body campagnolo zonda
Thnx, morgen eens proberen.
Mooi topic dit. Had ik het maar eerder helemaal doorgelezen, dan had ik geweten dat er een circlip in de body zit en je dus niet 2 lagers tegelijk kan uit persen. Heb nu dus een body met alleen nog de buitenste schaal van het binnen lager erin. Hoe ga je die er ooit nog uit krijgen?
Dus toch maar een nieuwe gekocht. Blijkt die ook niet te passen. Wat rondgezocht en op roadbikereview.com gevonden dat Campa in de loop van de tijd de constructie van de achteras heeft gewijzigd. Het gaat in mijn geval om een Record achternaaf van voor 2006. Zelfde body als de andere 17 mm. types.
Om een nieuwe body te kunnen monteren, heb je dus ook het nieuwere type as nodig.
De nieuwere as heeft een borst met 3 vlakjes waar de nieuwe type body netjes over heen past.
Nieuwe body past dus niet op oude as, oude body past wel op de nieuwe as.
Ik plaats het maar in dit topic, zodat de informatie over Campagnolo bodies een beetje bij elkaar staat.
- de zwarten
Ik ben even niet mee, maar heb wel nog de nieuwe (bovenste) as liggen mocht er iemand nood aan hebben.
Heb ik voor een Shamal uit (ik denk) 2011 maat 17x26x5 mm nodig met type nummer 6803-2RS nodig om het buitenste lagertje van de body te vervangen?
(gezien de info die ik uit dit topic heb gevist)
Ik heb hier een Erurus body met geringe zijdelingse speling liggen. Ik kon met mijn vinger zo de binnenring van het buitenste lager bewegen.
Inmiddels lager eruit gehaald en de boel schoongemaakt, maar eenmaal verwijderd kan ik niet veel meer bewegen.
Kan er nog een andere reden zijn waarom er zijwaartse speling op de body zat?
Hoe kan ik zien of voelen of zo een lager defect is.
- thestudent
Stop er nou maar gewoon een nieuw lager in. Ze zijn niet duur, probleem sowieso opgelost.
Het gaat me meer om het binnenlager, dat lijkt me namelijk wat moeilijker te verwijderen. Dat nieuwe buitenlager moet er sowieso in.
Ik snap ook niet waarom ik eerst speling voelde en daarna niet meer ik heb eigenlijk het vermoeden dat het verkeerd gemonteerd was en dat ik wellicht het busje voelde bewegen of het busje niet correct was, bv te kort. en dat ik daarom speling voelde.
Daarstraks bij het poetsen van mijn fiets merkte ik dat ik na het verwijderen van de cassette de body 1a 2 mm naar boven kon trekken . Domme vraag maar is dit normaal ? Ik kan mij niet herinneren dat dit mogelijk was ....
Het zijn neutron ultra wielen van 2.5 jaar oud . Deze wielen worden enkel in de zomer gebruikt en hebben er ongeveer een 10.000km opzitten . Is dit niet vroeg om speling te hebben ? Vooral ze hebben nooit regen gezien ...
Wat is naar boven?
Veel axiale speling kan komen doordat het geschroefde eindkapje los zit , met 5 mm inbus en steek 17 vastdraaien.
veel zijdelingse speling is het buitenste lager> vervangen.
Dat lager heeft niet het eeuwige leven, kan best gaar zijn na 10000 km...
