HAC5
pinarello
pinarello 22 mei 2007 22:52
Het begint te wennen en de eerste grafieken zijn eruit. Wat ik wel vreemd vind dat als je een tijdje stilstaat de speed en soms hartslag opnieuw moet initialiseren; gevolg hiervan is dat alles op nul springt.
Afgelopen zondag de AmadeRadMarathon gereden en bij de 2e verzorgingspost de fiets even weggezet. Hierna moeten initialiseren en gevolg was dat ik de laatste 28km mis. Kan het zijn dat dit een instelling is of hebben meer mensen dit?
jandoedel
jandoedel 23 mei 2007 03:09
Wanneer je een tijdje uit de buurt van de HAC5 bent geweest terwijl de opname loopt dan stopt de meting van de hartslag. Het is dan voldoende wanneer je de toets linksonder even ingeduwd houdt tot je "Prof Bike" ziet. Daarna duw je op de middelste toets rechts. De opname van de toer blijft dan gewoon doorgaan. Ook de cadans moet opnieuw geactiveerd worden wanneer je een tijdje stil hebt gestaan.
Dat je 28km van de marathon gemist heb kan komen doordat je de memory interval op een te lage waarde hebt staan. In de handleiding staat dat je de memory interval in en uit kunt schakelen. Dat is niet correct. Je kunt kiezen tussen de waarden 2, 5, 10 en 20. De memory interval is de tussentijd in seconden waarmee waarden in het geheugen worden opgeslagen. De opnametijd is afhankelijk van de memory interval.
2 Sec.-Interval      ca. 3 uur opname.
5 Sec.-Interval      ca. 6 uur.
10 Sec.-Interval      ca. 12 uur.
20 Sec.-Interval      ca. 24 uur.
ieke
ieke 23 mei 2007 11:48
Bij de Hac5 kun je de batterij van het horloge wel zelf vervangen, itt wat het schema beweert. Moet wel zeggen dat de batterij sneller leeg is, maar als je nagaat dat je bij Polar bijna 20 euro kwijt bent voor het vervangen hiervan, kun je hiervoor aardig wat batterijtjes voor je Hac kopen.
Binnenkort ga ik me eens verdiepen in het computerprogramma, want ook hier zijn er legio opties.
pinarello
pinarello 23 mei 2007 17:10
Quoten: Origineel geplaatst door jandoedel op 23 Mei 2007
Wanneer je een tijdje uit de buurt van de HAC5 bent geweest terwijl de opname loopt dan stopt de meting van de hartslag. Het is dan voldoende wanneer je de toets linksonder even ingeduwd houdt tot je "Prof Bike" ziet. Daarna duw je op de middelste toets rechts. De opname van de toer blijft dan gewoon doorgaan. Ook de cadans moet opnieuw geactiveerd worden wanneer je een tijdje stil hebt gestaan.Dat je 28km van de marathon gemist heb kan komen doordat je de memory interval op een te lage waarde hebt staan. In de handleiding staat dat je de memory interval in en uit kunt schakelen. Dat is niet correct. Je kunt kiezen tussen de waarden 2, 5, 10 en 20. De memory interval is de tussentijd in seconden waarmee waarden in het geheugen worden opgeslagen. De opnametijd is afhankelijk van de memory interval. 2 Sec.-Interval      ca. 3 uur opname.5 Sec.-Interval      ca. 6 uur.10 Sec.-Interval      ca. 12 uur.20 Sec.-Interval      ca. 24 uur.
Interval staat op 20 sec. Denk zelf nav je tip dat het komt door een eigen fout: de knop linksonder niet gebruikt maar direkt de knop rechtts gebruikt om de hf weer te activeren.
