Garmin Edge 830
ric
Gebruikersavatar ric 05 jan 2021 13:33
Heb een 830 half jaar in bezit en 43 ritten gebruikt.
Ik ben er blij mee. Geen issues.
Heb in dit topic ook eea geplaatst.
Ik kwam van een 810.
Ben voor de 830 gegaan omdat ik nog wel eens op de kaart ‘zoom’. Dit was op de 530 te omslachtig voor mij.
nielsve
nielsve 05 jan 2021 13:35
Naar mijn ervaring is de 830 zeer stabiel. Nog geen voorval gehad dat jij schetst.
meuk
meuk 05 jan 2021 13:44
Ervaar geen enkel probleem met de Edge 830. Wel is het zo dat de batterij in de winter wat sneller leegloopt, maar dat is niet specifiek Garmin.
verhto
verhto 05 jan 2021 14:45
hi
sinds de laatste 2 ritten heb ik het volgende probleem, probeer het goed uit te leggen/
Ik volg een route via navigatie zonder afslagbegeleidings, dus gewoon op de kaart en de lijn...
Als ik ergens een segment nader, dan krijg ik plots de melding segment verlaten en is mijn navigatie gestopt... dus kan de route niet meer volgen gezien die weg is op de kaart...
Iemand ook al voorgehad en vooral wat is de oorzaak/oplossing?
Bedankt!
Run0412
Run0412 05 jan 2021 16:21
Wat ik daar over terug vind, is dat live segmenten niet werken bij het navigeren.
verhto
verhto 05 jan 2021 16:23
dat weet ik niet, maar dat staat standaard aan die live segmenten. En is raar dat het 2u goed gaat en dan plots de navigatie op de kaart weg is...
Run0412
Run0412 05 jan 2021 16:47
Route gemaakt in Strava?
Janjan
Janjan 05 jan 2021 17:36
Als je niet geïnteresseerd bent in de segmenten, dan zal de oplossing zijn het uitschakelen daarvan: Training --> Segmenten --> rechtsonder op de streepjes tikken --> schakel in/uit --> alles uitschakelen.
verhto
verhto 05 jan 2021 17:52
route gemaakt in strava, en ja ben geïnteresseerd in de segmenten :)
Dus uitzetten is niet de bedoeling, wat dat is toch net de bedoeling dat je segmenten ziet op je garmin met een betalend lidmaatschap op strava..
pinarello
pinarello 05 jan 2021 20:01
Janjan schreef: 05 jan 2021 17:36 Als je niet geïnteresseerd bent in de segmenten, dan zal de oplossing zijn het uitschakelen daarvan: Training --> Segmenten --> rechtsonder op de streepjes tikken --> schakel in/uit --> alles uitschakelen.
Niet op mijn 830: melding gn segmenten opgeslagen. Ga naar garminconnect.com om segmenten in te stellen.
Lijkt erop dat je eerst segmenten naar de Edge moet sturen, wat dan ook nog niet lukt met apple.
Ik dacht altijd dat je segmenten kreeg te zien als je een route in de strava builder maakt. Maar dat zal dan wel niet.
Gebruikersavatar TL@ 05 jan 2021 20:19
Ik heb de 530 nu bijna 2 jaar en hij heeft het tot nu toe altijd al goed gedaan (ook met live-segmenten, al gebruik ik dat niet veel)
Op die 2 jaar is hij 3 keer vastgelopen tijdens het navigeren, na herstart werd de rit hersteld en navigatie hervat. Dus geen data kwijt geweest.
Het was 3 keer op een rit naar de Muur van Geraardsbergen, 2 keer met dezelfde route geladen en op dezelfde plaats. Vorige week de route een beetje bewerkt en opnieuw gereden zonder problemen dus waarschijnlijk was er daar iets niet goed gegaan.
Ik ben er tevreden van en zou hem zo opnieuw kopen.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 09 jan 2021 20:05
Vandaag een zeer vreemde ervaring gehad met de 830 die het tot nu toe altijd erg goed heeft gedaan.
Tijdens een trainingsblok moest ik wachten bij een stoplicht dus druk even op stop. Nadat het groen wordt fiets ik weer en druk ik op start, maar geen reactie van het apparaat. Erger nog geen enkele knop deed het meer. Ook een soft reset deed het niet. Uiteindelijk maar op gevoel gaan trainen en op enig moment flitsen er wat meldingen over het scherm die iets met een update te maken hadden. Wat ik precies gedaan heb weet ik allemaal niet meer, maar het is op de een of andere manier gelukt de lopende training op te slaan en een nieuwe rit te starten door een profiel met een autostart te kiezen.
Tijdens deze rit bleef continue de melding 'GPS firmware geupdate' komen, maar de knoppen werkten nog steeds niet. Bij thuiskomst de Garmin even laten liggen en toen deed de soft reset het wel. En ra ra politiepet, alle knoppen doen het ook weer. Op strava gekeken wat er allemaal is vastgelegd en het blijkt dat er van het tweede deel geen GPS gegevens zijn vastgelegd.
Vreemd dit allemaal. Had verwacht dat een update gelijk na het opstarten gedaan zou worden, en niet tijdens een lopende training.
Nu maar 'fingers crossed' dat het geen voorbode is voor meer problemen.
