Scott
Ah ik snap hem!
Ja wat heb je nodig buiten het lijstje?
Let goed op je reach. De maat zadel midden vork is bv bij een mbt een cm of 4 langer.
Ik weet niet of dat hier ook geld. Maar hou daar lig rekening mee met je stuurkeuze.
Kan je de derrie,s gebruiken met de road shifters?
Het frame is net hetzelfde. Heb ik gecheckt bij Scott.
Derrie weet ik eigenlijk niet. Ga ik navragen.
Omdat dit waarschijnlijk een leasefiets wordt (als ze wat willen voortmaken met alle sop poten te zetten op het werk) zou ik de ombouw laten doen. Ik hoop dat een fietsenmaker me hierbij wil helpen.
Bedoeling is een goeie woonwerk fiets waarmee ik 10-15 keer per jaar ook offroad wil gaan.
Bedoeling is eigenlijk een fiets te bekomen zoals TL@ Het Addict frame vind ik heel mooi, maar de fade paintjobs niet.
Het grijs van de Metrix is wel mooi, beetje understated.
fiets van TL@
fiets van TL@
Zeker een mooi frame en voor woon werk denk ik ook een hele fijne fiets.
Leuk projectje als het gaat lukken.
Even een lokale dealer gepolst en hij kan alleszins geen Scott meer krijgen.
Maar als ik op You Tube filmpjes van Eurobike bekijk zie ik mooie paintjobs bij bv Scott Addict. Weg met de lelijke fades
Dus misschien moet ik niet gaan ombouwen.
Dat groen lijkt me een modekleur te worden. Superior heeft ook zoiets in het gamma.
Na enig gepiel op mijn vakantiebestemming met het in en uithalen van mijn zadelpen, ben ik erachter gekomen wat het problem was!Pat-G schreef: ↑07 aug 2022 16:40 Vraagje aan de kenners. Ik heb dus nu mijn eerste Scott (RC15 2022), waarvan ik denk dat hij op een maandag gebouwd is
Onder andere krijg ik, en de lbs de 12 speed niet fatsoenlijk aan het lopen zonder dat hij veel geluid maakt, maar dat terzijde....
Ik krijg dus ook mijn zadelpen niet zonder een rubberen hamer te gebruiken uit het Frame! Komt dit vaker voor bij Scott?! Ik krijg hem er anders gewoon niet uit. Hebben jullie een oplossing voordat ik weer naar de fietsenmaker moet gaan?.
An de Di2 kabels in de zadelbuis zitten die soort ty-raps zodat de kabels niet binnen in het frame trille. Van die Ty-Raps wees eentje naar boven en die is blijkbaar steeds tussen mijn zadelpen en de zadelbuis gaan zitten en heeft deze zo vastgeklemt dat ikk een hamer nodig had om de pen eruit te krijgen.
Nadat ik hem naar onderen gebogen had was het probleem opgelost
Ja dat zijn van die dingen dat je afvraagt, hoe kan het...... Als je het zou willen lukt het na 876 keer nog niet.
Vandaag even een proefritje gemaakt met de Hunt wielen die ik via MP gekocht had. 1 lagertje in de body vervangen en voorwiel lagers even een service beurt gegeven. Fijne wielen - best stijf ook - dus weinig flex. Het remmen droog is prima , later toen ik een spetter buitje kreeg was het nog steeds oké. Ook het stuur/pen combi van "Black Ink" ( Aliexpress ) bevalt zeer goed - erg licht, mooi afgewerkt en voor € 79,- of zo echt een topper. 6,9Kg in deze setup - rijklaar incl. pedalen.
Laatst gewijzigd door rene op 14 okt 2022 20:15, 4 keer totaal gewijzigd.
Ik informeerde even bij lokale Scott dealer of hij al de fietsen van 2023 kon laten zien, want die staan nog niet online.
Antwoord: ik heb al moeten bestellen en kan niets meer bijbestellen.
Zelfs voor je als klant de fietsen kan zien, zijn ze al besteld en moet je maar echt geluk hebben dat jouw model in jouw maat er bij zit.
En meestal lukt dat niet bij kleine handelaars.
Deze onzin mag stilaan voorbij zijn...
