Garmin Edge 820 & Explore 820
idd, nhij verliest tijdens de rit vaak connectie met snelheidsmeter, telefoon en vermogenmeter, na paar seconden weer de melding verbonden met... en zou gaat dat verder de hele rit...
Versta dat echt niet, en dacht dat het met de update beter zou zijn, maar helaas...
Hmm, ik had vandaag ook problemen met mijn snelheid(ssensor).
Ik reed een tocht met de mtb en na iedere bevoorrading begon mijn garmin 0.3, 0.6, etc aan te geven als snelheid. 1x heb ik hem zeker een keer of 8 gepauzeerd en 'herstart' vooraleer hij weer een normale snelheid gaf, frustrerend
. Ik heb dit 1x eerder voor gehad, zeker een maand of 2 geleden, en toen was het bij het vertrek.
De kameraad die mee gaat mtb'n had hetzelfde probleem enkele weken geleden, en hij rijdt zonder sensor, bij hem is het bij die ene keer gebleven. Ik rijd met een 820, hij met een 1000. Héél gek allemaal.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Ik blijf maar problemen houden met de koppeling tussen mijn Samsung Galaxy S8 en mijn Garmin Edge 820. Na het koppelen en alles ingesteld te hebben doet hij het vaak 1 a 2 keer goed. Daarna verliest hij de verbinding en soms lukt het dan door bluetooth even aan en uit te zetten, maar meestal mag ik alles weer verbreken en de hele boel opnieuw koppelen en instellen. Daarna begint hetzelfde riedeltje weer opnieuw. Ook een harde reset loste het probleem maar tijdelijk op. Garmin zegt dat ik hem kan opsturen, maar ik geloof niet dat zij het op kunnen lossen aangezien ik zelf altijd al de nieuwst updates installeer van zowel telefoon als Garmin.
Iemand anders hetzelfde probleem en het liefst ook de oplossing? Of moet ik hem gewoon opsturen en dan maar even voor lief nemen dat ik enige tijd zonder zit en erop vertrouwen dat zij het wel op kunnen lossen?
Hier precies hetzelfde, Garmin 820 Edge met een Iphone 6s, In het begin was het altijd goed.
De laatste tijd om de haverklap verbinding"s problemen. Alles weer verwijderen en opnieuw koppelen.
Dan doet hij het weer. Maar voor hoelang, ook hier zijn de nieuwste updates geïnstalleerd. Dus er zijn meer met deze problemen.
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Het ligt met name aan de energie profielen die de bt verbinding uscuithakelen. Als Garmin Connect full stroom krijgt Ik moet het werken.
En is dat iets wat ik zelf kan doen of moet Android of Connect met een update komen?tweetywashere schreef: ↑19 jun 2019 21:28 Het ligt met name aan de energie profielen die de bt verbinding uscuithakelen. Als Garmin Connect full stroom krijgt Ik moet het werken.
Dat doe je zelf in Android maar is redelijk ondoorzichtig..
Helaas was dit de oplossing ook niet. Na wat zoeken op Google heb ik gevonden wat je bedoelde. Apps kunnen door Android gesluimerd worden waardoor de BT uitvalt. Bij Garmin Connect stond deze optie echter uitgeschakeld..tweetywashere schreef: ↑20 jun 2019 17:44 Dat doe je zelf in Android maar is redelijk ondoorzichtig..
Toch maar weer eens contact opnemen met Garmin.
