24 okt 2015 21:00
Pinacast schreef:Vraagje, hoeveel speling mag de Bora one 35 hebben als je druk zet op de achterwiel?
Ik kan nl. de achterwiel met m'n hand tegen de rem aandrukken.
Klopt dit wel?
Ik heb eenmaal met de wielset gereden.
Hoe ver staan je remblokken van de velg?en hoe hard duw je?
Lopen ze ook aan bij kracht zetten?
Cannondale Topstone 4.
Graziano
Graziano
24 okt 2015 21:28
Remblokken stonden tijdens m'n 1e rit te dicht op de velg. Heb tijdens de rit dit aangepast. Alleen nog steeds bij hard aanzetten, lopen ze nog iets aan.
Ik duw niet erg hard. Heb het ook even bij de fiets van m'n vrouw ook even getest. Zij heeft de wielset Vision Trimax 35. Hier zit ook speling.
Ga er vanuit dat een beetje speling mag, alleen had ik dit niet verwacht van een setje van € 2.000,- (adviesprijs
Maar is dit nu gebruikelijk of moet ik het laten checken door m'n fm.?
24 okt 2015 21:36
Maar heb je voor je gevoel speling op de lagers of de flex in de wielen?zie je post je praat over aanduwen namelijk.
Graziano
Graziano
24 okt 2015 21:43
Ik druk op de zijkant van het wiel. Heb het idee dat het komt vanuit de as.
24 okt 2015 22:09
Snelspanner strak genoeg staan?
Graziano
Graziano
24 okt 2015 22:16
Yep, nog voor de zekerheid gecheckt.
Kan iemand checken of ie zijn Bora's ook vrij gemakkelijk tegen de achterrem kan duwen?
Japierossi
Japierossi
26 okt 2015 15:08
Ik druk elk wiel met de hand tegen de blokken. Maar zodra ik momentum heb (het wiel draait) lukt het me zelden, alleen bij extreem aanzetten op lage snelheid. Bijvoorbeeld de Kuitenberg op vanuit sur-place.... (p.s. heb geen Bora`s).
26 okt 2015 15:53
Net geprobeerd, lukt mij niet. Al blijft het lastig oordelen aangezien ik niet weet hoe strak jij de blokken afstelt.
Graziano
Graziano
26 okt 2015 21:51
Paar millimeter.
Campa
Campa
21 nov 2015 20:19
Ik heb hetzelfde voor bij mijn wielen (Vision Metron 55). Zoals bij jou staan mijn remblokjes ook zeer dicht tegen mijn velg aan, maar ik kan ze niet meer openzetten (vrij goedkope remmen van orbea zelf die standaard gemonteerd stonden op mijn orbea onix 105). Voor mij zie ik enige oplossing: andere remklauwen. Of heb ik het mis?
PS: voor de rest wel heel tevreden over deze wielen, ze zijn supersnel. En carbon "hub" (of hoe noem je dat exact) zijn ook heel mooi. Het enige minpunt voor mij is dat het gewoon stickers zijn die erop kleven (en los kunnen komen). Wel mooie stickers, maar het blijven stickers
de zwarten
de zwarten
22 nov 2015 09:09
Ik kan gemakkelijk 30-40 kg knijpen met mijn hand.
Maar omdat je met 30-40 kg een wiel tegen een velg krijgt, wil toch niets zeggen? Er zit toch nooit 30-40kg zijdelings op eender welke locatie van het wiel die de grond niet raakt (zoals aan de remmen, zelfs al zitten die aan het bracket)?
Ik wil maar zeggen: die test zegt iets over zijdelingse stijfheid, maar het al-dan-niet raken van de blokken zegt niets over 'voldoende' zijdelingse stijfheid.
Graziano
Graziano
23 nov 2015 12:53
Ik zal m'n remmen wat verder openzetten. Wellicht knijp ik inderdaad te hard en zal het met de zijdelingse krachten wel meevallen tijdens het fietsen.
