Cannondale
Moros
Moros 27 jun 2014 13:43
Nicosch schreef:
Yaspo schreef:Nu komen ook langzaam de 2015 modellen er aan. Ik heb alleen de blauwe nog maar gezien. Straks is de CAAD 10 Ultegra spuuglelijk ;).
Via Ricardo C. Medeiros
Cannondale CAAD 10 Disc Black Inc
Lijkt iets van SRAM op te zitten, iig ander kleurtje dan blauw. :D
Scheelt alleen wel aanzienlijk in bedrag ... die ga je niet vinden volgens mij voor minder dan 3000
Yaspo
Gebruikersavatar Yaspo 27 jun 2014 14:08
Die zal zeker boven mijn budget zijn. Wel heel mooi :).
Net contact met de FM gehad, die heeft het over eind juli. Maar denk zelf dat het wet wat later worden.
Om de huidige fiets te verkopen is dit wel een gunstige periode heb ik het idee. Anders wordt het een tijdje op de mountainbike alvorens er een nieuwe racefiets komt ;)
Na even Googlen kwam ik onderstaande 105 nog tegen. Nu de Ultegra versie nog :)
Echo
Echo 27 jun 2014 18:03
Gisteren mijn Synapse een kleine update gegeven. Standaard stuurbocht (Cannondale C2) vervangen door een 3T Ergonova Pro en gelijk een wit i.p.v zwart stuurlint gewikkeld. Het witte stuurlint brengt het geheel meer in (optisch :) ) balans naar mijn idee. Nu nog witte rem/shifter buitenkabels?
Hier wat voor en na foto's.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 27 jun 2014 18:27
Ziet er wel netjes uit! Tipje, nu staat je stuur best naar voor gekanteld, maar je zou ervoor kunnen kiezen om je stuur vlak te zetten en een spacer te verwijderen :)
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Echo
Echo 27 jun 2014 18:55
JasperGR schreef:Ziet er wel netjes uit! Tipje, nu staat je stuur best naar voor gekanteld, maar je zou ervoor kunnen kiezen om je stuur vlak te zetten en een spacer te verwijderen :)
Dat is de vorm van een Ergonova, die loopt sowieso al schuin naar voren/beneden. Het onderste gedeelte van de beugel loopt horizontaal/al iets naar boven. Verder omhoog kantelen zit er niet in dus...
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 27 jun 2014 19:08
Het moet wel kunnen / je shifters omhoog, heb zelf namelijk ook een Ergonova. Maar maakt niks uit. Veel plezier ermee!
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
wasbeer2006 27 jun 2014 19:49
Ziet er strak uit zo!
Nou, die zou voor het mooie wel wat rechter kunnen, nu rijd ik weer juist andersom, daar niet van overigens.
Maar dit heeft niet veel met de vorm van het stuur te maken, anders zouden je shifters wel recht staan.
Echo
Echo 27 jun 2014 20:16
de shifters zitten bij mij al op de hoogste positie. De Ergonovan loopt van nature al schuin af , dit in tegenstelling tot "normale" stuurbochten. vandaar dat het "lijkt" alsof het stuur naar voren is gekanteld. Ik hoop met onderstaande plaatje eea te kunnen verduidelijken. Maar ik zal eens kijken of ik het nog wat terug kan zetten, vind ik namelijk zelf ook wel mooier :roll:
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 27 jun 2014 21:13
Witte kabels, niet doen.
Zadel vervangen door een volledig witte.
Wielen vervangen voor een 38mm carbon setje met witte naven en spaken.
velolove
velolove 27 jun 2014 21:22
Zadel horizontaal en vervangen door zwart. Wielen vervangen, alles zwart. ;-)
ooit allemaal op een Scalpel
Echo
Echo 27 jun 2014 22:07
opperhoofd schreef:Witte kabels, niet doen.
velolove schreef:Zadel horizontaal en vervangen door zwart. Wielen vervangen, alles zwart. ;-)
Zadel blijft ;) maar gaat nog stukje horizontaler (al zit het best prettig nu)
Wielen worden tzt H+ Sons Archetype 23 mm en dan worden dit de "slecht weer" wielen. Eerst nog even fondsen werven :roll:
danoontje
danoontje 28 jun 2014 08:59
Vraag even iemand mee te kijken die er wel verstand van heeft of ga naar een FM. Deze update op deze manier uitvoeren is echt verkloten van je fiets.
Goede nieuws, alles kan geleerd worden !
Anima Sana In Corpore Sano.
