Garmin Edge 800
Gister gekocht bij de Decathlon (Amsterdam) voor € 429,- Zeer scherp geprijst. tevens via een site topokaarten van Benelux besteld op SD kaart. Ben benieuwd of ik nu nooit meer ga verdwalen
Fietsen is een mooie sport waar je meestal vrolijk van wordt.
Een vraag aan de bezitters van de Garmin Edge 800, als de Edge op de stuurpen gemonteerd is hoeveel hoogteverschil zit er dan tussen de fietscomputer en de stuurpen?
Ik heb een 110mm stuurpen maar er zit nog één spacer van 1cm op mijn stuurpen. De lengte tussen de spacer en de kop van de stuurpen is ongeveer 9cm, komt de Edge hoog genoeg als deze gemonteerd is om over de kop van de stuurpen te gaan?
[quote="Siemon"]Een vraag aan de bezitters van de Garmin Edge 800, als de Edge op de stuurpen gemonteerd is hoeveel hoogteverschil zit er dan tussen de fietscomputer en de stuurpen?
Ik heb een 110mm stuurpen maar er zit nog één spacer van 1cm op mijn stuurpen. De lengte tussen de spacer en de kop van de stuurpen is ongeveer 9cm, komt de Edge hoog genoeg als deze gemonteerd is om over de kop van de stuurpen te gaan?[/quote]
https://picasaweb.google.com/picomadone ... 0272803202
Er staan een paar foto's bij van de garmin Gisteren ziek en dus mijn fietsen zitten opblinken en foto's genomen
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik probeer een bestand te uploaden van mn 800 naar garmin connect. Normaal nooit problemen. Maar nu blijft de site de volgende melding geven:
Er is een fout opgetreden bij het uploaden. Probeer het opnieuw.
lukt dus niet. Met eerder geuploade bestanden zelfde verhaal. zou het aan de site liggen?
iemand een idee?
iemand een idee?
[quote="Siemon"]Timper, bedankt voor de foto's. Zo te zien past de Garmin dus wel over de kop van de stuurpen heen. Om het plaatje compleet te krijgen, hoe lang is jouw stuurpen?[/quote]
't is een 13
't is een 13
trek x 500 2008
[quote="Ronald83"]Ik probeer een bestand te uploaden van mn 800 naar garmin connect. Normaal nooit problemen. Maar nu blijft de site de volgende melding geven:
iemand een idee?[/quote]
Volgens mij is de server van Garmin Down. Ik heb namelijk sinds gisteren avond hetzelfde probleem. Van mijn Edge als ook .GPX bestanden zijn niet op te laden. Op het Garmin forum staan diverse meldingen dat dit nogal eens voor kan komen.
Gisteren met VEEL plezier voor het eerst gebruikt gemaakt van mijn Edge 800. Het is nog even wennen, en de juiste settings moet ik nog vinden(wat weer te geven?) maar de tocht is opgeslagen, ik had een mooi hoogte profiel en de het beste van alles, de zon scheen heerlijk!