Overigens wordt volgens mij bij ruimtegebrek in eerste instantie vorige trainingen overschreven.
pinarello
Quoten: Origineel geplaatst door Ieke op 23 Mei 2007
En we horen graag van je
jandoedel
jandoedel 23 mei 2007 17:22
Quoten: Origineel geplaatst door pinarello op 23 Mei 2007
Daarom is de opnameduur beperkt. Zodat alleen oude opnames worden overschreven.
buzz
Gebruikersavatar buzz 23 mei 2007 18:19
@Pinarello: Waarschijnlijk heb je door te initialiseren je huidige rit-opname gestopt en impliciet een nieuwe rit-opname gestart, gezien deze tekst in de HAC5-handleiding: ”Wordt gedurende een lopende opname de normale instellingsmodus (door de MR-toets 3 seconden in te drukken) opgeroepen en een instelling, resp. profiel gekozen, stopt de opname eveneens en start aansluitend automatisch in het nieuw gekozen profiel.”
Overigens kan je in HACTronic beide ritten heel eenvoudig aan elkaar plakken en er weer één rit van maken! Ook meerdere ritten kan je op die manier samensmelten. Altijd leuk om zodoende een overzicht van b.v. een trainingsweek te creëren.
De HAC5-opslagcapaciteit is inderdaad afhankelijk van de ingestelde opname-interval, maar is volgens mij wel iets groter dan hierboven aangegeven wordt, namelijk...
Interval Capaciteit
2 sec    12 uur
5 sec    30 uur
10 sec   60 uur
20 sec   120 uur
En inderdaad wordt telkens de oudste rit overschreven. Geen probleem dus. Je hebt alleen 'n probleem als je b.v. de 2sec-interval ingesteld hebt, en je rit duurt langer dan 12 uur.
jandoedel
jandoedel 23 mei 2007 18:37
Ik weet uit ervaring dat de opname bij een interval van 5 seconden na 6 uur stopt. Als je bewijs wilt hebben dan kan ik je een .crp bestand van de betreffende rit mailen.
pinarello
pinarello 23 mei 2007 19:37
Interval Capaciteit
2 sec    12 uur
5 sec    30 uur
10 sec   60 uur
20 sec   120 uur
Buzz,
Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Helaas is het 2e deel erniet omdat ik eea toen nog niet wist en dus ook niet weer een opname ben gestart. Een leermoment zullen we maar zeggen
tinn
tinn 23 mei 2007 22:45
Dat klopt. Onderaan bladz. 12 van de HAC handleiding staat: Om opslagplaats en batterij te sparen, wordt de opname na een zekere tijd (afhankelijk van het ingesteld opslaginterval, bij 20 sec. interval bijv. na ongeveer 24 uren) automatisch uitgeschakeld.
Hieronder het overzicht (incl.autostoptijd):
Interval Auto-stop Geheugen
2 sec    2½ uur    12 uur
5 sec    5½ uur    30 uur
10 sec   12 uur    60 uur
20 sec   24 uur    120 uur
Leef! Fiets!
buzz
Gebruikersavatar buzz 23 mei 2007 23:15
Maar ja, Tinn, in de HAC5-handleiding staat dan weer dat bij een opname-interval van 2 of 5 seconden de rit-opname automatisch stopt na 6 uur. En bij 'n 10 of 20 seconden-interval stopt ie automatisch na 24 uur.
En ja, dat verbaast me wel enigszins. Waarom zou de HAC5 bij een 5sec-interval al na 6 uur moeten stoppen, terwijl de opslagcapaciteit 30 uur is? Ik had juist verwacht dat die auto-stop alleen werkt, als je 'm zélf vergeet uit te zetten. Dus dat je fiets al urenlang in de schuur staat te niksen! (Ik ken iemand die dat nogal eens vergeet namelijk. Hij klaagde evengoed dat z'n batterijen zo snel leeg raakten. Want ja, ook bij een 20 seconden-interval blijft ie na een rit van 4 uur toch nog 20 uurtjes doorwerken...)
tinn
tinn 23 mei 2007 23:50
Ik vergat erbij te zetten dat ik citeerde uit de HAC4Pro handleiding.
Leef! Fiets!
