Specialized
Gebruikersavatar nijkie 24 mei 2015 07:50
boswielrenner schreef:Verkeerde wielen? Kan natuurlijk ook de Bora clinchers steken ;-)
En hoe schakelt de nieuwe groep?
Uiteraard Campa wielen steken ;)
Canyon cf sl8.
ddetaey
Gebruikersavatar ddetaey 25 mei 2015 14:14
Vanochtend gestolen in Olen - Provincie Antwerpen :
Specialized S-Works Roubaix SL3 matzwart model 2011
Jammer genoeg geen foto eigen fiets ter beschikking :
maar komt overeen met :
uitrusting :
SRAM RED Groep Black 10-speed model 2012
Fizik Arione zadel zwart
Fulcrum Racing Zero model 2015 (geen maand oud)
Specialized Carbon stuur
Gebruikersavatar Lcsmet 25 mei 2015 19:41
Zijn er Campa groepen die slecht schakelen dan?
Ik dacht het niet :)
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 25 mei 2015 22:58
Ik heb nog niet kunnen rijden met de nieuwe Record groep. Ben met andere fiets onderweg geweest. Dinsdagavond weet ik meer ;-)
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 26 mei 2015 22:50
@nijkie: De Campa Record 2015 groep schakelt super strak. De klik is duidelijk en strak. Het lijkt iets meer op Sram.
Kortom; de groep schakelt erg goed en heel snel en doeltreffend. Weer net ff beter dan de 2011 Record groep. Moet wel ff mijn voorrem opnieuw afstellen want als ik de haaks linksaf door de bocht ga, dan wordt de rem op de velg geduwd. De rem zit dus niet genoeg vast of de buitenkabel is wat te lang? Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door boswielrenner op 28 mei 2015 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
scottpch 27 mei 2015 07:36
Idd waarschijnlijk de lengte van je buitenkabel, te kort of te lang kan die problemen geven.
Uiteraard ook kijken of je remhoef wel vast genoeg zit. ;)
sharkman113
sharkman113 28 mei 2015 08:52
Te kort of hij blijft ergens (= andere kabel) achter haken.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 28 mei 2015 09:30
Ik heb de remklauw vast gezet, want die zat wat te los. Als ik aan mijn stuur draai dan wordt de rem niet op de velg geduwd. Ik ga dit eerst maar eens testen op de weg voordat ik de remkabel inkort dan wel vervang.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
racedoc
Gebruikersavatar racedoc 03 jun 2015 12:07
Omdat elke Specialized fiets prachtig is :mrgreen: , hier ook nog maar even wat pics van mijn nieuwste aanwinst:
Komende zaterdag eerste rit. Kan niet wachten :-D :-D :-D :-D
De fiets customized naar de volgende specs:
FRAME
FACT 10m carbon, 29" World Cup Geometry, FACT IS construction, FACT carbon front triangle, FACT carbon World Cup mega-chainstays, M5 alloy seatstays, single ring only, tapered headtube, full internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, SWAT EMT tool cradle, 95mm travel
SWAT
SWAT MTB XC Kit met carbon ZEE bidonhouders, EMT Tool en Top Cap Chain Tool
ACHTERVERING
FOX/Specialized remote Mini-Brain met AUTOSAG, inertia valve, BrainFade adjust, 200x48mm, 95mm travel
VORK
RockShox SID 29 Brain, Solo Air spring, tapered alloy steerer, bottom-mount BrainFade, rebound adjust, 15mm thru-axle, 95mm travel
BALHOOFDSTEL
1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
STUURPEN
Specialized, S-Works SL, 110mm, -6 graden
STUUR
Specialized S-Works Prowess XC flat bar, 66cm
HANDVATTEN
Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, XL
Remmen: SRAM Guide RSC, 160mm schijf achter, 180mm schijf voor
ACHTERDERAILLEUR
SRAM X01, 11-speed, carbon cage
SCHAKELHENDELS
SRAM X01, 11-speed, trigger
CASSETTE
SRAM XG 1195, 11-speed, 10-42
KETTING
SRAM, 11-speed
CRANKSTEL
S-Works carbon mountain cranks, SRAM 32T kettingblad
PEDALEN
Shimano XT
VELGEN
Roval Control Carbon 29, carbon disc, hookless bead, 22mm internal width, 32h
VOORNAAF
Roval Control Carbon 29, 15mm thru-axle, 32h
ACHTERNAAF
Roval Control Carbon 29 142+, DT Swiss Star Ratchet, XX1 driver body, 12mm thru-axle, 32h
SPAKEN
DT Swiss Revolution
VOORBAND
S-Works Fast Trak Control, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0", latex gevuld
ACHTERBAND
ZADEL
Body Geometry Phenom Pro
ZADELPEN
S-Works carbon
ZADELPENKLEM
Alloy, 31.8mm
FIETSCOMPUTER
Garmin Edge 1000
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 03 jun 2015 12:31
Mooi!!!
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gebruikersavatar Lcsmet 03 jun 2015 13:56
racedoc schreef:Omdat elke Specialized fiets prachtig is :mrgreen: , hier ook nog maar even wat pics van mijn nieuwste aanwinst:...........
Ik kan je perfect begrijpen, in het Mountainbiketopic heb je geen showroom speciaal voor Specialized :)
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 12 jun 2015 19:39
Geplukt van Weightweenies, dit lijkt de 2016 Venge te zijn...
Jammer dat je niet goed kunt zien wat ze met de remmen hebben gedaan, maar lijkt een geïntegreerd systeem te zijn?
