Met welke verlichting de winter in?
Lijkt me wel. Die Sigma heeft er een lange en een korte kabel bij. Als je de lange kabel gebruikt, kan de accu in je achterzak en hou je een lekker compact dingetje over op je helm.
Edit: de PowerLed Evo is nog krachtiger, maar voor op je hoofd denk ik te groot. Maar als je echt off-road gaat wil je misschien wel alle licht dat je kunt hebben. Deze lamp heeft ook een grotere accu, dus op 'laag' vermogen zou die langer mee moeten gaan.
- Wolfhound32
Ik heb beide. Het voordeel van de lamp op de helm is dat je bijvoorbeeld de bocht in kunt kijken en links en rechts naast je kan kijken. De lamp op het stuur geeft een rustiger beeld omdat deze gefixeerd is.
__________________
Gisteren in he pikkedonker de strandride gedaan. Erg tevreden over de combinatie van lamp op stuur en helm.
Was de enige van groepje van vier die een licht op zijn helm had, maar vond het wel handig, dan kun je af en toe wat verder weg kijken, om te zien hoe het harde zand loopt, of waar de gaten in de palenrijen zitten (golfbrekers)
Of om eens naar je voeten te kijken of bij te lichten bij die genoemde palenrijen (als je je fiets er overheen moet tillen, heb je toch nog gewoon licht om te zien waar je loopt)
Carbon from the planet X
'I don't care' said Lapierre, ' I'm from France'.
Zag dat er aantal mensen positieve ervaringen hadden met verschillende Lezynes. Zou me er eentje willen aanschaffen, maar twijfel beetje omtrent bevestiging.
Zit deze strap zeer goed/vast rond het stuur?
Zou namelijk deels voor mountainbike te gebruiken zijn en heb slechte ervaring met vorig lampje dat heel vaak schokt ondanks ik het zo vast mogelijk aantrok.
Geen enkel probleem mee, zeer makkelijk vast te maken en zeer fijn in grbruik. Ik heb zelf de Lezyne Macro Drive 1100XL Koplamp & Lezyne Strip Drive Achterlichttimovdl schreef: ↑31 jan 2018 13:27 Zag dat er aantal mensen positieve ervaringen hadden met verschillende Lezynes. Zou me er eentje willen aanschaffen, maar twijfel beetje omtrent bevestiging.
Strap voor koplamp heb ik geen ervaring mee, de mijne is nog met de schroef bevestiging.
Achterlicht heb ik wel ervaring, en dan met name de brandtijd. Ik had (eigenlijk nog steeds, maar gaat liggen verstoffen) een KTV drive achterlicht, maar wat een korte brandtijd heeft die. Wanneer je hem op constant zet is de accu na 1,5 uur wel leeg.
Nu de strip light, en die kan op een lagere lichtsterkte gezet worden, waardoor hij veel langer mee kan. Moet nog uittesten hoe lang.
Ik heb hem al 4 uur aan het werk gehad, 2 uur in de middelste stand continue en 2 uur in de eerste knipperstand. Dat samen op 1 acculading. Gaat dus al veel langer mee, maar ik weet dus nog niet of hij ook de 4 uur continue volhoud in de middelste stand.
Strap zit heel goed vast. Ik heb m'n Lezynes al op diverse sturen gehad. geen enkel probleem. Nu hangt hij aan een Hide my bell met lamphouder. Werkt ook perfect.
