Garmin Edge 1030
Dusssss, had ik nog niet verteld ik heb een Imac (garmin en MacOs zijn al niet zulke grote vrienden...).
en javawa werkt niet in Catalina ....
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Specialized Allez
probleem opgelost, na installatie nw versie garmin exrpess. Nu werden wel alle kaarten mee geinstalleerd (voorheen ontbrak zuidwest europa na later bleek).
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Allez
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Allez
Ik krijg tegenwoordig elke 100 kcal een melding in mijn scherm dat ik 100 kcal verbruikt hebt , lekke boeien UIT, maar weet Ff niet hoe
Opladen lijkt niet meer te lukken. Hij ligt wel aan de lader maar percentage blijft al 2 uur hetzelfde ondanks dat het icoontje wel zegt dat ie aan 't opladen is.
Iemand een idee wat te doen ? Of eerder het zelfde probleem gehad ?
aanvulling soft en harde reset gedaan, geen wijzigingen helaas.
Iemand nog ideeën ?
Iemand nog ideeën ?
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Allez
Hier al gekeken?
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... /edge-1030
Zo te lezen veel problemen met de laatste update. Als je de update hebt geïnstalleerd, kan je altijd terug naar de vorige versie. Die kan je hier terugvinden : http://gawisp.com/perry/edge/
Backup maken van je Edge : https://www.javawa.nl/garminbackup.html
@Imac das een beetje lastig. Ik ben op vakantie (ook dat nog......) en heb mij chromebook mee.
De backup app's werken alleen op Windhoos en Mac (macbook en Imac maar in volle verstand thuis gelaten ..).
Mss backup doen als ik weer thuis ben .....
Maar blijft de vraag HOE zet ik die versie 9.1 er weer op ?
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Allez
You can install older firmware! Older versions can be found here: http://gawisp.com/perry/edge/ Look for the file containing the version you want to install, rename it to GUPDATE.GCD and copy it to the folder ..\Garmin on the device. Detach the device in a clean way ('Safely remove hardware'), and install will start when the device has rebooted. If not, try the install manually: Menu / System / About / Software Update (this is from the Edge Explore, so maybe not present on the 830 or in a different place in the menu). Be aware that all your personal settings are lost and have to be re-entered if you downgrade to an older firmware version.
