Cervélo
jurgen33
jurgen33 15 dec 2006 09:07
Ik heb pas een R3 gekocht en ik had graag wat meer informatie gevonden over mijn Wolf voorvork. Ik heb al wat rondgezocht op internet, maar vind er niks van terug. Kan iemand me hier mee helpen?
Life\'s short - Race hard! :-)
IBAN
IBAN 15 dec 2006 09:34
Quoten: Origineel geplaatst door jurgen33 op 15 December 2006
Hoi, ik heb pas een soloist gekocht daar zat ook een wolf vork bij. Het boekje echter was van Alpha. Dus ik denk dat alpha de vorken maakt onder de merknaam wolf. Misschien kun je dus beter op alpha zoeken. Op de doos waar het frame in zat stond: made in taiwan. Daar zal de vork dus ook wel ergens gemaakt worden.
xlr8r
xlr8r 15 dec 2006 13:09
Wat wil je weten?? Ik denk dat ik vrijwel alle vragen over de vork kan beantwoorden.
Als je model 2007 krijgt komt jouwe met de Wolf CL vork (zelfde als in de SLT)
pas op! paaltje!
bigm
bigm 15 dec 2006 13:38
kan iemand mij het verschil uitleggen tussen 73 Degree Seattube Angle (rear facing seatpost position)en
76 Degree Seattube Angle (forward facing seatpost position)
van het soloist team frame zie schema
betkent het dat de een meer sloping is dan de ander
Size     Wheel Size     Head Tube Angle     BB Drop     Top Tube     Head Tube Length     Front Center     Rear Center     Stand Over Height     Stack     Reach
48     700c     72.5°     68     515     100     547     399     709     502     361
51     700c     73°     68     530     120     558     399     729     522     370
54     700c     73°     68     545     140     573     399     746     541     380
56     700c     73°     68     565     160     593     399     764     560     394
58     700c     73°     68     580     180     608     399     781     580     403
61     700c     73°     68     592     200     620     399     800     599     409
Note 1:     The standover height is measured to the toptube directly above the bottom bracket.
Note 2:     The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets.
48     700c     72.5°     68     488     100     547     399     709     502     361
51     700c     73°     68     502     120     558     399     729     522     370
54     700c     73°     68     516     140     573     399     746     541     380
56     700c     73°     68     535     160     593     399     764     560     394
58     700c     73°     68     549     180     608     399     781     580     403
61     700c     73°     68     560     200     620     399     800     599     409
speric
speric 15 dec 2006 15:06
dat roze in dat schema-tje laat alleen zien hoe traditioneel frame ( roze) zich verhoud t.o.v. een Cervélo (grijs)
De rode stippellijnen geven de maatvoeringen aan.
Zoals Hanz al zei, kom je rechter boven je bracket te zitten en is de maat naar voren ook kleiner. Op die manier kun je met die zadelpen gewoon toeren en aanpassen om tijritten en triatlon e.d.Zal wel een foto plaatsten straks de zadelpen en de mogelijkheden.
jurgen33
jurgen33 15 dec 2006 18:11
Quoten: Origineel geplaatst door XLR8R op 15 December 2006
Het voornaamste voor mij is al om zeker te weten over welke vork het gaat.
Dit is mijn vork. Ik denk dat het de CL is.
xlr8r
xlr8r 15 dec 2006 18:24
Nope dit is geen Wolf vork.
De Wolf CL is de vork die Eric in zn SLC heeft zitten. Jij hebt een  een full carbon model uit 2006 zonder specifieke naam.
pas op! paaltje!
speric
speric 15 dec 2006 19:13
Die CL zit in de Solist Team, met alu buis.
Ik heb een full-carbon wolf.
xlr8r
xlr8r 15 dec 2006 20:03
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 15 December 2006
Je had een mandje moeten wachten had je de SL erin gehad!!!
Misschien bestelt eric wel een SL vork en dan kun jij z'n wolf vork overnemen
pas op! paaltje!
jurgen33
jurgen33 16 dec 2006 16:35
Voor mij is dat niet zo belangrijk hoor. Ik heb er twee besteld en de tweede is nog niet binnen. Nu hoop ik dat ik niet met twee verschillende vorken ga zitten.
De FM zal het dan maar moeten oplossen!
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 16 dec 2006 16:55
Quoten: Origineel geplaatst door jurgen33 op 16 December 2006
