Giant
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 21 apr 2024 09:47
Oprechte vraag; zijn de meeste moderne carbon sturen niet al Di2-compatible?
Gebruikersavatar Lcsmet 21 apr 2024 10:22
Drkjv schreef: 20 apr 2024 18:33 Je hebt een stuur nodig waar aan de onderkant van de stuurbocht een gaatje zit. Aan die junction box (Shimano EW-RS910) loopt een kabeltje in het stuur die dan naar buiten moet en aangesloten wordt in een di2port naar de remgreep. :winkthumb:
In theorie kan je ook zelf een gaatje boren in een stuur op die plek. Bij aluminium zou ik dit durven, bij carbon zou ik 2 keer nadenken..
Je kan toch ook gewoon een langer kabeltje nemen en vanuit de stuurbocht de Di2 kabel mee met de remleiding door het stuur steken, het hoeft volgens mij niet echt door een gaatje op het uiteinde.
leon1 22 apr 2024 19:01
Onderweg vandaag nog een plaatje van mijn TCR geschoten. Komend weekeinde ga ik de vork op maat maken. Het blijft zoals het is. 1 spacer onder de stuurpen is voldoende.
rob86
rob86 27 apr 2024 17:15
Prachtige fiets! Blijf toch een mooi elegant frame die TCR...en een slim ontwerp.
kxlight
kxlight 27 apr 2024 18:57
Helemaal eens zeg. Mooie fiets zo, zeker met die wielset erin.
joevente
joevente 09 mei 2024 21:21
Hallo, ik heb een Giant Defy met de hookless SLR 2 wielen. Wanneer de Giant banden versleten zijn, zou ik graag een beter paar kopen. Wat zijn jullie favoriete 32 - 34mm banden? Ik dacht aan de GP5000 S TR 32mm maar die staan niet in de Giant tabel. Echter als ik de uitleg erboven begrijp, zijn deze ook geschikt aangezien ze een maximale bandenspanning van 5 bar hebben?
https://www.giant-bicycles.com/ca/hookless-technology
leon1 09 mei 2024 23:03
Citaat Giant website:
Please note that if the maximum pressure indicated for a tire is 72.5psi (5 bar) or lower and the tire is tubeless and hookless rim compatible as per the tire brand or manufacturer's recommendation, it can be used with Giant hookless WheelSystems and does not have to appear on the chart below:
joevente
joevente 09 mei 2024 23:38
leon1 schreef: 09 mei 2024 23:03 Citaat Giant website:
Dat is de uitleg waarover ik het had, de GP5000 S TR zijn hookless compatible en maximum druk is net 5 bar dus lijkt me ok.
leon1 10 mei 2024 08:36
Ja.
carlo_verhamme
carlo_verhamme 13 mei 2024 09:36
Iemand enig idee waar je deze nog kan kopen (https://www.giant-bicycles.com/be/conta ... clamp-2021)? Op site zijn deze niet meer beschikbaar.
Of zijn er betere alternatieven voor Giant TCR met rond stuur?
Gebruikersavatar Jans 13 mei 2024 09:45
Google het artikelnummer en er komen nog wat mogelijkheden tevoorschijn.
Gebruikersavatar daniel1975 13 mei 2024 09:52
joevente schreef: 09 mei 2024 23:38
SOwiso kom je nooit in de buurt van 5 bar. 4 bar vind ik al veel voor 30-32mm bandjes.
Op de Liv met Giant-wielen (25mm intern) van mevr1975 liggen GP5000 s tr van 30mm tubeless. Rijdt perfect (zelf ook met dat setje gereden op mijn Pina).
