Goede racfiets specialist in Amsterdam en omgeving?
fietsmarieke
fietsmarieke 12 jan 2010 10:27
de bovenste is het dan neem ik aan?
speric
speric 12 jan 2010 10:39
Ik vind het een rare meting, althansm, de uitkomst, je zitbuis zou 51 a 52 cm moeten zijn en de toptube, is bovenbuis. een van lengte 57...
Waarschijnlijk is die 57 de totale lengte tot het stuur ? Vanaf het midden van het zadel.
Je zadelhoogte zal rond de 83 cm uitkomen. ( hart pedaal tot bovenkant zadel )
Je zal een frame moeten hebben van 50-52, afhankelijk van de geometrie.
Bovenbuis rond de 51 cm, zithoek niet groter dan 74 graden.
Heb je een merk op het oog ? dat maakt het al wat makkelijker.
kingpin
kingpin 12 jan 2010 10:42
Wat ik er uit kan afleiden, en ik ben geen expert is het volgende:
Seat tube range centre to top is de lengte van de zitbuis. De hieruit zou je kunnen afleiden dat je maat 51 of 52 nodig hebt. Meer richting 52.
De top tube length is de lengte van de liggende buis en die is rond de 57 cm.
Verder is de lengte van je stuurpen: Stem Length 12.2 - 12.8
Tussen je zadel en je stuur moet de volgende lengte komen: Saddle-Handlebar 56.8 - 57.4
Ik zie geen cranck lengte staan, maar kort door de bocht zou je dus een maat 52 fiets nodig hebben (let op met slooping geometrie want hier weet ik het niet van, vraag bij de fietsenmaker ook nog even na) met een stuurpen van 12 of 13 cm lengte.
Andere forumleden, correct me if I'm wrong.
Koga Miyata Fullproscandium 2009
Trek 7.6FX 2009
fietsmarieke
fietsmarieke 12 jan 2010 12:14
Bedankt voor jullie berichten, ik heb hem zelf uitgemeten met een vrinedin van mij.
T kan zijn dat wij natuurlijk zelf niet goed hebben gemeten.
maat 50 - 52 zou idd goed kunnen.. wat dan wel raar is is dat ik maat 50 heb geprobeerd maar die dus nog steeds te groot is.
Ik ga vandaag bij vos fietsen een 48 passen. Hopelijk is dat dan wel goed.
Ik ga een Sensa of een TREK kopen.. maar maat 48 passen in de winkel is nog niet zo makkelijk omdat veel fietsenwinkels die niet hebben staan.
mikethebike
mikethebike 12 jan 2010 14:41
Kingpin schreef:Wat ik er uit kan afleiden, en ik ben geen expert is het volgende:
Voor een maat 49-52 vindt ik de lengte wel erg lang, deze typeren eerder een maat 59 (deze hebben vaak een tt lengte van gem. 57-59 cm) en een stuurpenlengte van 12-13 cm (is meestel pas nodig bij nog grotere maten als 60/62 cm.
Dus dat vervreemdt mij toch enigzins!
Las eerder dat indien je bij een bepaalde FM/LBS geen fiets koopt je dan € 25,00 weggegooid geld is, vindt ik niet, je kunt met die meetgegevens immers beter vergelijken.
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
speric
speric 12 jan 2010 14:53
fietsmarieke schreef:Bedankt voor jullie berichten, ik heb hem zelf uitgemeten met een vrinedin van mij.
Dat ze nog te groot zijn, kan te maken met met de zithoek. Als die te groot is, zit je te veel op je bracket. Wil je dus verder naar achter, dan ga je het zadel naar achter schuiven, met als gevolg, dat je eigenlijk je frame weer langer maakt.
Je ziet bij o.a. cervélo dat ze het niet doen. Ze vinden een zithoek van 73 graden ideaal. Als je die 48 zou nemen en een 48 van Trek bijv. , dan zul je merken dat je dat als je bijv 4cm achter het bracket fijn vindt. De Trek een grotere bovenbuis lengte heeft ( afstand zadel, tot stuur )
Het is misschien wat lastig voor te stellen zo, maar let goed op wat voor jou fijn is.
Bepaal daarom eerst de zadelterug stand en werk dan naar voren. Misschien komt een Trek of Sensa bij jou juist goed uit. Staar je niet blind op een maataanduiding en laat je goed informeren over de verschillen in geometrie tussen de verschillende merken.
roro27
roro27 12 jan 2010 14:57
fietsmarieke schreef:Ik ga vandaag bij vos fietsen een 48 passen. Hopelijk is dat dan wel goed.
Ik hoop dat je goed oplet bij het passen en zeker bij Vos. Die staat namelijk nogal bekend als dozenschuiver (zoek maar eens op Vos op het forum) en werkt niet nauwkeurig.
Ik zou je toch echt adviseren om een bike-meting te doen en er dan 25 euries tegen aan te gooien. Je bent zuurder als later blijkt dat je een verkeerde maat fiets hebt.
