Derailleurwieltjes houden van zichzelf al veel vuil vast en zijn altijd slecht schoon te maken......jappiex schreef:Wat is een goed alternatief voor Chorus derailleurwieltjes? Ik vind dat deze wieltjes makkelijk vuil vast houden en slecht schoon te maken zijn, zoek daarom een beter alternatief.
FAQ Campagnolo-Shimano-SRAM
Gerucht blijkt meer en meer te kloppen:mrcl schreef:Las vorige week ergens (road.cc?) het gerucht dat Shimano komend jaar met een upgrade van Dura-ace komt, met geintegreerde powermeter.
http://www.cyclingweekly.co.uk/news/lat ... ter-209237
Ben wel benieuwd naar de prijszetting...en hopelijk komt dit ook snel beschikbaar op ultegra niveau. Ik ga toch maar even wachten met de aanschaf van een stages powermeter vooraleer hier meer details over bekend zijn.
- Wolfhound32
Met de (inmiddels niet meer zo) nieuwe Ultegra, 105 en Tiagra-groepen, alsmede de verbeterde SRAM groepsets en ongetwijfeld ook vernieuwde Campa groepen, ben ik wel eens benieuwd of er al weer tests bekend zijn van hoe de groepen zich inmiddels ten opzichte van elkaar verhouden. Zijn dat soort overzichten ergens al te vinden?
__________________
Dan maar voor en achter iderrie en shifters aanschaffen.Nu ik van externe batterij naar interne batterij ga ben ik toch al bezig.amclassic-fan schreef:Dat klopt volledig, eerder kon je 6870 achter-derailleur kopen en je kon 11 speed schakelen, maar dat is onmogelijk gemaakt na een firmware update.
Grootste nadeel is dat je ook een nieuw achterwiel nodig hebt.
Specialized Diverge Axs
Is het mogelijk om elke schakel knop van ultegra di2, 1 van de 4 functies te geven.
Dus bijvoorbeeld de voorste knop links om achter naar een kleiner tandwiel te schakelen, en rechts om achter naar een groter tandwiel te schakelen.
En de linker knop, die bij mechanisch gebruikt wordt om naar het kleine voorblad te gaan, voor naar het grote blad te gaan. En de rechter versie om naar het kleine blad te gaan.
Mijn Campa Record 111mm bottombracket heeft defecte lagers en als ik geen vervangers kan vindenwil ik deze vervangen door één van Shimano;
http://www.mantel.com/shimano-un55?r=L3 ... NzdGFydDE=
Het betreft dan de BSA 110mm.
Kan dat zonder moeite?
rien schreef:Is het mogelijk om elke schakel knop van ultegra di2, 1 van de 4 functies te geven.
Bij de 10 speed weet ik niet, maar bij de 11 speed 6870 kan dit. Via de usb aansluiting kan ik met de laptop via de shimano e-tube software die functies instellen. Je kunt ook nog wat veranderen aan de schakelsnelheid en firmware updaten. Ik heb beide grote flippers in gebruik voor de achterderailleur.
Diep graven in geheugen: shimano is JIS en Campa is European. Het past wel min of meer maar een Campa crank op een JIS BB steekt iets van 4-5mm verder naar buiten.Theo V schreef:Mijn Campa Record 111mm bottombracket heeft defecte lagers en als ik geen vervangers kan vindenwil ik deze vervangen door één van Shimano;
Je zou even moeten zoeken hoe het exact zit, maar ongeveer zoals dit dus.
