Garmin Varia bike radar ja of nee
Ik heb het even bekeken, maar mijn Duits is niet al te best, maar het moet dus mogelijk zijn met die Smart Bike Light app?Kiekeboe schreef: ↑23 apr 2025 13:52Ja, die Duitser legt het hieronder uit:
https://youtu.be/QouHlCKGC0o?t=1013&si=Fl1haamNAHURr33n
Ik spreek goed Duits en ik heb een Varia. Ja, het kan dus, maar het is niet voor beginners om dit ingesteld te krijgen of je moet een bestaande instelling tweaken. De Duitsers knipperen overigens niet, dus dat ga je daar niet vinden, maar er is ook een goed forum. Mbt mijn eigen instelling, inderdaad de tunnel gaat op GPS ontvangstkwaliteit en ik heb ook nog ingesteld dat als ik stil ga staan hij nog 10s doorknippert, En een remlicht als ik decelereer. Omdat het kan.
Ahja goed idee, thanks!
Wat Woefdram wil kan inderdaad ook gewoon met de Smart Bike Lights app, dat had ik ook al eens ingesteld. Is niet (extra) moeilijk daarmee.
Liever zou ik nog hebben dat ie niet knippert en gewoon aan gaat. Dat is veel beter voor de afstand inschatting
Kan ook, je kunt bij elk event de gewenste light modus instellen. Als voorbeeld, ik sta standaard op knipperen, voor (Bontrager Ion) en achter (Varia; mevr Woefdram: Bontrager). Als ik rem gaat hij achter constant branden en als ik een tunnel in rijd constant hoog branden voor. Net wat je wilt.wasbeer2006 schreef: ↑24 apr 2025 08:26 Liever zou ik nog hebben dat ie niet knippert en gewoon aan gaat. Dat is veel beter voor de afstand inschatting
Ga naar https://maca88.github.io/SmartBikeLights/ en plak en load deze string: ###0,73535488::1:#2,2!CARON:1:7:0:0I[300]0!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B3122##3#0#0Kornuit schreef: ↑23 apr 2025 13:57Ik heb het even bekeken, maar mijn Duits is niet al te best, maar het moet dus mogelijk zijn met die Smart Bike Light app?Kiekeboe schreef: ↑23 apr 2025 13:52Ja, die Duitser legt het hieronder uit:
De string is voor de Garmin830 icm een Varia515. Het achterlicht staat standaard uit. Wanneer verkeer achter nadert dan gaat de lamp knipperen in daylight modus.
Bij filter groups zie je dan de Caron mode die bepaalt wat gebeurt wanneer er verkeer achter nadert. Die filter group kun je open klappen.
Wanneer je de filter group hebt opengeklapt dan zie ook nog een filter die je open kunt klappen. Daarin zijn een range operator en een threat operator gedefinieerd.
Je kunt de instellingen aanpassen. De string zal na elke aanpassing veranderen. Wanneer je klaar bent dan kun je de string in de ConnectIQ app laden. Ik heb voor mijn 1040 een extra scherm toegevoegd met één gegevensveld voor smartbikelight. In dat scherm kan ik dan kiezen voor de smart mode waarbij het achterlicht gaat knipperen wanneer verkeer achter nadert. Zelf heb ik de voorkeur voor de handmatige modus Off waarbij het achterlicht uit blijft maar ik kan wel zien dat er achter iets aan komt.
Wanneer je de handelingen uit mijn vorige post volgt kun je bij de filter group voor light mode Solid kiezen ipv Day flashwasbeer2006 schreef: ↑24 apr 2025 08:26 Liever zou ik nog hebben dat ie niet knippert en gewoon aan gaat. Dat is veel beter voor de afstand inschatting
Super. Het is gelukt. Als ik hem op S zet en Off dan gaat hij knipperen als er een auto nadert en daarna weer uit. Zet ik hem op N en Off dan blijft hij uit, maar geeft de auto wel aan.jandoedel schreef: ↑25 apr 2025 00:08Ga naar https://maca88.github.io/SmartBikeLights/ en plak en load deze string: ###0,73535488::1:#2,2!CARON:1:7:0:0I[300]0!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B3122##3#0#0Kornuit schreef: ↑23 apr 2025 13:57Ik heb het even bekeken, maar mijn Duits is niet al te best, maar het moet dus mogelijk zijn met die Smart Bike Light app?Kiekeboe schreef: ↑23 apr 2025 13:52
Ik zie trouwens dat de range op 300m staat. Is dat niet wat ver?
Deze instellingen voldoen voor mij, maar voel je vrij om te experimenteren. Ik zag dat je smart mode zo kunt instellen dat het licht tussen zonsondergang en zonsopgang altijd aan is en ook dat het aan is wanneer je een tunnel inrijdt. Voor mij is het al voldoende dat ik de Varia op de 1040 handmatig kan instellen.
