Het grote domme vragen topic
Hier komt de frameklem niet lekker uit bij de zitbuis, voornamelijk door de bidonhouder. Liggende buis lijkt de enige optie en dan zit de klem alsnog redelijk schuin erop geklemd.chris80 schreef: ↑09 jul 2024 18:29 Ik maak de arm altijd vast aan de zitbuis, zonder bescherming oid. Doordat je de arm kunt schuiven en de grijper kunt draaien kun je de fiets er eigenlijk op alle manieren er op krijgen. En ik heb bijna alle mogelijke combi's al gehad, racefiets/racefiets, racefiets/stadsfiets, racefiets/electrische fiets.
Wel doe ik altijd een doekje tussen de riempjes en mijn wielen.
ps: Volgens mij kan aan de bovenbuis ook wel (aan de kant van je zadelpen). Heb ik in het verleden ook eens gedaan en ging prima.
Plaatjes hoe het past staat het internet vol mee.
Zie foto’s voor nu even zonder carbon protector.
Op de liggende buis
![Afbeelding](https://i.ibb.co/3CvTndk/IMG-2519.jpg)
Op de zitbuis
![Afbeelding](https://i.ibb.co/Zxdtg31/IMG-2520.jpg)
![Afbeelding](https://i.ibb.co/0hnZvbS/IMG-2522.jpg)
@pino hier een Thule Carbon protector en die blijft prima zitten! Wellicht helpt het mee dat ik hoekige buizen heb?
Qua zitbuis wel ja, maar die klemarmen kan ik volgens mij niet uitschuiven dus kom ik daar lengte te kort. Overigens gaat ie daar met de klem niet beter op zitten.
Bovenbuis zou perfect zijn als ik die armen zou kunnen uitschuiven.
Op het ding staat 934 maar het lijkt deze:
https://www.12gobiking.nl/thule-easyfol ... bdEALw_wcB
Eentje voor 2 fietsen en idd super laag.
De drager is gekocht voor 2 ebikes en dat gaat perfect. Nu lees ik reviews icm racefietsen en bidonhouders en het lijkt dus de enige optie om de bidonhouders te demonteren
![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Edit: op basis van reviews over de thule kwam ik uit op Fiamma klemmen. Nu twee Fiamma Bike Block Pro D2 fietsklemmen besteld. Eens testen of dat beter zit!
Dan moet je even opletten. Ik heb dat bij een XX crank gehad en dat kwam continu terug, nieuwe bout gekocht en nooit meer last gehad.
Ik doe die ook met een moment sleutel, als je die te vast zet heb je echt een probleem.
Zeker als je de alu (dub) as hebt
Die lage momenten tot 10nm voel ik zelf wel, daarboven heb ik geen idee meer.
De Fiamma klem zit voor de eerste fiets echt veel beter, echt een verademing. Helaas dacht iemand anders dat ook en kwam ik na een mooie fietstocht terug bij de auto en was de fietsendrager is z’n geheel van de auto gesloopt en gestolenCrimby schreef: ↑09 jul 2024 20:17Op het ding staat 934 maar het lijkt deze:
De drager is gekocht voor 2 ebikes en dat gaat perfect. Nu lees ik reviews icm racefietsen en bidonhouders en het lijkt dus de enige optie om de bidonhouders te demonterenprima als je een keer een lange autorit gaat maken naar frankrijk of iets maar wel jammer als ik dit elke keer moet doen als ik even naar een ander binnenlands gebied wil rijden.
En waarschijnlijk ook nog hele simpele slotjes. Type "grote schroevendraaier" met maar 3-4 posities, sleuteltje a la brievenbus slot.
En met war uitleg online (lock picking lawyer) is het zo gebeurd.
