Scott
wasbeer2006 20 mar 2022 07:10
rene schreef: 18 mar 2022 17:53 Wie weet of de buitenkabels ( schakel ) helemaal door het frame lopen. Geldt zowel voor de voor- als achterderailleur.
Ik moet nl het Syncros stuur bij mijn zoon z’n fiets verwijderen en een nieuw stuur plaatsen.
Bij de foil 2.0 niet, maar ik denk bij de 2.1 wel. Heb je onder je bracket een beetje rechthoekige rubberdop?
Ik denk het niet, dan is het waarschijnlijk de hele buitenkabel.
Je kan het wel voelen denk ik, kan je de achterderrie kabel een beetje door het frame duwen.
Dit is de 2.0 pdf, maar ik denk dat ze geen twee verschillende frame hebben gemaakt (van de 1.0 wel)
https://dfp2hfrf3mn0u.cloudfront.net/NE ... _pdf_1.pdf
Hier staan alle PDF,s Maar ik zie nergens de foil 2.1
https://celum.ssg-service.com/smartView ... nuals-bike
Gebruikersavatar rene 20 mar 2022 09:03
Ik ben nog niet thuis, maar zodra ik er ben ga ik zeker effe kijken
Gebruikersavatar rene 21 mar 2022 20:34
Vandaag de stuur switch gedaan. Best bewerkelijk, kabels losmaken van de shifters - schakel buitenkabels gaan geheel door het frame gelukkig.
Remleidingen losgehaald en terug getrokken uit het stuur. 🤬🤭 her en der omdat er weinig ruimte is.
Daarna oude stuur netjes verpakt voor nieuwe eigenaar en 38 cm stuur gemonteerd. Eerst de kabels er weer terug doorheen… Eerst aan beide kanten de remleidingen, daarna de shifter kabels. Langst de voor - en achterderailleur binnenkabel doorgevoerd zodat de kabeluiteinde bij het stuur eruit kwam. Dit vergemakkelijkt het gelijden van de remkabels. Na wat 🤬🤭🤬🤭🤬🤭 zaten alle kabels erin. Nieuwe olijfjes en pinnetjes er op en remleidingen aangesloten.
Even olie bijgevuld en ontlucht ( nog een keer beter doen na een ritje ) en het geheel was klaar op stuurlint na.
wasbeer2006 22 mar 2022 07:49
Ja zeker met schakelkabels erbij is het wel een gepiel.
Ik had slechts twee remleidingen.
Het is ook jammer dat sram niet het hope systeem heeft, dan hoef je de kabel niet af te knippen.
Nu hoeft als het goed is het stuur er niet heel vaak af, ik denk dat ik wel drie keer kan knippen zeker de achterrem.
Maar nu heb ik slechts 1 nieuwe leiding gekocht en die van achter voor de voorkant gebruikt
latje
latje 28 mar 2022 10:57
Sinds vorige week in het bezit van een Scott Foil RC10. Fiets is eind November besteld en zou tussen 1 juli en 1 september pas geleverd worden maar gelukkig vorige week de fiets al op kunnen halen. Eerste ritten zijn inmiddels gemaakt en helemaal happy 😊. Aanpassingen die ik gedaan heb zijn de banden die zijn vervangen door tubeless exemplaren en ik heb de remschijven vervangen voor dura-ace omdat ik mooier vond passen bij de kleur van de fiets. Er moeten nog een aantal spacers onder het stuur uit.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 28 mar 2022 11:32
Mooi. Gefeliciteerd!
Basso Astra - Wilier Gran Turismo - http://www.dvn.nl/
wasbeer2006 28 mar 2022 12:54
netjes, zeer mooi!!
scottpch 29 mar 2022 08:04
Prachtig! :like:
remkolvb
Gebruikersavatar remkolvb 29 mar 2022 13:15
Mooie fiets Latje !
Trek Emonda SL 6 Disc 2021
Gebruikersavatar TL@ 29 mar 2022 13:45
Vandaag de Scott eens op de goed op de staart getrapt. Op snelheid voelt hij toch een stuk scherper, directer aan dan de Velobuild. Ook op asfalt stuurt ie net wat strakker.
Kornuit 29 mar 2022 13:55
TL@ schreef: 29 mar 2022 13:45 Vandaag de Scott eens op de goed op de staart getrapt. Op snelheid voelt hij toch een stuk scherper, directer aan dan de Velobuild. Ook op asfalt stuurt ie net wat strakker.
Mooie!
hayes 29 mar 2022 13:57
Zeg wel. Héél mooie fiets. Mooi frame, mooi kleur.
