Canyon
xytras
xytras 05 okt 2013 11:47
amclassic-fan schreef:Die setback is ook niet zo heilig als sommige doen voorkomen. Op een tijdritfiets (waar je veel verder naar voren zit met 't zadel) kan je ook gewoon hard fietsen. Als je jezelf alleen op de fiets ver naar voren schuift komt er meer gewicht op 't voorwiel en wordt 't stuurgedrag van de fiets negatief beinvloed.
Met diep zitten is niets mis zolang je geen klachten kwijt en wel je kracht kwijt kunt. Sommige bikefitters zetten iedereen als een 'huisvrouwtje' op de fiets, dat slaat ook weer nergens op wat mij betreft.
Heb je ook niet iets als een optimale zit? Ik probeer het wat duidelijk te formuleren: crankarm horizontaal naar voor, evenwijdig met de grond dus, en daarna de knieschijf loodrecht op de pedaalas. Zo zou de optimale zit/setback moeten zijn, althans volgens de bikefitter alwaar ik ga. Zijn weinig tot geen klachten over de positie hoe de man zijn klanten op de fiets zet.
Kornuit 06 okt 2013 19:40
NuitKor schreef: Hoe vast draaien jullie die i lock eigenlijk? Bij mij zie je dat de ringen bij de schroef tijdens het vastdraaien wat open gaat staan..
Iemand hier nog antwoord op?
gaisdergerman
gaisdergerman 06 okt 2013 22:15
Tot dat er geen speling meer op zit en het stuur nog wel soepel draait. Op gevoel dus.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 06 okt 2013 22:24
bij mij was bijgaande 'handleiding' bijgesloten. je draait 'm dus aan tot het middelste streepje.
ik heb echter zelf nog steeds als ik over hobbels of slechte weg fiets last van een licht 'gebonk' in m'n balhoofd. iemand anders daar ook last van?
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 07 okt 2013 10:33
Geen gebonk in m'n balhoofd maar wel eens gebonk in mijn (..).hoofd, maar dat is mijn eigen schuld :D
hetfietsertje1958
Gebruikersavatar hetfietsertje1958 07 okt 2013 14:56
http://www.canyon.com/_nl/supportcenter ... =65&page=1
Daar staat ook dat de ruimte tussen de ringen normaal is.
(3. When the headset is correctly adjusted, there’ll be a slight gap between the i-Lock bearing casings visible)
Er wordt voor zover ik zie niets gezegd over de streepjes die in de 'handleiding' staan
Canyon Aeroad CF 8.0 2013.
bas
bas 07 okt 2013 19:56
Waar zouden jullie voor kiezen voor een wedstrijdfiets (voor de vergelijking uit het 2013 assortiment):
Een Aeroad CF 7.0 of en Ultimate AL 9.0 Di2??
Verschil in onderdelen (behalve de groep dan), gewicht en prijs is te verwaarlozen. Het is echt een keuze tussen carbon frame en Di2.
The sky is the limit
Kornuit 07 okt 2013 22:08
Bedankt allen voor de tips.
Ik moet hem tot het laatste streepje aandraaaien voordat hij niet meer boinkt aks ik hem op het voorwiel stuiter. Het stuur draait nog soepel.
Mooi dat het zo hoort dat hij boven het schroefje een beetje open staat.
hetfietsertje1958
Gebruikersavatar hetfietsertje1958 08 okt 2013 09:38
bas schreef:Waar zouden jullie voor kiezen voor een wedstrijdfiets (voor de vergelijking uit het 2013 assortiment):
Er zit verschil in de geometrie, daar zou ik eerst naar kijken.
Persoonlijk heb ik niets met DI2. Of je voor carbon of alu moet kiezen durf ik niet te zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat het comfort van mijn Aeroad 100% beter is dan van mijn alu Merida
StefanJ
StefanJ 08 okt 2013 11:16
Inderdaad eerst kijken naar de geometrie. Ik heb de Ultimate AL en dat is al een wereld van verschil met mijn oudere Focus (ook alu). Verder verschillen de prijzen van de frames zo'n 1200 euro. Tijdens een wedstrijd kan het zomaar eens gebeuren dat je een frame (of andere onderdelen) aan puin rijd. Dat zou ik ook even meenemen in de overweging. Veel gehoord op dit forum: Don't race what you can't replace!
DvanW
DvanW 08 okt 2013 12:59
Vandaag mijn Ultimate AL Frame binnen gekregen maar helaas zwart/wit in plaats van zwart/grijs zoals op de site stond. Maar eens bellen zo...
bas
bas 08 okt 2013 18:27
De verschil in geometrie is bij de Aeroad met een 120mm stuurpen (ipv standaard geleverde 110) en evt. 5mm extra spacer op te vangen.
Punt van hoge vervangingskosten van het carbon frame is terecht en moet ik meenemen in de overweging.
Zou het carbon frame leiden tot betere prestaties, hogere top/sprintsnelheid bijvoorbeeld? Of zijn beide frames stijf zat en is het verschil wat gerommel in de marge?
