Cervélo
Mr_T
Mr_T 20 mei 2009 23:13
enrique1 schreef: Hey post eens een foto van deze prachtige fiets
okay, dit weekend moet ik 'm schoonmaken, post ik daarna wel een plaatje
klontje
klontje 21 mei 2009 00:05
hoezo leuke fiets van de dames? wat een onzin...
Mr_T
Mr_T 22 mei 2009 13:47
Peed schreef:Hallo allemaal,
Mooi.
Hoe bevalt die groep?
Waar heb jij je sensor zitten voor je fietscomputer? Of zit ie links op je vork en is die vanaf deze hoeken gewoon moeilijk te zien?
speric
speric 22 mei 2009 13:55
EC90 SLX schreef:Net binnen speciale RS giro editie voor mijn vriendin, beetje bouwen deze dagen kan die snel af zijn
[img=http://img198.imageshack.us/img198/3631/img02911.jpg]
[img=http://img196.imageshack.us/img196/8551/img02971.jpg]
[img=http://img193.imageshack.us/img193/4086/img02931.jpg]
Zou die vork in mijn fiets ook mooi staan ? :)
epotheker
epotheker 22 mei 2009 16:21
Even een vraagje welke ik graag voor zou willen leggen aan de Cervelo experts.....
Rijd momenteel een Cannondale Superisix Liquigas editie. Prima fiets maar vind hem toch iets te "zoekerig". Zou kunnen dat dit te maken heeft met de lengte/grootte van het frame of misschien is het frame wel niet stijf genoeg...
ergo,
Ik heb mijn ogen laten vallen op een Cervelo frame. Probleem is dat ik 196 cm ben en mijn Supersix meet 63 cm...De grootste maat Cervelo is 61 cm. Zij er Cervelo rijders die net zo groot zijn als ik ofwel is die 61 cm overkomelijk.
nicom
Gebruikersavatar nicom 22 mei 2009 21:01
Die R3-sl herken ik ergens van ...
vooral de achterkant komt bekend voor :)
demonsternaar
demonsternaar 23 mei 2009 10:22
ik denk zelf dat een 61 cm cervelo te groot is voor je,
ik denk dat je eerder een 58 cm nodig zo hebben, kijk anders op Geometry en vergelijk
The two seattube angles (73 & 76 degrees) can only be obtained with the optional two-position seatpost. With the single-position seatpost, only the 73 degree angle should be considered
No custom Cervélo is needed even for the most demanding pros, that’s our conclusion after supporting hundreds of the world’s best athletes. The reason we don’t need customs where other bike companies do lies in our unique reach-based geometry. For an exhaustive explanation on why 6 Cervélo sizes fit more people than 12 “normal” sizes, check out our geometry tech presentation.
73 Degree Seattube Angle (rear facing seatpost position)
Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach
48 700c 72.5° 68 515 100 547 399 709 502 361
51 700c 73° 68 530 120 558 399 729 522 370
54 700c 73° 68 545 140 573 399 746 541 380
56 700c 73° 68 565 160 593 399 764 560 394
58 700c 73° 68 580 180 608 399 781 580 403
61 700c 73° 68 592 200 620 399 800 599 409
Note 1: The standover height is measured to the toptube directly above the bottom bracket.
Note 2: The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets.
76 Degree Seattube Angle (forward facing seatpost position)
48 700c 72.5° 68 488 100 547 399 709 502 361
51 700c 73° 68 502 120 558 399 729 522 370
54 700c 73° 68 516 140 573 399 746 541 380
56 700c 73° 68 535 160 593 399 764 560 394
58 700c 73° 68 549 180 608 399 781 580 403
61 700c 73° 68 560 200 620 399 800 599 409
To be Old and Wise You must first be Young and Stupid
korhaan
korhaan 23 mei 2009 20:14
Epotheker (what's in the name),
Nou als je een SuperSix al vindt zoeken dan zou ik geen Cervelo aanbevelen.......
Cervelo loopt lekker nerveus en reageert erg direct, dus als je goed kunt sturen en wedstrijden (criteriums) wilt rijden dan is een Cervelo goed, maar voor het rijden van tourtochten zou ik dan geen Cervelo overwegen na een (zoekende) Supersix.
dehulk
dehulk 23 mei 2009 20:20
C a s r a n schreef:
Arnoud schreef:@ Casran, ik zit eigenlijk met smart op jouw fiets(en) te wachten! Veel verder dan een tot racefiets omgebouwde tijdritfiets ben ik bij het fotomateriaal helaas nog niet gekomen (ook niet slecht) en wat beperkt foto materiaal uit Z-A. Is altijd weer een smakelijke vertoning, vind ik persoonlijk, die fiets(en) van jou!
Sinds gisteravond kon je het tijdritfietsen-topic checken. Daarin postte ik dit:
Mijn '09 Cervélo P2C, afgemonteerd met wegstuur en opzetstuur (momenteel met een kort opzetstuurtje omdat ik onlangs een stayer-duatlon meedeed); komt een lang opzetstuur op.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Opbouw hier met Zipp Zedtech 8 wielen met keramische lagers.
Fi'zi:k Arione zadel
Zipp SL stuur
Sram Red shifters en derailleurs
rode N.E.R.D. Negative Gravity LE remhoeven
Dura-Ace SRM crankstel
Ceramicspeed BB
Speedplay pedalen
Beaker Concepts H.5 Hydrotail
Profile Design bidonhouders
Heb er zonet 3,5u op gaan trainen. Beestig machientje :)
Volgens mij is Gerard Vroomen nog steeds op deze site actief ,vergelijk deze fiets met de fiets van Sastre met de tijdrit in de giro en het lijkt wel of de mechanicien een beetje afgekeken heeft .=:)
simic
simic 23 mei 2009 20:23
Korhaan schreef:Epotheker (what's in the name),
De RS-serie is eentje die beter geschikt is voor toertochten, en minder voor wedstrijden. Iemand ervaringen met deze fiets?
kona_explosif
kona_explosif 24 mei 2009 18:38
@Simic: ik heb een 2008-RS, de RS is een R3 met een iets ander balhoofd (+20mm), iets andere lengte daardoor, de achtervork is iets anders en het carbon is iets anders. Maar voor de rest, niet anders. Het zo enorm bullshit dat een RS niet voor wedstrijden geschikt zou zijn, Cervelo TT rijdt Parijs-Roubaix op een RS, zegt genoeg.
Een Cervelo is nerveus maar niet vervelend, je ziet een tak, denkt "ik moet er langs" en je bent er langs :-) De RS is iets rustiger dan een R3 maar dat kan ook komen omdat je bij een gelijke afmontage van je stuurpen en balhoofd je dus iets hoger zit. Maar let maar eens op hoeveel mensen een stapeltje spacers gebruiken, die heb ik dus helemaal niet wat weer de stijfheid ten goede komt.
Ik denk dat voor de meeste van ons een RS perfect is, hoewel een R3 SL natuurlijk wel übergeil is!
Top drie favo beklimmingen: 1: zuidkant Passo Manghen, 2: Oostkant Stelvio, 3: Noordkant Grosse Scheidegg
Het fietsleven begint bij 2000 meter boven zeenivo!!
kona_explosif
kona_explosif 24 mei 2009 18:39
p.s. wie haalde mij in tecklenburg Rundfahrt vlak voor Tecklenburg in op een R3 SL?? Het was vast iemand op dit forum, je reed iig in een ploegje van een man of vijf met een vrouw er bij.
