Klopt. Dit heb ik ook maar als je de houder meer horizontaal houdt gaat het net.ramniv schreef:Heb even een vraagje met betrekking tot het monteren van de garmin out-front houder. Ik heb gister de Garmin 1000 binnen gekregen en wilde deze even snel op de fiets zetten. Nu heb ik het probleem dat als ik de out-front houder erop heb en de garmin erop wil klikken/draaien hij tegen mijn stuur aan komt. De houder lijkt dus te kort. Hebben jullie dit ook, of is er een oplossing voor?
Hoor het graag.
Garmin Edge 1000
Laatst gewijzigd door Einstein op 01 mei 2015 08:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Albert Einstein
Albert Einstein
Ik lees op het forum van Garmin dat een er verschillende gebruikers zijn die problemen hebben met de hartslagband van 705/800 na de installatie.
Ik wacht nog even met de update.
https://forums.garmin.com/showthread.ph ... 0-Problems
Laatst gewijzigd door Einstein op 02 mei 2015 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Albert Einstein
Albert Einstein
- monsieurpinot
heb je niet de houder die bij de 1000 bundel zelf zit? die is namelijk hoger (en iets korter volgens mij), en komt netjes boven het stuur uitbody schreef:Klopt. Dit heb ik ook maar als je de houder meer horizontaal houdt gaat het net.ramniv schreef:Heb even een vraagje met betrekking tot het monteren van de garmin out-front houder. Ik heb gister de Garmin 1000 binnen gekregen en wilde deze even snel op de fiets zetten. Nu heb ik het probleem dat als ik de out-front houder erop heb en de garmin erop wil klikken/draaien hij tegen mijn stuur aan komt. De houder lijkt dus te kort. Hebben jullie dit ook, of is er een oplossing voor?
Hoor het graag.
Laatst gewijzigd door monsieurpinot op 01 mei 2015 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, ik weet alleen niet hoeveel.wasbeer2006 schreef:Eindelijk een ritje weg met de 1000, mooi apparaat en net als hierboven behoorlijke verbetering tov de 705.
Paar vragen:
1. Heeft GPS + Glonass effect op het stroomverbruik tov alleen GPS?
Het scherm is veruit de grootste slurper, hier kan je de meeste winst bijhalen.
Ik vind de accuduur behoorlijk gezien de reacties.
Van de week 3,5 uur gereden en nog 72% over, schermhelderheid maximaal.
En de accu pas twee keer bijgeladen dus na een paar cycli gaat die waarschijnlijk nog langer mee.
Wat ook helpt is niet te snel opladen, dus geen 2a lader erop maar bv 0.5 of 1a. en de eerste paar cycli de accu tot bijna nul, zeg even tussen de 5 en 10% te onladen en dan helemaal bij te laden.
Volgende week een weekje met de MTB naar het harz, met de 705 en alleen gps daar nooit problemen gehad ik. Dus ik verwacht nu ook niet, zal het glonass daar wel een proberen.
- Lcsmet
Van de Garmin Support sitebody schreef:Wat zijn de verbeter punten na de laatste update die deze week werd aangeboden?
Changes made from version 2.80 to 3.00:
- New feature! Added the ability to update sensor software on supporting sensors which includes Vector power and HRM-Run sensors.
- New feature! Added the ability to configure Vector features. Turning off the Cycling Dynamics setting will help to extend Vector battery life. To do so, select Settings > Sensors > [your Vector sensor] > Sensor Details > Vector Features > Cycling Dynamics.
- Due to the previous change, cycling dynamics, torque effectiveness and pedal smoothness capabilities for supporting Vector power sensors will need to be re-enabled. These new settings can be found in the Settings > Sensors > [your Vector sensor] > Sensor Details > Vector Features menu.
- New feature! Added the ability to pair Vector S and Vector 2S pedals to a Vector upgrade pedal.
- Improved the accuracy of the ascent and descent calculations.
- Fixed bug preventing downloading training plans over Wi-Fi.
- Fixed bugs and made improvements to the Elevation graph page.
- Improved turn guidance instructions.
- Fixed issue where parts of map files would not load. This issue could be seen on devices that contained large map files such as the GB Discoverer Premium 1:25K maps.
Ik lees op het forum van Garmin dat er verschillende gebruikers zijn die problemen hebben met de hartslagband van 705/800 in combi met de 1000 na installatie.
Hoe zijn jullie ervaringen?
Albert Einstein
Albert Einstein
Weet iemand hoe het kan dat als ik mijn sd kaartje uit mijn edge 800 met de topo kaart Benelux 2010 en de topo duitsland kaart in de edge 1000 stop , de edge 1000 de melding geeft "kan kaarten niet ontgrendelen" de kaarten zijn beiden ontgrendeld (unlockt)
Zal niet lukken. Kaarten zijn gekoppeld aan één toestel nl je Edge 800.kinkel schreef:Weet iemand hoe het kan dat als ik mijn sd kaartje uit mijn edge 800 met de topo kaart Benelux 2010 en de topo duitsland kaart in de edge 1000 stop , de edge 1000 de melding geeft "kan kaarten niet ontgrendelen" de kaarten zijn beiden ontgrendeld (unlockt)