M.i. koop je de fiets dan ook niet bij Vos.... (wil alleen hier geen discussie over Vos los laten barsten; dus voor zover offtopic)
Een dag niet gefietst is als een dag niet gelachen.
Maar ik kan het niet bij het juiste eind hebben.
Blog Cyclingro
flores
Gebruikersavatar flores 12 jan 2010 15:09
fietsmarieke schreef:Ja precies! Ik wil gewoon ergens mijn maat goed laten opmeten!! Maarja daar leg je zo dus 25 euro voor neer als je daar niets koopt!
Voor meer zekerheid in een goede keuze is €25 geen geld natuurlijk.
Mocht het bedrag wel een probleem zijn dan maar even de aankoop uitstellen.
In mijn ogen zou het een foute bezuiniging zijn op jaren fietsplezier.
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
superrose
Gebruikersavatar superrose 12 jan 2010 15:22
Ik snap inderdaad de bezuiniging niet van 25 euro op een aankoop van rond de 700. Een fiets die net niet past kan gewoon problemen geven als pijntjes, maar ook het vermogen dat je kunt leveren op een goed passende fiets is meer.
Het is ook belangrijk om vast te stellen wat je zelf wilt, meer race of meer tour, wat ga je doen met je fiets?
Ik had een comfort versie van mijn fiets kunnen nemen, dan had ik net zo goed op mijn stalen door kunnen blijven rijden, de fiets die ik nu heb is net wat stijver en de houding is anders, het rijdt totaal anders dus, maar deze fiets klopt bij wat ik ermee wil doen, die stalen was leuk voor patseren in de stad.
Het is niet alleen de juiste maat, maar ook het soort.
Waarom probeer je niet een keertje een uur mijn fietsen uit, dan kan je wat verschil voelen en aan de hand van wat je prettig vind een keuze maken?
Hoe groot ben je ongeveer?
twitter: @wijsporten
fietsmarieke
fietsmarieke 14 jan 2010 22:40
:-) Ik ben 1,66
Jullie hebben inderdaad gelijk, ik ga morgen naar Cycletrend in Bussum en laat daar een meting doen. Dan weet ik meteen hoe en wat.. :-)
Een maat 48 van Sensa kan de leverancier niet regelen ( die maat staat wel in het boekje wat dus een beetje apart is mgoed )
Een maat 50 valt wel te regelen.
Ik heb eergisteren op een 48 gezeten en naar mijn gevoel was deze net even iets te klein.
Ik had het idee alsof ik op een kinderfiets zat. Mgoed ik heb geen ervaring met een racefiets dus misschien moet ik dat gevoel wel hebben??
@ Superrose, hoe groot ben jij?
fietsmarieke
fietsmarieke 16 jan 2010 17:47
Nou ik heb me gisteren laten opmeten bij Cycletrend.
Eerst even mijn eerste ervaring met Cycletrend:
Ik moest 15 minuten wachten voordat er iemand naar mij toe kwam ( ze moesten nog even wat af maken? want ik was al aangesproken dat er iemand kwam) Toen hadden we de computer nodig en kwam er iemand tussen die ook de computer nodig had.... ( denk de eigenaar?) Ik heb 10 minuten moeten wachten op die kerel, sta je dan met je sokkies:P ( stond op het punt om weg te lopen)
En de medewerker die mij hielp , denk jongen van 17? daar heb ik alles echt uit moeten trekken.
De meting kostte 25 euro en het heeft misschien 3 minuten geduurd!!!!!! das makkelijk geld verdienen. Kortom ik vind het echt een ballentent!!
Goed:
Er kwam 47 cm uit voor center center
En 49 voor center top.
( Ik ben 1.64 )
Vandaag bij Vosfietsen het formuliertje meegenomen. Zij vertelden mij meteen dat het niet klopte. Dat er verkeerd gemeten was.
Ik heb een fiets maat 52 geprobeerd van SENSA ( waarbij de eerste medewerker mij vertelde dat het maat 50 was) Het was niet echt helder allemaal aangezien ze allemaal wat anders vertelde.
Maat 52 was volgende de medewerker prima. Er moest nog het 1 en ander gesleuteld worden maar dat zouden zij regelen.
Het voordeel daar aan is dat alle sensa types weer tot mijn beschikking komen aangezien de maten vaak beginnen bij 52.
Mgoed als iedereen mij steeds wat anders verteld weet ik het ook niet meer?? haha.
Zat woensdag op een fiets van maat 48 waarvan de fietsspecialist mij vertelde dat dat prima was.
Goed mijn binnenbeenlengte is 77.8 en dat keer 0.66 is een ruwe schatting van je frame maat heb ik begrepen? Dan kom ik uit op 51.348
Voor de kenners wat denken jullie als jullie dit zo horen en kijken naar mijn lengte en binnenbeenlengte?
