Tubolito
mhr-zip
mhr-zip 07 aug 2020 22:01
leon1 schreef: 07 aug 2020 09:07 Bij mij liggen ze nog steeds in de kast....werkt ook perfect! :lol:
Volgende week een paar dagen vrij. Dan ga ik ze maar eens monteren.
En voor in de zadeltas heb ik nu zo'n supersonic binnenbandje bij mij. Die zijn ook al een stuk kleiner dan een reguliere binnenband maar niet zo astronomisch duur.
Kan je het niet beter andersom doen? Die Tubo in je tasje en die supersonic monteren.
leon1 04 sep 2020 09:33
Nou ja, als ik de test mag geloven zijn die Tubolito's echt superieur in kracht die nodig is om ze kapot te prikken (in tegenstelling tot een ultralicht butyl bandje). Dus liever die Tubo's op het wiel en de supersonic in het zadeltasje. Ook omdat die Tubo's wel een gebruiksaanwijzing hebben met monteren neem ik die niet als reserve mee.
De eerste 200km zijn gereden met de Tubo's. Enige wat ik tot nu toe op te merken heb is dat het lijkt alsof ze wat stugger zijn dan normale binnenbanden.
mhr-zip
mhr-zip 04 sep 2020 12:06
leon1 schreef: 04 sep 2020 09:33 Nou ja, als ik de test mag geloven zijn die Tubolito's echt superieur in kracht die nodig is om ze kapot te prikken (in tegenstelling tot een ultralicht butyl bandje).
Ik vind alles prima. Maar in mijn ogen; zodra er iets door je buitenband prikt heb je altijd een probleem.
De lekbestendigheid van die binnenbanden zal wel schelen, maar als je het vergelijkt met een buitenband is het verschil in lekbestendigheid in mijn ogen verwaarloosbaar.
Ramon73 05 sep 2020 19:31
Ik heb óók twee van die binnenbanden gekocht, puur als reserve. Paste er nog nét bij in mijn zadeltasje en dat was de bedoeling. Nog niet mee gereden, gelukkig.
leon1 05 sep 2020 20:01
mhr-zip schreef: 04 sep 2020 12:06Ik vind alles prima. Maar in mijn ogen; zodra er iets door je buitenband prikt heb je altijd een probleem.
Ik weet het niet. Maar ik kan mij voorstellen dat een steentje net niet diep genoeg gaat en dat de binnenband wel de reddende engel is. Maar het kan zijn dat ik de plank mis sla.
Gebruikersavatar havana 28 sep 2020 12:00
Gisteren dan eindelijk voor het eerst zelf gebruikt! De road versie had ik al eens uitgeleend aan een fietsmaatje (wat prima werkte), maar zelf gebruiken was tot nu toe niet nodig geweest.
Het ging om de MTB versie. Gemonteerd op mijn 44 mm tubeless gravelbanden. Monteren heel makkelijk, doordat ze lekker dun zijn krijg je vrij simpel de buitenband weer om de velg. Oppompen en gaan. 150 km mee gereden zonder problemen.
Wel belangrijk is dat je het rubberen O-ringetje helemaal op het ventiel schuift. Geen idee waar dit voor dient overigens, het immers geen tubeless ventiel?
Laatst gewijzigd door havana op 28 sep 2020 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
leon1 28 sep 2020 12:46
Ik kan geen gebruikershandleiding vinden op de website :?: Maar weet je zeker dat je het ringetje moet verwijderen? Ik kan mij indenken dat het juist erop moet blijven zitten ter bescherming van de aanhechting van het ventiel aan de binnenband, Er is hier ook al eerder geschreven (en ik heb het op meerdere plaatsen gelezen) dat het ventiel wel eens wil scheuren bij de aanhechting.
En een ventielgat kan natuurlijk wel eens scherp zijn.
Helaas ben ik door een rugblessure nog maar 550km gereden op de tubo's op mijn racer. Maar tot op heden ben ik er blij mee. Ze houden hun druk trouwens goed vast. Ik heb het idee beter dan binnenbanden die ik daarvoor heb gebruikt (Activ8 - 106gr/st).
Gebruikersavatar havana 28 sep 2020 14:28
Ik bedoel eigenlijk dat je het ringetje helemaal op het ventiel moet schuiven. Niet halverwege zoals ik had, dan komt het ventiel niet goed door het gat heen en lukt het oppompen niet.
wasbeer2006 28 sep 2020 15:05
Merkte je veel verschil in rijdgedrag tubeless of met de tubolito?
Gebruikersavatar havana 28 sep 2020 15:58
Niet veel maar het is wel te voelen. De band is wat minder comfortabel (bij dezelfde druk).
Gebruikersavatar raven14 28 sep 2020 16:12
Mijn Tubolitos (net nieuw) hebben helemaal geen ringetje om het ventiel. Wel lijkt het plastic versterkt te zijn aan het ventiel.
mhr-zip
mhr-zip 28 sep 2020 17:10
Als je een Tubolito voor nood gebruikt, kan je hem daarna weer leeg laten lopen, net zo compact oprollen en hergebruiken?
