Het grote domme vragen topic
Met kleine stukjes wel, uurtje ed.
Maar zeg ritten van 3 uur of langer gaan ze eraf.
Als de fiets beweegt staat het systeem aan en gebruikt het dus ook stroom.
- ophetkantje
Over die schoenplaatjes. Volgens de 2 positiespecialisten waar ik ooit geweest ben heeft echt vrijwelniemand, 2 voeten die exact even lang zijn. (bij mij scheelt het 4 mm). Zou dus toch gewoon voor de postie (oor, achtere) even goed meten en niet met dit soort tooltjes werken, voor het uitlijnen vind ik ze dan weer wel heel makkelijk,
Ach, ik zeg ook maar wat
Dat heb ik ook zit inderdaad 3 of 4mm tussen. Maar ik ben het niet met je eens.
Het gaat erom dat je benen dezelfde positie hebben. De bal van mijn voet zal me een zorg zijn.
Als je ene been een paar mm naar voor of achter staat is het risico op klachten veel groter.
Je onderbeen gaat op dezelfde positie je schoen uit ook al scheelt het 2cm
Idem hier. Plus als de rit langer duurt en je een keer een pauze hebt wil je dit soort zaken niet onbeheerd aan je fiets hebben. Als ze gestolen worden heb ik een serieus probleem. Ik heb namelijk geen reserve accu's.wasbeer2006 schreef: ↑29 mar 2024 07:06 Met kleine stukjes wel, uurtje ed.
De zadelklem van mijn fiets wordt vastgedraaid met een inbussleutel, het schroefje dat de boel vastzet lijkt aan het einde van haar Latijn te zijn. De hoogte van mijn zadel nog een keer aanpassen alvorens ik een nieuw schroefje heb durf ik niet. De domme vraag: ik kan het specifieke schroefje niet vinden op de website van Canyon, wel een nieuwe zadelklem, dit lijkt mij wat overdreven. Waar kan ik een hele rits aan dit soort schroefjes bestellen van een beetje kwaliteit? Als bijlage tref je de zadelklem.
Dat is precies hetzelfde dus? Zoals ik zei, het is een domme vraag.
Je moet wel ff kijken of het geen conische aansluiting is, dat zie je best vaak.
Soms een los ringetje soms in de bout zelf.
Vaak zijn die koppen heel smal waardoor een standaard boutje niet past. Ff langs een fm met de klem
Dank voor de tips, ga inderdaad wel even langs de fietsenmaker!
