iQ2 vermogensmeter
Gravelist
Gravelist 05 okt 2020 19:48
Dat is handenarbeid.
Komen 2 kortstondige machinale handelingen bij. Maar rest is met de blote handjes.
https://youtu.be/bGq1m0NmFMc
Gebruikersavatar TL@ 12 okt 2020 15:31
Misschien een oplossing voor de backers:
Ik wilde vandaag een Stages bestellen maar omdat ik de Futurum challenge voor 25€ korting nog niet had voltooid (gisteren nogal stevig verkouden dus niet gereden) had ik dat nog niet gedaan.
Nu twijfel ik toch, een P2M Granfondo zou dan op 390€ komen (de Stages 105 op 275€, als ie op voorraad is)
Die P2M is wel een stukje beter dan de Stages, maar is dat nodig op de gravelfiets?
Nog eens over nadenken (elke euro kan immers maar 1 keer uitgegeven worden :mrgreen: )
DeletedUser02
DeletedUser02 12 okt 2020 16:19
Haha, dat vind ik wel gaaf van P2M. Ben sowieso wel fan van hun vermogensmeters, al heb ik er zelf nog nooit een gehad.
Heul stiekem jeukt het wel om ook één voor mijn MTB aan te schaffen, maar die fiets gebruik ik te weinig om het ook echt te kunnen verantwoorden (hetzelfde geldt soort van voor mijn winterfiets, al rijdt ik daar nog wel regelmatig mee).
Gebruikersavatar Philippos 12 okt 2020 17:32
Geinig. Maar dan heb je alleen een spider voor die 390,- of alles compleet?
Gebruikersavatar TL@ 12 okt 2020 17:45
Dan heb je dit:
Geen idee welk trapstel dat is eigenlijk. Via Facebook vernomen van iemand van P2M dat het een 3-bouts ontwerp is en dat je het zou kunnen vervangen door een ander 3-bout trapstel zoals een SRAM Rival/Force (al hebben die dan weer geen 24mm spindle)
Woefdram
Woefdram 12 okt 2020 18:01
Daar kun je dan je Shimano ringen op gebruiken - als je de juiste versie bestelt.
Volgens P2M net op email, wordt de Granfondo speciaal voor hun gemaakt en zit op niveau Tiagra mbt gewicht en stijfheid. Daarboven hebben ze nog de Edition en ALDHU24 sets obv Rotor cranks, voor Shimano 24mm road. Voor gravel is er geen Granfondo instap, wel Edition en ALDHU24.
DeletedUser02
DeletedUser02 12 okt 2020 18:12
Voor een MTB 1x boost ben je dus €390 kwijt voor alleen de spider en dan moet je ook een ander kettingblad kopen (al zijn die niet zo duur). Die verleiding kan ik wel weerstaan ;).
Misschien maar eens opzoek naar een left only GXP voor een zacht prijsje, dan kan ik die voor zowel m'n MTB als vakantiecrankstel gebruiken.
Gebruikersavatar TL@ 12 okt 2020 19:07
Dat met die niveaus is wat marketing denk ik, scheelt gewoon een paar grammen tussen de Granfondo en de Edition. De ALDHU versie is gewoon dezelfde als de Edition maar dan met Rotor op de cranks geschreven.
Ik heb Ultegra op mijn gravelfiets, dus specifiek gravel trapstel is niet nodig. (kleiner als die 34 heb ik ook niet nodig)
Dus wordt het de vraag: ga ik voor de Granfondo of de Edition (ALDHU)
Het ding moet wat jaren meegaan, als er ooit iets met de crancks gebeurt, zal het makkelijk zijn om een ALDHU vervangstuk te vinden dan dat Granfondo ding (maar hoe vaak rijd je de cranks kapot?)
Of toch die Stages (ik was van de vorige best tevreden, alleen was die na bijna 3.5 jaar al om zeep en had ie best vaak vermogenpieken naar de Garmin van boven de 3000W wat je grafieken wat verzieken natuurlijk)
Woefdram
Woefdram 12 okt 2020 19:38
Not quite. De Edition is een Rotor Vegast, de ALDHU een Rotor ALDHU24. Gravel P2M slaat op de combi met Shimano GRX omdat die een FD heeft die wat verder naar buiten staat voor extra clearance. Whatever.
scottwilko
scottwilko 12 okt 2020 19:39
Ik had de actie ook langs zien komen, maar ik heb de nieuwste versie van rotor als crankstel (vegast) en daar hebben ze geen spider voor zie ik. Dus zou ik ook voor een complete set moeten gaan.
Ik kan deze verleiding dus wel weerstaan en blijf voorlopig nog rustig afwachten. (Op een paar dagen na 2,5 jaar geleden dat de kickstarter campagne gestart is en ik ook heb gebacked)
Gebruikersavatar TL@ 12 okt 2020 20:36
Dan denk ik dat het de Vegast (edition) gaat worden.
Die Granfondo lijkt me een FSA-design te zijn.
scottwilko
scottwilko 05 nov 2020 16:58
IQ2 is weer druk met adverteren op Facebook en instagram. Nu levert dat niet geheel op wat ze verwachten gok ik, want op Instagram zijn de opmerkingen al uitgeschakeld en op Facebook staan uiteraard alleen maar negatieve berichten.
Ook weer een update via kickstarter zelf, maar alleen maar een berichtje dat de battery drain opgelost schijnt te zijn. Verder dat ze nog steeds wachten op de pcb's.
Ik blijf een dubbel gevoel houden bij ze en blijf dan ook nog steeds een klein beetje hoop houden op het verkrijgen van de pedalen.
