Speling balhoofd
japiecarbon
japiecarbon 17 dec 2019 11:45
walter- schreef: 17 dec 2019 10:42
Titi schreef: 16 dec 2019 16:12 Ja maar ik heb al microspacers geplaatst en het probleem blijft.
Microspacers zet je boven je bovenste lager om je balhoofdopbouw boven je frame te krijgen. Je zorgt daarmee dat de eerste cap op je lager net boven je frame uitsteekt (net niet sleept, en zo weinig mogelijk opening om vuil nket binnen te laten).
Dat heeft niets te maken met de topcap en normaal niets let je probleem.
Walter
Toch wel, het totale geheel komt toch iets omhoog en is vaak net genoeg om een net te lange stuurbuis te compenseren (moeten er dan vaak wel meer dan 1 zijn)
Gebruikersavatar Lcsmet 17 dec 2019 11:52
japiecarbon schreef: 17 dec 2019 11:45
Walter
Mee eens
walter-
walter- 17 dec 2019 11:54
Idd; maar het doel van de microspacers is niet te zorgen dat je spacertoren boven de vork uitkomt. Enkel dat er boven je frame zo weinig mogelijk opening is (of dat het niet sleept). Met de gewone spacers van enkele mm zorg je dat de topcap hoog genoeg is. De microspacers zijn .1mm of zoiets groot. Dat is echt niet om de topcap hoogte te regelen. Als je het kan afstellen met minder microspacers moet je dat doen om je balhoofd properder te houden.
Eerder was er de tip van echt een goed hoge spacer te plaatsen als je de topcap en speling afstelt, de stuurpen vast te zetten en dan eventueel een lagere spacer te plaatsen.
Maar dat is misschien ook een deel van het probleem; de eerste spacer/cap schuurt tegen het frame aan; dat frame verliest wat materiaal en je hebt speling.
Walter
Keezx
Keezx 17 dec 2019 12:06
Ik stel voor dat Titi
a- eerst even gaat tsjekken of tie de goede lagers heeft
b- de geintegreerde vorkconus (waarop het onderste lager zit) bekijkt op regelmatigheid/rondheid en of het lager daar stabiel op zit.
specializedmerida2.0
specializedmerida2.0 17 dec 2019 12:12
Keezx schreef: 17 dec 2019 12:06 Ik stel voor dat Titi
Keezx zegt zinnige dingen +1
Titi
Titi 17 dec 2019 13:13
Oke bedankt. Ik ga alles eens bekijken.
Bedankt allemaal!
Gebruikersavatar nijkie 17 dec 2019 17:21
En een foto 🤔
Titi
Titi 18 dec 2019 18:02
Doe ik dit weekend!
Gebruikersavatar Lcsmet 18 dec 2019 20:24
Titi schreef: 18 dec 2019 18:02 Doe ik dit weekend!
Dat ging je op 9 december ook al doen.
Zo hou je ons wel in spanning. :lol:
Titi
Titi 03 jan 2020 16:30
Hierbij de foto’s
Speling blijft terugkomen. Volgens de fietsenmaker de juiste lagers.
Zoals je ziet is de voorvork ingesleten, volgens mij ter hoogte van de eerste lager en daar waar die klemring zit om de voorvork op zijn plaats te houden.
Ik heb nu eens hogere cone geplaatst...
Iemand met nog tips bij het zien van de foto’s?
Titi
Titi 03 jan 2020 16:31
Foto’s
Titi
Foto’s
