Garmin Edge 520
dietersimbad
dietersimbad 01 nov 2015 13:09
Ach op die manier...Niet dus!!
e1colnago
e1colnago 02 nov 2015 11:37
Kan ik de Garmin 520 gebruiken om mountainbike routes op te nemen en daarna zelf opnieuw te rijden?
Ik rij veel georganiseerde mountainbike tochten en zou die graag erna alleen opnieuw rijden....
geertjeb
geertjeb 02 nov 2015 12:34
Ja dat zou wel moeten kunnen. Wat je kan doen is als je Strava gebruikt, je activiteit downloaden als GPX of TCX bestand en deze dan vervolgens weer op je Garmin zetten. Dan herkent ie m als route.
Polly1950
Polly1950 05 nov 2015 12:01
Kan makkelijker. Wanneer je een route hebt gereden staat deze op je Garmin in Activiteiten. Ga naar Training -> Koersen. Hier zie je onderaan Nieuw staan. Hier naar toe en enter en dan kom je bij je gereden activiteiten. Kies de activiteit die je weer wilt rijden en selecteer die. De gekozen activiteit komt dan in Koersen te staan. Zo is het bij mij op mijn 500. 520 zal denk ik niet anders zijn. In Koersen staat de nieuwe route met een nummer. Klik hier op en dan kan je kiezen voor rijden etc. Kies wijzig en je kan het nummer vervangen door een naam.
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 06 nov 2015 20:40
Vandaag de Garmin Edge 520 ontvangen. Ik heb 5 jaar met een Egde 500 gereden maar die is de laatste tijd kuren gaan vertonen. De Enter/Menu Page knop bleef hangen waardoor die steeds vanzelf van het ene scherm naar het andere schakelde of naar het settings menu ging. Heel irritant en helaas niet meer te repareren. Nu bezig om de instellingen goed te krijgen in de Edge 520 en morgen maar eens testen.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
feddesman
feddesman 10 nov 2015 17:22
Hoe kan je interval trainingen gebruiken op de 520.
Via connect lukt het mij niet 1 2 3.
Zijn er mischien complete interval trainingen ergens te downloaden?
Specialized Diverge Axs
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 11 nov 2015 22:16
Inmiddels een week met de Garmin Edge 520 gefietst, in totaal vier ritten. Algemene indruk is positief. Het scherm is groot en goed leesbaar. In vergelijking met de Edge 500 die ik hiervoor had, zijn er veel nieuwe mogelijkheden. Ik heb lang niet alle mogelijkheden kunnen uitproberen, zoals segmenten en koppeling met de smartphone.
De navigatie met een kaart is de grootste plus. Ik heb er via garmin.openstreetmap.nl een kaart van mijn regio op gezet. Het geheugen is niet groot maar ik kon er een kaart op kwijt die zo ongeveer al mijn ritten vanuit huis dekt. Alleen als ik een keer buiten mijn regio een toertocht ga fietsen, moet ik er even een ander kaartje op zetten maar is dat een paar minuten werk.
Postieve zaken die opvielen:
- de Edge herkent automatisch de cadanssensor van mijn twee fietsen. Voorheen moest ik steeds handmatig een fiets/sensor selecteren.
- de mogelijkheid om op het navigatiescherm zelf datavelden toe te voegen. Je kunt dan navigeren en tegelijktertijd je hartslag in de gaten houden.
- de mogelijkheid om profielen in te stellen waarmee je per profiel andere scherminstellingen kunt vastleggen.
Helaas ook een paar negatieve zaken:
- als je de Garmin loskoppelt van de computer, gaat ie automatisch aan. Dat is niet handig.
- als je de rit beeindigt, moet je opgeven of je de rit wilt opslaan. Gebeurt niet meer automatisch. Ik voorzie dat ik een keer verkeerde knopje indruk en rit kwijt ben.
- het rijden van een workout met blokjes d1 en d2 ging niet geheel vlekkeloos. Ik kreeg voortdurend de melding "hartslag te hoog. Maximum hartslag: 180 bpm." Mijn hartslag is de gehele workout geen enkele keer boven de 180 geweest. Ik begrijp niet hoe dit komt. Een bug of ergens iets niet goed ingesteld in de settings?
