Garmin Edge 1030
Waarom zet je niet gewoon de Connect IQ app Strava Routes op je edge 1030? Heb je je PC niet meer nodig
https://apps.garmin.com/nl-NL/apps/945c ... le-devices
Gr René
Gr René
In het profiel,je vinger even op een veld houden en daarna kan je kiezen wat je er in wilt hebben staan.
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... 0A438.html
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Super! Werkt helemaal goed zo. Hartelijk bedankt.nijkie schreef: ↑29 mar 2020 11:10In het profiel,je vinger even op een veld houden en daarna kan je kiezen wat je er in wilt hebben staan.
- alliance_0
Link goed bewaren, dan kan je bij een volgende vraag gewoon eerst zelf de handleiding raadplegen.
Ik heb een 1030 een tablet samsung Tablet TAB A
Deze zijn via blue toth en Wifi verbonden
Op de tablet staat Garin Connect maar zie geen menu zoals in de versie op de pc met de routes die ik gedownload heb om op de garmin te zetten
Hoe krijg ik nu routes op de garmin (draadloos)
Kan iemand mij daar wat over zeggen?
Bianchi Via Nirone 7
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
Koersen noemt het in de app.
Of gpx uploaden en syncen met je Garmin of in de app een route maken. Dat laatste werkt niet echt lekker.
Dus mail een gpx naar jezelf en open je gpx in de connect app. Vervolgens opslaan en de Garmin syncen. Dat werkt het eenvoudigste. Anders zoals vroeger met een kabel en copy paste naar New files.
- Contact
Vraagje waar ik het antwoord zo 1,2,3 niet op kan vinden. Heb een aantal starred Strava segmenten. Gisteren tijdens mijn tocht, gemaakt via Connect en daarop navigeren, kwam er geen melding dat ik een favoriet Strava-segment naderde. Wat kan hier de oorzaak van zijn? GPS-ontvangst was wel goed en het ging om pakweg 4 segmenten.
Of werkt deze functie niet als je navigeert?
Update: weet nog steeds niet of het met navigeren niet werkt. Wel is het gelukt tijdens een gewone rit. Was wel gaaf om zo te zien hoever je onder of boven je PR zit, of onder de tijd van een 'naaste concurrent'.
Binnenkort toch maar weer eens onder de loep tijdens een navigatierit.
Hoi,
Ik heb in dit topic gezocht naar "smarttrainer" of "trainer" maar het is blijkbaar nog niet ter sprake gekomen.
Je kan een smarttrainer koppelen, maar ik had graag ingesteld gekregen dat als ik een rit op de smarttrainer uitvoer (bij mij is dat voorlopig via trainingpeaks), de 1030 automatisch op "Indoor" profiel komt en ook de GPS uitschakelt. Weet niet of hetgeen ik vraag wel kan. Ik heb het in elk geval nog niet in orde gekregen.
Reden is dat ik 2 weken terug de eerste training met dit toestel deed en na afloop komt dat op Strava en zo ziet plots iedereen waar ik woon. Ten 2e is dat een belachelijk rood traject dat getoond wordt.
Groetjes,
Bossi
Groetjes,
Bossi
Maak je toch een indoor profiel aan met bijbehorende instellingen.Bossi13 schreef: ↑29 apr 2020 22:46 Hoi,
Groetjes,
Bossi
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... 9CFB2.html
https://support.strava.com/hc/nl/articl ... ivacyzones
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
De privacyzones op Strava had ik reeds gevonden maar bedankt toch.
Het "Indoor-profiel" wordt blijkbaar automatisch zonder gps geregistreerd. Wat ik niet direkt terugvind is hoe mijn trainingen te bewerken in Garmin connect, noch in de 1030 zelf. Ze worden opgesteld door een coaching center en krijg ze door via Trainingpeaks.
Ik vermoed dat ik gewoon, alvorens ik een training start, de gewoonte moet kweken om eerst het gewenste profiel te selecteren en dan pas te starten want dinsdag en donderdag is dat op de smarttrainer, maar zaterdag is het op de baan...
Groetjes,
Bossi
Groetjes,
Bossi
Klopt,als je meerdere fietsen hebt maak je ook voor iedere fiets een profiel aanBossi13 schreef: ↑30 apr 2020 09:55 De privacyzones op Strava had ik reeds gevonden maar bedankt toch.
Groetjes,
Bossi
Trainingpeaks kan je koppelen met je Garmin mss is dit een oplossing.
https://www.trainingpeaks.com/partners/garmin/
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=a ... 7fyCnIuQW6
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=G ... GSHW23He99
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=U ... he59aw5gP9
p.s ik heb niet eens een Edge 1030
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
