Mijn laatste update van teasi one 2 is in oktober 2015 geweest.
Ik vind deze erg prettig. Duidelijke lijnen en ook de rode markeringen bij oversteek, bochten ed zijn duidelijk.
Is er na oktober nog een nieuwe update geweest en zoja werkt het prettig?
Het liefst wil ik deze versie houden maar updaten wordt natuurlijk wel aangeraden.
Eenvoudige fietsnavigatie A-Rival Teasi One
Hoe is het gebruikersgemak van deze navigatie eigenlijk? Mijn moeder wil er eentje hebben. Werkt dat allemaal vrij eenvoudig? En hoe kun je dit uploaden naar strava bijvoorbeeld?
Zelf heb ik een garmin waarbij dit via bluethooth en de garmin app vrij eenvoudig gaat. Maar werkt dit bij deze ook eenvoudig?
En de bevestiging aan je stuur die je er standaard bij krijgt zit dat goed? En ik heb wel eens gezien dat er een soort veiligheidskoortje bij zit die je weer aan je stuur kan bevestigen dat als hij toch valt de navigatie nog aan je stuur blijft hangen door het koortje. Zit dit er ook standaard bij? Deze heb ik niet in de accessoires kunnen vinden online.
Hoop vragen in 1 x
Hoop vragen in 1 x
even een vraag
ik heb de teasi een paar weken geleden aan de pc gehangen en hij heeft meteen up dates gemaakt op de gps
nu heb ik een ander lay-out maar dat is oké
alleen is de gps nu enorm traag en reageert niet snel meer op het touchscreen
ook de satelliet verbinding duurt soms wel 10 min nu
normaal was dat binnen een min
weet iemand wat ik zou kunnen doen of heeft de zelfde problemen
- depoldertoerist
- Contact
Ik heb wel eens dat het fixen van de sateliet lang duurt als ik 'm binnen een tijdje aan heb gehad, hij op stnadby is gegaan en dan wil gaan fietsen. uit en aanzetten does the trick dan meestal.
Hallo,
Sinds een paar dagen lukt het niet meer om mijn Teasi op te laden, ook ziet de pc de Teasi niet meer.
Gedaan:
verschillende kabeltjes geprobeerd
2 pc gebruikt
Het lijkt alsof de usb kabelaansluiting een beetje te los zit.
Zijn er meer die hier last van hebben?
Heb al via facebook contact met Teasi maar dat gaat erg traag
Als ik hem moet opsturen zal dat de derde keer zijn, 2 x keer een nieuw apparaat gekregen (die service is goed) maar eerlijk gezegd wordt ik er een beetje flauw van dat ik hem weer weken kwijt ben,zit te twijfelen of ik er zelf de schroevendraaier in ga zetten (en na mijn vakkundige reparatie op zoek ga naar een ander merk).
Gedaan:
2 pc gebruikt
- depoldertoerist
- Contact
Een usb aansluiting van een PC geeft maar weinig stroom. Al eens met een telefoonlader geprobeerd? nachtje aan laten liggen?
Nee, heb ik ook al geprobeerd, reageert niet meer, ben bang dat de aansluiting op de Teasi niet meer goed is , zit ook vrij veel speling in, zowel opladen als uploaden lukt niet meer
Ik kan een (nagenoeg nieuwe) Teasi Pro overnemen voor een leuk bedrag (E. 100,-).
Wat is het verschil met de `nieuwe` Teasi One 3?
Wordt deze nog voorzien van (software)updates?
En kan ik deze in de toekomst uitbreiden met een hartslagmeter (van bijv. Decathlon..?)
Ik gebruik al jaren een Teasi One 2 tot volle tevredenheid.
Tegenwoordig loopt alles via de Tahuna Tool (voorheen de Teasi Tool), deze start op zodra je de Teasi aan je PC koppelt (wel even een account aanmaken de eerste keer).
Is na alle updates voorzien van nieuwe kaarten en een nieuwe, duidelijker, layout.
Ook worden er wat functies toegevoegd. Ik gebruik sinds kort ook de Teasi Fix Dual stuursteun, hiermee staat de Teasi wat verder naar voren op je stuur wat ik erg prettig vind. Het koordje heb ik eraf gehaald, in de jaren dat ik de Teasi gebruik is hij nog nooit ongewild uit de houder gekomen.
De Teasi heeft een fix binnen 10 sec. De snelheid van de Teasi hangt ook af van de hoeveelheid kaarten die je ge"installeerd hebt. Ik heb alleen de Benelux en Duitsland erop staan en alles werkt vloeiend.
