Scott
Gebruikersavatar TL@ 22 mei 2021 09:44
De RR2.0 is de normale 1 1/8 volgens de site van Scott:
https://www.syncros.com/ca/en/product/s ... 1-8mm-stem
Het lijkt me niet mooi te gaan passen met een andere stuurpen:
Je kan het wel min of meer passend maken met ronde spacers maar dan moet je de 'dust-cap' onder de onderste spacer ook weer gaan aanpassen en komt de ronde spacers daar weer een stukje over.
Mij zou dat altijd storen omdat je altijd gaat zien dat je hebt liggen prutsen. Als je zelf minder veeleisend bent, kan het technisch wel volgens mij.
Edit: als 90mm je gewenste lengte is, hebben ze hem bij bike24 nog wel:
https://www.bike24.com/p2212726.html?q=synchros%20rr2
scottpch 22 mei 2021 11:46
De gewone Addict is 1 1/8, de Foil is 1 1/4.
TL@ heeft mijn verhaal even gevisualiseerd. :winkthumb:
De RR 20 en de RR1.5 (iets lichter) passen op je Addict, net als op mijn Addict CX/Gravelracer.
Mooi stukje trouwens in de Fiets over Gravelracers/CX die je ook als Alleskunners kunt gebruiken.
Mijn ervaringen met de Addict CX/gravel komen overeen met het geschreven stukje...
Maar dat had ik hier al eerder neergeplempt. ;)
dbo
dbo 25 mei 2021 13:32
Ik heb onlangs een Syncros RR2.0 stuurpen van 9cm besteld die ik achteraf toch niet nodig had. Dus stuur maar een pm als je interesse hebt.
wakyeggs
Gebruikersavatar wakyeggs 30 mei 2021 17:45
Heeft iemand hier ervaring met het ombouwen van een road bike naar een gravel bike? Ik was benieuwd of dit doenlijk is met een Scott Addict 20.
Op basis van dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=d1CCH0LrVlo zou het betekenen:
1) Gravelwiel en bandensetje aanschaffen (nog even uitzoeken wat max breedte is, wellicht 35C als Addict Gravel hetzelfde frame gebruikt als Addict Road)
2) Stickeren, waarbij de frame tap er al opzit bij reguliere Addict op de stang tussen de kettingen
3) Fixen van een 34T cassette, wat de max is voor een shimano R7000 set, maar dat lijkt me genoeg voor tochten in NL. De Addict Gravel wordt ook met dit verzet afgeleverd.
De gravel editie en road editie van de Addict 20 lijken dus al behoorlijk op elkaar. Ik gok hetzelfde frame om te beginnen:
https://www.scott-sports.com/us/en/prod ... el-20-bike
https://www.scott-sports.com/us/en/prod ... white-bike
Wat denken jullie? Is het goed te doen of mis ik iets waardoor het geen goede gravel bike zou worden?
spdfrk
Gebruikersavatar spdfrk 31 mei 2021 08:52
Gravel en Road hebben niet hetzelfde frame, andere geometrie...
Tussen de voorvork heb je max 35mm, tussen de achtervork 45mm op de Addict Road.
wakyeggs
Gebruikersavatar wakyeggs 31 mei 2021 09:35
Ja je hebt gelijk, ik had de geometries nog naast elkaar gelegd na het posten. Uiterlijk lijken de road en gravel wel op elkaar maar in de geometrie zit toch nog wel een verschil, al is het centimeter werk. 35mm moet dan lukken. Perfect!
Wieler12
Wieler12 31 mei 2021 10:10
TL@ schreef: 22 mei 2021 09:44 De RR2.0 is de normale 1 1/8 volgens de site van Scott:
je zou ook dit kunnen overwegen: https://r2-bike.com/CERAMICSPEED-Headse ... cott-H4-mm
moet je wel weer nieuwe spacers kopen.
ik heb het niet getest. maar de ritchey stuurpennen lijken de zelfde vorm te hebben.
Gebruikersavatar rene 31 mei 2021 17:55
Zoon zijn Foil met nieuwe ( 2nd hand ) wielen. Nagenoeg nieuw met de heerlijke DT240 naven - Ultegra schijven en DA9100 cassette.
En op mijn eigen Foil een nieuw stuurlintje gewikkeld een tijdje terug.
Gebruikersavatar TL@ 31 mei 2021 19:13
Heerlijke fiets die nieuwe Foil (de oude ook ;-) )
scottpch 31 mei 2021 19:28
Mooi René, wielen staan goed op de Foil van je zoon! :like:
Scottrider
Scottrider 05 jun 2021 16:00
@xenius
xenius schreef: 13 apr 2021 10:52 weet er iemand toevallig waar ik spare parts kan vinden voor een scott speedster 2019 ? Ik zou graag de bearings van mijn headset vervangen. Ik heb ze hier wel gevonden maar deze zien er wel helemaal anders uit.
https://www.westbrookcycles.co.uk/scott ... dster-i167
https://www.westbrookcycles.co.uk/syncr ... et-p232623
Op de moment heb ik zon bearings:
Weet iemand of ik dan ook gewoon sealed bearings kan gebruiken en of ZS44/28.6 - IS46/34 past?
Ik weet niet of je al verder bent gekomen met je balhoofdlagers....
Ik heb zelf een Scott Speedster 30 uit “20......ik heb een beetje hetzelfde als jij had. Mijn lagers waren na een half jaar al lekker ingeslagen op de conussen “races” als ik het zo goed omschrijf..........stuurde niet zo lekker meer. Ik heb de keuze genomen om via AliExpress een balhoofdset te bestellen met industrie lagers.
Ik heb ze van het merk ZTTO.....en dan deze versie 4444s......even zoeken op Alie ...je komt zo zo tegen.
Ik rij er nu bijna 3/4 jaar mee....ook in de winter er mee gereden (wel met sks spatborden).....na de winter een keer heel het balhoofd gebeuren uit elkaar gehaald en schoongemaakt en nieuw vet .....het enigste wat ik met mijn fiets ben tegen gekomen was een klein beetje oppervlakkige roest aan de lagers zelf. Lagers zelf nog perfect.
Het enige is als je voor deze set gaat is dat je je conus spacer....
Dat ding dus.....niet terug kan plaatsen....ik kreeg het iig niet direct passend......ook nog niet de tijd voor genomen om het evt wel passend te krijgen.
Zo ziet het er uit op mijn speedster..
Ja ja...ik weet het...ik rij met een stuurpen rond van een Ridley ......ie staat er al een jaar op, maar doet prima zijn werk :lol:
Gebruikersavatar TL@ 09 jul 2021 08:33
Nieuwe Scott Addict gravel aangekondigd:
De dames versie is natuurlijk weer de mooiste (maar niet in een 58 te krijgen :cry: )
Staat onmiddellijk op de short-list. Officieel passen er 45mm banden in (op gewone wielen) maar blijkbaar past een Ultrabite in 2inch (50mm :shock: ) ook:
Nu zou ik net niet uitkomen met de 6° stuurpen, ik heb zeker een -10° of -15° stuurpen nodig. Blijkbaar levert Scott die niet. Als dat opgelost zou kunnen worden, wordt dit de opvolger van de Velobuild gravelfiets.