- batterij gaat wel sneller leeg dan van mijn oude Edge 500 maar is nog steeds voldoende om uren te rijden.
oehT
oehT 18 nov 2015 17:23
Hello,
Kun je met de 520 nu wel of niet GPX routes laden en rijden? Krijg hier wat wisselende berichten over. Jullie zijn absolute experts :D , dus bij deze mijn vraag alhier.
Ook een interessante, kun je nu wel of niet navigeren met deze unit?
Groeten,
Theo
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 18 nov 2015 17:33
Dag theo,
Route rijden: ja, je kunt zelf een route uitzetten of downloaden van het web en dan als tcx of crs bestand op je garmin zetten en dan deze route narijden. Je vindt de routes in de garmin onder "koersen".
Navigatie: nee, in de zin dat je geen aanwijzingen krijgt dat je over 300 meter rechtsaf moet slaan en dat er een herberekening volgt als je een afslag mist. Er is wel een optie in de 520 om de snelste route naar huis te berekenen. Hij maakt dan een route voor je die je vervolgens weer kunt narijden.
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 19 nov 2015 13:18
fietser1972 schreef: - het rijden van een workout met blokjes d1 en d2 ging niet geheel vlekkeloos. Ik kreeg voortdurend de melding "hartslag te hoog. Maximum hartslag: 180 bpm." Mijn hartslag is de gehele workout geen enkele keer boven de 180 geweest. Ik begrijp niet hoe dit komt. Een bug of ergens iets niet goed ingesteld in de settings?.
Ik heb inmiddels uitgebreid contact gehad met Garmin over dit probleem. Door Garmin gesuggereerde algemene oplossingen zoals een master rest en software update hebben niet gewerkt. Garmin gaat nu mijn unit omruilen. Kennlijk een bug in deze unit.
Baskeluchtop
Baskeluchtop 21 nov 2015 17:12
Beste fietsmindende medemensen!,
ik heb sinds een paar weken de Garmin 520.
Gekocht omdat mijn polar horloge begon te haperen en dus toch een nieuwe HF meter nodig had.
En waarom dat niet meteen in de fietscomputer integreren?!
Garmin 520 bevalt goed!, alleen ben ik er nog niet helemaal uit wat er met betrekking met navigeren nu allemaal wel en niet mogelijk is?!
Ik heb de standaard kaart vervangen door de Garmin OpenStreetMaps van mijn omgeving.
In Garmin Connect een route gemaakt en via mijn smartphone en bleutooth gesynchroniseerd.
Daarna kan ik via het menu de route laden en fietsen.
Deze is dan ook zichtbaar op mijn scherm en visueel kan ik 'm dus vanaf de kaart nafietsen.
No problemo so far.
Maar nu zag ik dat mijn Garmin 520 bij het fietsen van deze route af en toe wel aanwijzingen geeft (vb 300 mtr <- ) maar vaker niet. Met andere woorden, niet bij alle bochten/koerswisselingen krijg ik aanwijzingen. Soms zie je ook op de kaart z'n grote witte pijl naar links staan, maar vaak niet?!
Laat duidelijk zijn, ik had helemaal niks qua aanwijzingen verwacht, maar er is dus blijkbaar wel 'iets' mogelijk?
In de gebruikersprofielen -> gegevensvelden -> koers zag ik dat ik 'afstand tot koerspunt' en 'afstand tot volgende' kan laten zien. Zou dit hier mee te maken hebben? En wat kan ik hiermee?
Wat voor soort aanwijzingen kan ik dan bij het rijden van een koers wel en niet laten weergeven?
Het is me niet helemaal duidelijk en hopelijk zijn hier ervaringsdeskundige die me hier wat meer duidelijkheid over kunnen geven?
Alvast dank!, Bas
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 21 nov 2015 17:20
@Baskeluchtop: heb je vraag even naar het Garmin 520 topic verplaatst.
en, misschien staat het antwoord op je vraag hier wel tussen: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=21&t=67769 (sowieso leuk om door te lezen)
