Canyon
peter1981
peter1981 24 dec 2013 11:26
mantel levert volgens mij ook Rotor cranks en de bladen ervoor
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 24 dec 2013 11:48
Als je aparte lagers voor de Rotor crank nodig hebt dan zou ik voor C-Bear kiezen. De passing in het frame is beter en ze zijn van betere kwaliteit en tevens gedeeltelijk ceramisch (gedeeltelijk is ceramische lagers maar geen ceramische lagerschalen). Ik heb 2 fietsen met Rotor cranks, een met Rotor lagers/adapters en een met C-Bear. De C-Bear is loopt veel mooier/lichter en zou ook veel duurzamer moeten zijn.
The wind is my friend
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 24 dec 2013 11:54
C.R3.2011 schreef:Als je aparte lagers voor de Rotor crank nodig hebt dan zou ik voor C-Bear kiezen. De passing in het frame is beter en ze zijn van betere kwaliteit en tevens gedeeltelijk ceramisch (gedeeltelijk is ceramische lagers maar geen ceramische lagerschalen). Ik heb 2 fietsen met Rotor cranks, een met Rotor lagers/adapters en een met C-Bear. De C-Bear is loopt veel mooier/lichter en zou ook veel duurzamer moeten zijn.
Maar het zou toch ook kunnen met de Shimano lagers die nu in mijn SLX zitten? Ik kan eventueel in de toekomst het BB nog upgraden toch?
peter1981 schreef:mantel levert volgens mij ook Rotor cranks en de bladen ervoor
Het is via http://www.rotor-shop.nl goedkoper zie ik als set, echter ken ik niks van deze winkel, is dit misschien een importeur?
Laatst gewijzigd door jsprbcn op 24 dec 2013 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
thomwittendorp
thomwittendorp 24 dec 2013 12:05
jsprbcn schreef: Maar het zou toch ook kunnen met de Shimano lagers die nu in mijn SLX zitten? Ik kan eventueel in de toekomst het BB nog kunnen upgraden toch?
Dat kan, mits je een rotor crank met een 24mm as neemt, anders kan het niet.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
bas
bas 24 dec 2013 13:14
thomwittendorp schreef:Je gaat een verschil van 17mm op de bovenbuis opvangen met een stuurpen verschil van 10mm?
Daarnaast zit er ook een verschil in zitbuis lengte van 25mm. Hoe ver gaat de zadelpen er dus uitsteken?
Verschil in balhoofd is echter ook maar 20mm, bij de M met 25mm spacers zit je dus hoger dan bij de L zonder spacers.
Ik zou dus nog een keer zeer goed kijken naar de verschillen, wat je beoogde doel is. Wil je bijvoorbeeld nog dieper kunnen zitten is het wel verstandig om wat spacers onder de stuurpen te hebben.
De 17mm verschil in de bovenbuis vertaalt zich in 11mm verschil in reach. Er zit nl ook een deel extra buislengte achter het bracket. 11mm is goed op te vangen met 10mm minder stuurpen.
Wat de spacers betreft heb je gelijk. Waarschijnlijk zou ik de M op 20mm zetten i.p.v. 25.
Het gaat voornamelijk om weggedrag. Verder uitsteken van de zadelpen en vorkbuis levert misschien wat extra flex, verlies aan stijfheid?? Zou je het verschil merken?
The sky is the limit
Kornuit 24 dec 2013 14:56
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 24 dec 2013 14:57
Mooi spul hoor!
wielerventje
wielerventje 26 dec 2013 19:07
Weet iemand of de modellen uit de outlet ook een dubbel cranck gemonteerd kunnen krijgen door canyon. Ik heb een aeroad cf 7.0 di2 op het oog.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 26 dec 2013 21:48
wielerventje schreef:Weet iemand of de modellen uit de outlet ook een dubbel cranck gemonteerd kunnen krijgen door canyon. Ik heb een aeroad cf 7.0 di2 op het oog.
alleen stuur (breedte) en stuurpen (lengte) kunnen op aanvraag aangepast worden bij Canyon, aanpassen van crankstellen doen ze niet.
Livio Livius
Livio Livius 26 dec 2013 21:54
Kan gewoon met een dubbel 53/39 worden geleverd, zie http://www.canyon.com/_nl/roadbikes/bik ... ab-reiter2
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 26 dec 2013 22:01
klopt, maar volgens mij heeft wielerventje het over een model uit de outlet :-)
Livio Livius
Livio Livius 26 dec 2013 22:04
Inderdaad, outlet is alleen wat op voorraad/overjarig is. Dus in dat geval geen aanpassing, maar vragen kan natuurlijk altijd.
