smeermiddel squirt dry lube
Gebruikersavatar Orlok 23 dec 2020 19:15
roelw schreef: 23 dec 2020 18:55
NuitKor schreef: 19 dec 2020 14:27 Ik heb ook een grote en kleine fles, maar de laatste tijd verstopt het tuitje steeds, er komt dan niets uit en dan opeens heel veel. Meer hier last van?
Squirt is een waxmiddel waarbij de wax opgelost is in een oplosmiddel om het beter te kunnen verdelen over de ketting.
Daarom moet je Squirt goed schudden voor gebruik: wax en oplosmiddel vermengen dan goed.
Daarom moet je ook Squirt altijd een dag voor gebruik aanbrengen: het oplosmiddel kan dan verdampen zodat de wax overbijft.
Een bus Squirt open laten staan is dus geen goed idee want dan gaat het oplosmiddel verdampen.
Het tuitje dat steeds verstopt is dus ook logisch.
Een grote fles verdelen over keine flacons is verstandig.
Squirt lube is een biologisch afbreekbaar smeermiddel dat uit een emulsie van wax en water bestaat. Het bevat geen oplosmiddel. ;)
Gebruikersavatar TL@ 23 dec 2020 22:30
Het water is het "oplosmiddel" dat verdampt na aanbrengen
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 24 dec 2020 08:16
En is dus als eigenlijk ook gewoon geen smeermiddel, want nog wax nog water zijn smeermiddelen. Het is een kettingbeschermer of zo iets, Smeermiddelen zijn olie en vet,
Ach, ik zeg ook maar wat
Gebruikersavatar TL@ 24 dec 2020 09:12
Smeermiddel of niet, het vermindert wrijving en slijtage. Ik gebruik het graag ipv olie of vet
termi748
termi748 25 dec 2020 08:25
Nooit gehoord van watergesmeerde lagers zeker. Niet in de fietsindustrie trouwens.
lugosi
lugosi 25 dec 2020 09:48
ophetkantje schreef: 24 dec 2020 08:16 ..............................Smeermiddelen zijn olie en vet,
Waarom denk je dat? Elk middel dat wrijving vermindert is een smeermiddel.
Woefdram
Woefdram 25 dec 2020 10:03
Water ook, soort van. Experiment 1: geef de deksel van een pan kokende broccoli eens een slinger en je zult verbaasd zijn hoe lang dat draait. Experiment 2: gooi met gladde bandjes en 100km/u eens je stuur dwars in volgelopen spoorvorming en... voila.
Djemz
Djemz 25 dec 2020 10:44
Ik weet 1 ding.. En dat is dat ik een fiets heb waar enkel olie gebruikt wordt en mijn andere is enkel met wax. In dezelfde aantal kms van mijn ketting met wax heb ik al 2 kettingen met olie opgereden (8000 kms is mooi bij gehouden per fiets op Strava).
De ene is wel een ultegra ketting en de andere waren 105 kettingen, maar zoveel verschil zal de ketting zelf ook wel niet uitmaken zeker? Anders is de meerprijs van ultegra het dan zeker waard.
termi748
termi748 25 dec 2020 10:58
Rij al jaren met wax 7000km met een ketting door weer en wind geen probleem. Ook erg stil vergeleken met de mannen waar ik mee fiets.
Vraag mij wel af of de brocolli pan een goed voorbeeld is. Door de warmte zet de lucht uit en gaat het deksel een beetje zweven.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 25 dec 2020 11:52
Djemz schreef: 25 dec 2020 10:44 Ik weet 1 ding.. En dat is dat ik een fiets heb waar enkel olie gebruikt wordt en mijn andere is enkel met wax. In dezelfde aantal kms van mijn ketting met wax heb ik al 2 kettingen met olie opgereden (8000 kms is mooi bij gehouden per fiets op Strava).
De fiets met wax is een mooi weer fiets?
Albert Einstein
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 26 dec 2020 18:22
Ik heb net een ketting vervangen die ik sinds begin seizoen 2020 trouw met squirt heb behandeld. Voor mijn gevoel was deze erg snel versleten (tov mijn vorige met motorex kettingolie gesmeerde ketting). Exact: montage maart 2020, wax sinds juni 2020.
Op zich scheelt wax me een berg schoonmaakwerk, maar ik vraag me af of ik niet meer had moeten smeren, want het verslijt ging me wel wat te snel (rond 5000km, slijtage net aan de limiet).
Fietspeuk
Fietspeuk 27 dec 2020 16:06
Wax is voor mooi weer racefietsers perfect toch? Geen vieze olie-handjes meer, je hoeft de ketting véél minder vaak schoon te maken, vuil valt er gemakkelijk van af en in de praktijk gaat de ketting wat langer mee dan met gewone olie. Als het regent heeft het echter geen zin, want met regen valt de wax er zo af.
Ondanks die voordelen gebruik ik zelf gewoon good old olie, omdat ik het wel prima vind om elke 500 km even de boel te ontvetten en opnieuw tussen de schakels te oliën, heeft ook iets meditatiefs..
