Het grote domme vragen topic
Chefske
Chefske 29 jun 2024 13:25
Ik denk niet dat je een goed doel blij kan maken met een kapot wiel... als je er iemand blij mee wilt maken, dan zou ik het wiel eerst (door een deskundige) in orde laten maken voordat je het weggeeft. Het is dan aan jouzelf of je dat de investering waard vindt.
Edit: Heel misschien kunnen ze er bij de plaatselijke fietsclub iets mee, als daar bijvoorbeeld leden zijn die handig genoeg zijn om dit zelf op te lossen.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 29 jun 2024 14:01
Of probeer er iets anders van te maken zoals een tafellamp.
https://www.marktplaats.nl/v/antiek-en- ... n-een-wiel
Even googelen en je komt een hoop andere leuke ideeën tegen waar je een hipster blij mee kan maken.
Gerwin89
Gerwin89 30 jun 2024 12:35
Ik misschien van plan om de cube nuroad aan te passen van 1x naar 2x voor.
Dan moet ik ook een andere shifter monteren, kan ik de remleiding loshalen en weer vastzetten op de andere shifter?
Of gaat dat gegarandeerd lekken...?
Als dat al bij voorbaat niet gaat, hoeveel moet je dan van de leiding knippen / hoeveel ga je verliezen? (want de leiding is niet al te lang)
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 04 jul 2024 17:11
Wat is het verschil tussen as type normaal een 4 mm?
Onderstaand de definitie van het as type volgens Mantel:
Je kunt bij sommige pedalen kiezen voor een kortere of langere lengte van de pedaalas.
Mensen met grotere voeten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een bredere pedaalas, zodat ze minder snel met de voet tegen de crank aan komen (4 mm).
Een reden om voor een kortere as te kiezen is om de Q-factor zo klein mogelijk te houden, zodat je voet meer onder je heup geplaatst is (-3 mm).
Is het één te verkiezen boven het ander?
MPolleke
Gebruikersavatar MPolleke 04 jul 2024 17:16
Kortere as zorgt voor lagere Q-factor, dus meer aero en minder O-benen.
Kom je met de kortere as tegen de crankarm, dan wil je de langere as.
Ik kom enkel met mijn rechterschoen tegen de crankarm, een ringetje van 1mm tussen pedaal en crankset hielp al voldoende.
Welke pedalen heb je nu en is daar een Q-factor van bekend? Volgens mij heeft Look iets grotere Q-factor dan standaard Shimano.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 04 jul 2024 17:34
Ik heb nu Shimano PD-ES600 pedalen. Heb nieuwe schoenen nodig en wil over naar SPD-SL. Blijf dus bij Shimano, dan zou de q-factor gelijk blijven?
MPolleke
Gebruikersavatar MPolleke 04 jul 2024 22:49
De PD-ES600 heeft 55mm als midden van het pedaal.
https://bike.shimano.com/nl-NL/product/ ... ES600.html
De PD-R8000 Ultegra heeft 53mm als midden van het pedaal.
De extra 4mm zou dan op 57mm uitkomen.
Als je nu niet tegen de crankarmen aankomt (je zou even kunnen kijken, inclusief winter-overschoenen) dan zou je de standaard versie uit kunnen proberen. Desnoods met een ringetje er tussen mocht het toch te krap zijn. Je kunt het zelf vast het beste inschatten.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 05 jul 2024 07:40
Ah top, dankjewel voor je reactie. In beide gevallen scheelt het 2 mm. Zal er in mijn volgende ritjes eens op letten.
1094
1094 05 jul 2024 08:04
Hoe kan je makkelijk je zuigers uit en induwen om ze weer recht te laten lopen zonder dat je risico loopt dat ze er uit vallen?
Dus wanneer je niet je wiel en blokjes hebt gemonteerd?
Drkjv
Gebruikersavatar Drkjv 05 jul 2024 08:40
1094 schreef: 05 jul 2024 08:04 Hoe kan je makkelijk je zuigers uit en induwen om ze weer recht te laten lopen zonder dat je risico loopt dat ze er uit vallen?
Ik doe het met een bandenlichter.
Dan telkens eens licht remmen en goed kijken dat ze niet te ver uitkomen. En opnieuw induwen.
Die zuigers schieten er niet meteen zomaar uit, maar zeker niet te ver gaan!
(been there, done that)
scottpch64
scottpch64 05 jul 2024 08:43
Heel voorzichtig je remhendel een beetje inknijpen zodat de zuiger naar buiten komt.
Dan met een wattenstaafje schoonmaken en met wat olie aan het wattenstaafje je zuiger insmeren. Vervolgens zuiger terugduwen.
Ah Drkjv was me voor! ;)
1094
1094 05 jul 2024 09:29
Ja heb op die manier al een keer een zuiger er uit geduwd dus vandaar dat de tip van de bandenlichter handig is
