Pinarello
Cinelli Ram sturen zijn dan nog steeds het mooist
Het stuur wat op mijn fiets zit is bij Evertse gekocht, die brengt het weer naar een spuiter en word in dezelfde kleur als het frame gespoten. Ik zag hier een prijs staan van 200 Euro, daar had ik m graag voor gehad. Het stuur voelt werkelijk formidabel aan. Heb al verschillende dure carbon sturen gehad, maar dit is toch echt top. En mensen, stuurlintjes kunnen vervangen worden.
Nee is niet lastig, je moet die zwarte kabel in/uit gangen los schroeven en dan kun je vrij makkelijk de kabels met een haakje (gemaakt van haarspeld of zoiets) te pakken krijgen.Joshua3 schreef:Vraagje: ik wil de derailleurkabels van mijn Pino Think 65.1 vervangen.Is dit een lastig klusje, met die interne kabelgeleiding ? Het gaat om conventioneel schakelen, dus geen DI2 o.i.d. Iemand ervaring mee ?
Wel opletten dat de kabels met elkaar verdraaid raken in de benedenbuis.
Alleen bij de achterrem kabel (maar dat vraag je niet) is het wat moeilijker want dat kan alleen met het bijgeleverd geleidings-slangetje.
Eric,
Bedankt voor je (snelle) reactie. Dit geeft de burger moed. Ik zie alleen onderaan de bracket ook nog een plastic kapje waar de twee schakelkabels buitenlangs overheen lopen. Kan/moet ik dit ook los halen voor het monteren van de nieuwe kabels ?
dat geleidings slangetje heb ik er niet bij gekregen bij mijn dogma. Hoe los ik dat op als ik de kabels vervang voor de achterrem?ericpeters schreef:
Pinarello Dogma 65.1 - Bianco rosso - Mavic Cosmic Carbone SLE
@ Joshua: ja dat moet je ook loshalen
@wrc1: Je kan wel iets van achter naar voor door de bovenbuis krijgen zonder geleiding maar niet van voor naar achter (althans heel moeilijk). Je hebt dus een slangetje nodig waar de rem-binnenkabel in past maar welk wel nog door het doorvoergaatje (vlak bij de achterrem) heen past. Dat slangetje voer je van achter naar voor door de buis en de remkabel duw je weer door dat slangetje naar achter. Als de remkabel eenmaal helemaal is doorgevoerd, trek je het slangetje er aan de achterzijde weer vanaf, de binnenkabel blijft dan op zijn plaats zitten. Staat ook in de handleiding.
Ik heb dat slangetje ook gewoon bij mij Dogma gekregen. Kind kan de was doen.
Is toch wel te regelen via een FM? Neem aan dat het bij alle fietsen zo werkt.
