Gebruikersavatar amclassic-fan 08 nov 2016 22:28
Je kunt ook nog spacers onder de pads steken, daarmee heb je erg veel stelmogelijkheid als je het juiste stuur kiest. Daarnaast moet je gewoon diep zitten in een tijdrit, rij je een volledige triatlon en moet je daarna nog een marathon lopen dan wordt 't een iets ander verhaal.
jantjuh
jantjuh 09 nov 2016 08:15
Duidelijk, thanks!
Giant TCR Advanced 1 LTD / Empella Bonfire / no-name TT
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 11 dec 2016 20:55
Op Ali een frame gezien, maar deze wordt geleverd met BB79. Op internet kan ik deze maat nergens vinden. Overige frames worden geleverd met BB68. Die zie je wel meer voorbij komen. Is volgens mij gelijk aan BSA?
Kan iemand mij hier meer duidelijkheid over geven? Kan hier bijvoorbeeld een Shimano bottom bracket in?
__________________
Gebruikersavatar havana 12 dec 2016 07:05
BB79 zegt me niks. BB86 is pressfit, geen BSA dus.
Gebruikersavatar Orlok 12 dec 2016 11:27
Wolfhound32 schreef:Op Ali een frame gezien, maar deze wordt geleverd met BB79. Op internet kan ik deze maat nergens vinden. Overige frames worden geleverd met BB68. Die zie je wel meer voorbij komen. Is volgens mij gelijk aan BSA?
BB79 is BBright, een door Cervelo ontwikkelde pressfit met verschillende diameters links en rechts. Ik zou dat zeker niet willen. Gewoon BSA nemen.!
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 12 dec 2016 21:21
Oké, dan laar Ik de t frame sowieso links liggen. :like:
__________________
wmc
wmc 12 dec 2016 23:14
Heeft BBright geen 30mm lagers aan beide kanten?
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 13 dec 2016 08:44
Ja, natuurlijk, bovenstaande opmerking is gewoon fout.
Er zijn wel meer "kenners" die vaak anderen op het verkeerde been zetten. :cry:
Lagers hebben uiteraard links en rechts een gelijke diameter. (42mmx30mmx7mm, 79mm for road)
In dit soort gevallen kan je het beste zelf je informatie op internet zoeken voor de zekerheid.
http://wheelsmfg.com/bbright-tech-info
Gebruikersavatar Orlok 13 dec 2016 10:56
Dank je wel Jaap voor de "juiste" correctie.! ;)
https://www.mantel.com/blog/bottom-brac ... ndleiding/
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 13 dec 2016 11:09
Tot je dienst :winkthumb:
DDevil
DDevil 16 dec 2016 12:52
heeft er hier al iemand naar de Hongfu (ja, hongfu, geen dengfu) FM098 gekeken?
Ik ben benieuwd naar ideeën over de kwaliteit enerzijds en ik vind de geometrie tabel opvallend en heb dus wat vragen over de maatvoering.
Ik zal wat info bijvoegen:
http://www.hongfu-bikes.com/html_produc ... e-317.html
en Geo:
Geometrietabel geeft behoorlijk kleine maten bij een redelijk grote stack. Ik zou op zoek zijn naar een benadering van 603 stack en 393 reach, dat zou wat mij betreft met het 54cm frame wel te benaderen zijn.
Door de fietsmeter zijn me (qua geometrie) bijvoorbeeld de Bianchi Oltre en Supersix Evo 61 aangeraden.
Spykerracing90
Spykerracing90 19 dec 2016 07:52
Nee, ik heb geen ervaring met de Dengfu 098, maar kijk daarvoor vooral ook eens op RBR-forum, daar zitten behoorlijk wat bezitters van Chinees karton.
Ik ben weliswaar een beetje bevooroordeeld, ik rijd er zelf ook één, maar kijk ook eens naar de R-085 van Workswell. Die lijkt behoorlijk op je bedoelde geometrie aan te sluiten in maat 58: stack 598, reach 398. Wellicht kun je die paar millimeter compenseren in je pen?
http://www.workswellbikes.com/web/view/176.html
