants
23 feb 2015 18:32
m/v schreef:Lijntje volgen lukt inderdaad perfect.
Waar kun je deze aanzetten??
Zoek me suf....
23 feb 2015 20:09
heijkants schreef:m/v schreef:Lijntje volgen lukt inderdaad perfect.
Zoek me suf....
Op het beginscherm op het icoontje "koersen" klikken.
Rechtsonder het scherm heb je "3 lijntjes"
Hierop klikken "koersopties" en je krijgt het scherm zoals het hieronder wordt getoond.
Select Courses from the main menu, then press the three-line icon in the bottom right (note you will need at least one course loaded before this button is enabled) and ensure both Turn Guidance and Off-Course Warnings are enabled.
heijkants
heijkants
24 feb 2015 08:25
Lcsmet schreef:heijkants schreef:m/v schreef:Lijntje volgen lukt inderdaad perfect.
Zoek me suf....
Thx:)
Hans Vaessen
Hans Vaessen
24 feb 2015 11:29
ooglenz schreef: Ik erger mij al indien ik geen normale integratie zie met allerlei websites en nog apart een map moet gaan downloaden en installeren. Dat is niet meer van deze tijd.
Ik begrijp niet wat je bedoelt met 'een aparte map downloaden en installeren'.
In algemene zin geldt dat basecamp een zekere leercurve kent; je moet het even onder de knie krijgen voor je er 'los' mee bent. Online planners zijn vaak wat beperkter qua mogelijkheden, maar daarmee ook intuïtiever in gebruik.
Dat een programma verouderd zou zijn omdat het al zes jaar bestaat begrijp ik niet helemaal. Temeer omdat er in de loop der tijd vele updates van verschijnen.
Begrijp me niet verkeerd: zoals je al zegt: het is persoonlijk; en iedereen maakt z'n eigen keuzes. Qua basecamp maak ik echter veelvuldig mee dat zelfs een paar kleine tips de relatie met het programma ineens enorm kunnen veranderen. En dan kan het de moeite waard zijn eens te kijken naar de struikelblokken die je tegenkomt.
