Het grote domme vragen topic
pino 24 jun 2024 19:31
Thierry le Brun schreef: 24 jun 2024 16:35 Weet iemand waarom ebikes/fatbikes etc veelal voorzien zijn meerdere versnellingen en vaak zelfs van een derailleur incl cassette ? Nagenoeg iedereen die mij voorbij komt rijdt in zwaarste versnelling met 30rpm. Volstrekt overbodig item lijkt mij dus
Berijders ontberen niet alleen spiercellen
BertL
Gebruikersavatar BertL 24 jun 2024 20:34
Wat Pino zegt.
Nog een vraag: waarom moeten bij de zelfde fietsers de spiegels aan beide zijden van het stuur nog eens 10 á 15 cm uitsteken.
Er komt een dag dat ik die spiegel niet vermijden kan op een smal fietspad.
hun fietsen.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 24 jun 2024 21:17
BertL schreef: 24 jun 2024 20:34 Wat Pino zegt.
Dat vraag ik me ook altijd af. Officieel mag de spiegel niet uitsteken.
Basso Astra - Wilier Gran Turismo - http://www.dvn.nl/
Gebruikersavatar Ernie C. 24 jun 2024 21:38
Zodat je alleen het kleinste kransje een paar keer per jaar hoeft te vervangen, lekker goedkoop!
Boshommel
Boshommel 24 jun 2024 21:41
Se7en schreef: 24 jun 2024 17:36 Hoe krijg in vredesnaam het schroefje van een 7020 nameplate in m’n shifter? Je komt er met geen mogelijkheid bij. Heb de rubber al van de shirtje gehad maar dat biedt ook geen soelaas.
Nummer 1 op de handleiding: https://www.google.com/search?q=shimano ... mgv&imgv=0
Is dat omdat je shifter je stuur al raakt? Zijn krengen die dingen, hoek waarin je schroevendraaier erop zou moeten is heel ongelukkig. Ik heb een keer de free stroke wat bijgedraaid, toen had ik net genoeg ruimte. Anders met wiel eruit en daarna zuigers terugduwen? Of de shifter wat draaien op het stuur?
Succes in ieder geval.
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 25 jun 2024 12:00
Boshommel schreef: 24 jun 2024 21:41
Nee ik krijg m’n shifter niet ver genoeg ingeknepen om erbij te kunnen. Maar heb m’n wiel er nog in. Misschien toch eens zonder wiel, hopen dat ik dan de zuigers nog terug krijg…
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
kirby
kirby 26 jun 2024 15:19
In mijn gewone houding is het allemaal prima te overzien, maar met het betere weer is het peloton weer aangedikt en aangezien ik vaak vooraan rij doe ik dit liefst zo aerodynamisch mogelijk... maar hoe hou je het in de sfinkshouding comfortabel in de zadelstreek?
Ik kan kiezen tussen naar voor schuiven, maar dan zit je op het puntje van je zadel (veel druk op een paar cm²) of op dezelfde plaats blijven zitten (betere ondersteuning) en m'n testikels pletten. Wat doe ik verkeerd? :lol:
Ramon73 26 jun 2024 15:56
Ebikes/fatbikes worden aangedreven door hersencellen. Hoe vaker ermee gereden wordt, hoe dommer de berijder*.
* vrij naar Suske en Wiske - De poenschepper :mrgreen:
kopjethee
kopjethee 26 jun 2024 16:56
Als 20km tegenwind fietst met 200watt en hetzelfde stuk weer terug wind mee met 200watt ben je dan even snel als 40km met 200watt windstil?
Janjan
Janjan 26 jun 2024 20:05
kopjethee schreef: 26 jun 2024 16:56 Als 20km tegenwind fietst met 200watt en hetzelfde stuk weer terug wind mee met 200watt ben je dan even snel als 40km met 200watt windstil?
Dat is geen domme vraag.
pino 26 jun 2024 20:33
Het antwoord is nee, maar het vergt een stuk papier dat ik hier niet heb om het uit te leggen,
1094 26 jun 2024 21:57
Hoe harder je fietst hoe meer last je van de wind hebt, aangezien dit geen lineair verband is zal je dus niet net zo snel zijn als 40km windstil
